Żaluzje drewniane
Żaluzje drewniane
Żaluzje drewniane – to wyrazista i wysmakowana dekoracja, która może z powodzeniem pełnić rolę jedynej ozdoby okna.
Żaluzje drewniane kreują we wnętrzu ciepły klimat, w zależności od odcienia drewna, bardziej nowoczesny lub tradycyjny
(fot. Faber)
Nadają się do wnętrz o wystroju w tonacji etno lub kolonialnej, ale także – jako silny akcent – do aranżacji minimalistycznych. Modele z ciemnych gatunków drewna (lub wykończone na ciemny kolor) dobrze czują się w salonach w stylu retro, zaś gatunki jasne polecane są bardziej do aranżacji w bezpretensjonalnym duchu proekologicznym.
Z bogatej palety bejc i lakierów łatwo dobrać odcień, który będzie pasował do koloru okiennych ram czy parkietu.
Zasada regulacji jest tu podobna, jak w żaluzjach aluminiowych; konstrukcja nośna bywa sznurkowa lub taśmowa. Sama czynność regulowania wymaga jednak więcej siły, dlatego warto pomyśleć o dokupieniu siłowników z napędem elektrycznym, co często jest możliwe.
Lamelki drewnianych żaluzji mają najczęściej szerokość 25, 35 lub 50 mm. Te ostatnie najlepiej sprawdzają się przy dużych przeszkleniach.
W każdym przypadku jest to jednak element dość masywny – grubość lamelek to min. 2 mm, co sprawia, że nawet ustawione pod kątem dobranym optymalnie do kąta padania promieni słonecznych, znacznie ograniczają naświetlenie pomieszczenia.
Podciągnięte całkowicie, z reguły znacznie zachodzą na górną część okna. Receptą na to jest powieszenie żaluzji dość wysoko ponad górną krawędzią glifu okiennego.
Agnieszka Rezler
