Bądź do pary ze zdrowiem! Dlaczego warto wybrać piekarnik parowy Electrolux?
Piekarniki parowe to doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie zdrowie. W tym artykule omówimy, dlaczego warto zdecydować się na taki sprzęt, oraz jakie korzyści przynosi przygotowywanie dań z użyciem pary.
Więcej witamin i minerałów
W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zwraca uwagę na zdrowie i odpowiedni sposób odżywiania. Właściwe żywienie i dbałość o wysoką jakość spożywanych potraw przekłada się na nasze samopoczucie, poziom energii i zdolność do skutecznego funkcjonowania. Odpowiednio zbilansowana dieta to podstawa, a piekarnik parowy Electrolux to sprzęt, który pozwala na zdrowe, szybkie i smaczne gotowanie.
Jego najważniejsze funkcje, to:
  • STEAMIFY - wyręczy cię w sterowaniu ustawieniami piekarnika parowego. Wystarczy tylko określić temperaturę, w jakiej chcemy piec, a sprzęt automatycznie dobierze potrzebną ilość pary oraz dostosuje pozostałe parametry pracy, aby pieczeń wyszła idealna.
  • TERMOSONDA - monitoruje temperaturę potrawy, więc nie musimy się przejmować, że będzie niedopieczona czy przypalona. Gdy danie będzie gotowe, termosonda da nam znać - zasygnalizuje zakończenie pieczenia i wyłączy piekarnik.
  • FUNKCJA SZYBKIEGO NAGRZEWANIA - pozwala aż o 40% skrócić czas przygotowania piekarnika do pracy w wymaganej temperaturze. Bardzo przydatna funkcja, gdy się spieszymy.
  • REGENERACJA PARĄ - makaron, ryż i ziemniaki mają tendencję do wysychania podczas przechowywania w lodówce, a para pozwala przywrócić im wilgotność. Dzięki temu smakują tak samo dobrze, jak dzień wcześniej. Para to również doskonały sposób na odgrzanie warzyw przygotowany na parze - wystarczy umieścić je na blasze i poddać działaniu pary bezpośrednio przed podaniem.
Jedno urządzenie, wiele korzyści
Z pewnością zastanawiasz się, co wyróżnia piekarniki parowe Electrolux na tle innych dostępnych na rynku modeli. Odpowiedź jest prosta: jakość, funkcjonalność i łatwość użytkowania! To właśnie dzięki nim, Electrolux jest marką nr 1 w kategorii piekarników parowych*.
Zacznijmy od jakości wykonania. Electrolux to firma, która od lat cieszy się uznaniem na całym świecie, a jej produkty słyną z niezawodności i wytrzymałości. W przypadku piekarników parowych nie jest inaczej.
Drugą zaletą jest funkcjonalność. Piekarniki parowe Electrolux oferują szeroki zakres funkcji, które ułatwiają przygotowanie potraw na wiele sposobów. Są to między innymi: funkcja pieczenia, grillowania, gotowania, rozmrażania czy regeneracja parą.
Kolejną zaletą jest łatwość użytkowania. Piekarniki parowe Electrolux zostały zaprojektowane tak, aby jak najbardziej ułatwić Ci pracę. Są wyposażone w intuicyjny panel sterowania, który pozwala na łatwe ustawianie wymaganych parametrów, np. temperatury czy czasu pieczenia. Dodatkowo urządzeniem możesz sterować za pomocą aplikacji.
W trosce o zdrowie warto zdecydować się na przygotowywanie potraw z użyciem pary. Dzięki temu zachowamy wartości odżywcze składników, które pozytywnie wpłyną na nasze życie. Dzięki klasie energetycznej A++ to również doskonały sposób na płacenie mniejszych rachunków za prąd, co jest szczególnie istotne dziś, kiedy ceny tak drastycznie wzrosły.
* Na podstawie danych międzynarodowej firmy badawczej, za okres I-XII 2022.
Porada Electrolux
fot. otwierająca: Electrolux
