Cargo Mini, Midi czy Maxi? Jak wybrać system idealny do swojej kuchni?
Dobrze zaprojektowana kuchnia to przestrzeń, w której liczy się nie tylko wygląd, ale przede wszystkim funkcjonalność. Ergonomia, wygoda i sprytne wykorzystanie miejsca potrafią całkowicie odmienić pracę przy przygotowywaniu posiłków. Jednym z rozwiązań, które cieszy się największym uznaniem, są systemy cargo – wysuwane stelaże z koszami lub półkami, które ułatwiają dostęp do zapasów. Co je wyróżnia i jak dopasować odpowiedni wariant? Wyjaśniamy.
Czym właściwie jest system cargo?
Cargo to alternatywa dla klasycznych półek montowanych w szafkach. Zamiast sięgać w głąb mebla, wszystkie przechowywane rzeczy wyjeżdżają do nas na stabilnym, metalowym stelażu. Konstrukcje te mogą być wyposażone w druciane kosze lub, jak w przypadku oferty marki AMIX – w półki z pełnym dnem i relingami zabezpieczającymi produkty przed upadkiem. Całość wysuwa się z szafek lekko i cicho dzięki solidnym prowadnicom, zapewniając wygodny dostęp do zawartości - nawet tej ustawionej tuż przy tylnej ściance.
Systemy cargo dostępne są w kilku wersjach: do niskich szafek podblatowych (Cargo Mini), wysokich słupków (Cargo Midi i Maxi), a także do trudnych w zagospodarowaniu szafek narożnych (tzw. cornery), co pozwala na ich optymalne dopasowanie i wykorzystanie.
Dlaczego cargo wygrywa z tradycyjnymi półkami?
Najważniejszym argumentem jest komfort użytkowania i lepsza dostępność. Wysuwany stelaż eliminuje problem „czarnej dziury” w głębi szafki - wszystko widać jak na dłoni i jest dostępne w jej zasięgu. Bez konieczności wyjmowania i przestawiani innych, stojących bliżej produktów. Ale to nie wszystko. Cargo ułatwia także utrzymanie porządku, bo podział na kosze naturalnie porządkuje zapasy. Co więcej, systemy te pozwalają zmieścić zaskakująco dużo. Wyposażone są w cichy domyk i wytrzymałe prowadnice, dzięki czemu pracują płynnie i są odporne na intensywne użytkowanie. Teraz dostępne są w 2 modnych kolorach, co ułatwia ich dopasowanie do stylistyki zabudowy kuchennej: antracycie i czystej bieli.
Cargo w antracytowym wykończeniu. (fot. AMIX)
Cargo Mini – idealne do szafek podblatowych
W niskich i wąskich szafkach podblatowych najlepiej sprawdzają się Cargo Mini Boczne AMIX, które dostępne są w szerokościach: 15, 20, 25 i 30 cm. Pozwalają one jeszcze lepiej wykorzystać często nieustawną przestrzeń obok piekarnika, zmywarki lub innych urządzeń. Doskonale nadają się na przyprawy, oleje, detergenty czy inne drobiazgi.
Z myślą o szafkach nieco szerszych powstały Cargo Mini Deluxe (szer. 40 i 50 cm). W nich zmieścimy rzeczy nieco większe – zapasy żywności, ale również zastawę, czy garnki.
Wąskie systemy Cargo Mini Boczne. (fot. AMIX)
Cargo Midi i Maxi – wysoka zabudowa jak spiżarnia
Do słupków kuchennych przeznaczone są systemy Cargo Midi i Cargo Maxi. Pasują do wysokich mebli (do ok. 220 cm) i dostępne są w szerokościach od 15 nawet do 60 cm. Dzięki dużej pojemności mogą zastąpić tradycyjną spiżarnię - idealnie nadają się do przechowywania zapasów, butelek, słoików czy drobnego AGD. Udźwig tych systemów wynosi nawet 80 kg.
Wariant Cargo Maxi Magic Corner AMIX pozwala dodatkowo montować część półek na wewnętrznej stronie frontu otwieranego na tradycyjnych zawiasach, co poprawia organizację i zwiększa wygodę użytkowania.
Wysokie systemy Cargo montuje się w słupkach kuchennych. (fot. AMIX)
Cornery – najlepsze rozwiązanie do szafek narożnych
Dolne szafki narożne mają dużą pojemność, ale przez niewielki front są wyjątkowo trudne w codziennym użyciu. Często nie wykorzystujemy w pełni ich powierzchni, co jest bolesne zwłaszcza w niewielkich kuchniach. Tymczasem recepta na nie jest stosunkowo prosta. Cornery czyli specjalne cargo do narożników rozwiązują problem dostępności. AMIX proponuje dwa systemy corner:
  • pierwszy - dla frontu otwieranego na zawiasach - wysuwa jednocześnie oba dwupoziomowe kosze,
  • drugi - z frontem zamocowanym do stelaża - wysuwa dwa kosze na zewnątrz, a pozostałe płynnie przesuwają się z tylnej części szafki w stronę frontu.
To wygodny sposób na wykorzystanie pełnej pojemności narożnika. Warto o tym pamiętać, bo dobrze dobrany system cargo sprawi, że kuchnia będzie bardziej ergonomiczna, pojemna i komfortowa w codziennym użytkowaniu - niezależnie od jej wielkości.
Cornery dedykowane dolnym szafkom narożnym. (fot. AMIX)
Nowości w ofercie AMIX: antracyt i biel
Dopasowanie systemów cargo marki AMIX do aranżacji kuchni jest teraz jeszcze łatwiejsze. Do oferty, obok popularnego antracytu, dołączyła ponadczasowa biel.
Antracyt to eleganckie, matowe wykończenie (łączące czerń z nutą szarości), idealne do nowoczesnych i industrialnych kuchni. Biel - nowość w ofercie AMIX - doskonale wpisuje się w jasne aranżacje skandynawskie i klasyczne. To estetyczne rozwiązanie dla zwolenników lekkich oraz harmonijnych wnętrz.
Białe Cargo (fot. AMIX)
www.amix.pl
