Płyty Rigips 4PRO™, czyli: lepszy efekt, w krótszym czasie
Po co pracować dłużej, jak można krócej? Właśnie taka myśl przyświecała nam podczas tworzenia rozwiązań, które doceniliby zarówno wykonawcy, jak i inwestorzy.
Co zrobić, aby praca przy wykańczaniu sufitu czy poddasza była szybsza, wygodniejsza i wymagała mniejszego zużycia materiału? Odpowiedzią na to jest jedyna na ryku płyta Rigips 4PRO z czterema spłaszczonymi krawędziami.
Krótszy czas pracy
Płyta gipsowo-kartonowa Rigips 4PRO™ ma 4 spłaszczone krawędzie. Dzięki temu monter suchej zabudowy może szpachlować krawędzie wzdłużne i poprzeczne jednocześnie. Nie jest potrzebne osobne przygotowanie krawędzi ciętych co znacznie skraca czas pracy.
W przypadku standardowych płyt g-k z dwoma spłaszczonymi krawędziami - średni czas pracy na montaż i wykończenie powierzchni 100 m2 wynosi około 139 minut.
  • W przypadku płytRigips 4PRO z czterema spłaszczonymi krawędziami – tę samą powierzchnię wykonasz w 67 minut.
Z płytami Rigips 4PRO™ oszczędzamy aż 72 minuty!
Mniejsze zużycie materiału
W przypadku standardowych płyt g-k z dwoma spłaszczonymi krawędziami, szpachlowanie krawędzi ciętych powoduje powstawanie zgrubień. Zastosowanie płyt Rigips 4PRO z czterema spłaszczonymi krawędziami eliminuje ten problem. Monter suchej zabudowy oszczędza materiał a także czas na wyrównanie powierzchni. Na 100 m2 powierzchni wykonawca oszczędza 26 kg masy szpachlowej.
Idealna gładkość
Płyty Rigips 4PRO o czterech spłaszczonych krawędziach umożliwiają wykonanie idealnie gładkiej powierzchni sufitu lub poddasza przy mniejszym nakładzie pracy. Spłaszczone krawędzie poprzeczne eliminują powstawanie zgrubień co umożliwia wykonawcy osiągnięcie idealnie gładkiej powierzchni w krótszym czasie. Dodatkowo połączenia wszystkich krawędzi są równie mocne.
Oferta płyt Rigips 4PRO z czterema spłaszczonymi krawędziami obejmuje płyty standardowe typ A, ogniochronne typ DF i impregnowane typ H2.
Więcej o zaletach i korzyściach ze stosowania płyt Rigips 4PRO na stronie – rigips.pl/idealnagladkosc
Firma powiązana: Saint-Gobain Construction Products Polska - Rigips
