Odpowiedź eksperta: Wyrównanie wysokości wymaga skorygowania każdego ze stopni - podwyższenia kolejno o coraz wyższą warstwę. Wyliczenie modułu korekcyjnego polega na podzieleniu różnicy wysokości przez liczbę stopni (bez ostatniego) - w tym przypadku 8 cm różnicy i przyjmijmy 16 stopni, co daje wielkość modułu 0,5 cm. Zaczynając od najniższego stopnia, podwyższamy je kolejno - pierwszy o 0,5 cm, drugi o 1 cm, trzeci o 1,5 cm i tak dalej. Aż do przedostatniego, który będzie wyższy o 7,5 cm.
Przed nałożeniem warstw wyrównujących, stopnie trzeba zaszalować deskami - przymocowanymi kołkami rozporowymi do czoła schodka - i wypoziomować na wysokości podwyższenia.
Ze względu na znaczne zróżnicowanie grubości warstw korekcyjnych, do ich utworzenia trzeba będzie użyć różnych materiałów. Tam, gdzie grubość warstwy będzie mniejsza niż 2 cm, stabilne spojenie z konstrukcją żelbetową zapewni cienkowarstwowa podłogowa zaprawa wyrównująca. Przy większych grubościach - wykorzystuje się grubowarstwowe podkłady podłogowe lub przemurowuje przyciętymi płytkami betonowymi.
W podobny sposób można wyrównać wysokość stopni, gdy ostatni jest znacznie niższy. Zmniejsza się wtedy liczbę stopni o jeden, korygując odpowiednio wysokość pozostałych.
Lasery samopoziomujące stosowane są podczas prac budowlanych, wykończeniowych, konstrukcyjnych, np. wylewania płyt betonowych, poziomowania podsypki pod drogi i parkingi, poziomowania narożników ścian.
Cezary Jankowski
fot. Atlas
Gość wolkar
03 Kwi 2020, 11:10
Układając schody należy pamiętać jeszcze o jednym: jak wykazały badania różnica w wysokości schodów o 2 (DWA) milimetry powoduje, że wchodzący na nie, może się potykać.
zenek
12 Sie 2017, 15:25
50 minut temu, animus napisał: To są głupoty, brak ogólnego pojęcia o konstrukcji schodów, schody płytowe to najczęściej stosowany rodzaj tego typu konstrukcji, schody można skuwać, bo są betonowe (a płyta nośna znajduje się pod nimi), i ona jest żelbetowa, ...
animus
12 Sie 2017, 14:49
Dnia 9.06.2017 o 18:13, zenek napisał: Skuwanie stopni żelbetowych , to jest skuwanie płyty - i to w górnej części , czyli tam, gdzie w żadnym przypadku nie powinno się tego robić Bardzo ryzykowne! To są głupoty, brak ogólnego pojęcia o konstrukcji ...
retrofood
12 Sie 2017, 13:22
18 minut temu, Gość Lukasz napisał: a co będzie jeśli pierwszy stopień jest wyższy od ostatniego o 8cm ? Fachowiec przyjął za wysoki pierwszy stopień w stosunku do wylanej posadzki .Jak to poprawić ? Musimy uzgodnić który to pierwszy, który ostatni.
Gość Lukasz
12 Sie 2017, 13:04
polerka
10 Cze 2017, 06:51
14 godzin temu, zenek napisał: Nic nie trzeba skuwać - tylko dodać ! tak, źle zrozumiałem.
zenek
09 Cze 2017, 16:13
7 minut temu, polerka napisał: @Zenek - chodzi też o to, że skucie żelbetu po 1, 1,5 czy 2cm na stopniu to praca mordercza.. a i tak trzeba będzie dolać co się wyłupie. Nic nie trzeba skuwać - tylko dodać ! Skuwanie stopni żelbetowych , to jest skuwanie ...
polerka
09 Cze 2017, 15:51
" Cytat Odpowiedź eksperta: Wyrównanie wysokości wymaga skorygowania każdego ze stopni – podwyższenia kolejno o coraz wyższą warstwę. Wyliczenie modułu korekcyjnego polega na podzieleniu różnicy wysokości przez liczbę stopni (bez ostatniego) – w tym przypadku ...
zenek
09 Cze 2017, 09:42
coś w tym rodzaju
zenek
08 Cze 2017, 10:42
2 godziny temu, stach napisał: Sam tak zrobiłem kiedyś, ale możliwe jest to tylko przy założeniu, że jest na to miejsce (o czym pisze zenek Brawo stachu - właśnie o to chodziło - dał bym ci punkta (ale przecież ie przyjmiesz a ja nie jestem złośliwy)- ...
Gość stach
08 Cze 2017, 09:05
Najprostsze jest rozwiązanie Cezarego, to naszkicowane przeze mnie jest bardziej złożone, ale może być bardziej akceptowalne przez inwestora, niż całkowite rozpieprzanie schodów i wylewanie ich od nowa... Te 8 cm daje się ładnie zgubić - po to jest ten dodatkowy schodek - nieco ...
retrofood
08 Cze 2017, 08:41
1 godzinę temu, stach napisał: Ale ja Wam powiem, że ten zenkowy pomysł nie jest tak całkiem durny i głupi... Tak? To wróć do pierwotnej jego propozycji. Post #4 dla przypomnienia. Cytat "Wyrównanie wysokości wymaga skorygowania ...
Gość stach
08 Cze 2017, 08:28
A skąd wiesz, że to ze szwagrem ... i to nie po pijanemu... Faktycznie - najprościej i najbezpieczniej jest tak, jak proponował Cezar 15 godzin temu, Gość jan napisał: a co wtedy z balustradą? Balustradę przecież obmierza się i zamawia ...
bajbaga
08 Cze 2017, 08:21
31 minut temu, stach napisał: Zarys schemaciku: Czerwone: stan zastany, pomarańczowe : zmiany. Buło kupę roboty, ale dało radę Nie takie rzeczy z szwagrem .................. Jednak moim, ...
Gość stach
08 Cze 2017, 07:34
Tak faktycznie nie powinno się zdarzyć - wylali schody równiutkie, nie biorąc pod uwagę, że na stropie dojdą jeszcze jakieś warstwy Ale ja Wam powiem, że ten zenkowy pomysł nie jest tak całkiem durny i głupi... Sam tak zrobiłem kiedyś, ale możliwe jest to tylko ...
bajbaga
08 Cze 2017, 07:26
Można słuchać bełkotu, ale można wybrać opinię eksperta - to wolny (jeszcze i mimo wszystko) kraj. Problem pierwotny to nie jak poprawić, tylko dlaczego tak się stało. Gdzie był kierbud ? Winny powinien na własny koszt poprawić schody tak, aby spełniały wszelkie wymagania ...
zenek
07 Cze 2017, 21:37
11 minut temu, retrofood napisał: Jednym gestem obniży poszczególne stopnice, przesunie w przestrzeni podstopnice, doda jeden stopień i szafa będzie grała! Zastanawiam się tylko gdzie się tacy "specjaliści" rodzą... Popatrz: kondygnacja ma wysokość ...
retrofood
07 Cze 2017, 21:18
8 minut temu, zenek napisał: Nie obniżać, by dodać jeszcze jeden - dodać jeden, by obniżyć pozostałe, a nie podwyższyć - gdy są już wysokie, a jest miejsce na dodanie tego jednego - to proste nawet dla blondynki! No i mamy polskiego Chucka Norrisa. Wprawdzie ...
zenek
07 Cze 2017, 21:04
12 minut temu, retrofood napisał: Obniżać betonowe, wylane stopnie aby dodać jeszcze jeden... Myślę, że nawet blondynka nie wpadłaby na równie durny pomysł próbując udawać budowlańca. Nie obniżać, by dodać jeszcze jeden - dodać jeden, by ...
Gość mhtyl
07 Cze 2017, 20:49
Głupio się spierasz i robisz zamęt w temacie. Expert wyraźnie napisał Cytat w tym przypadku 8 cm różnicy już nie mam siły prostować twoich wybujałych na zawołanie bredni, czytaj argumentów.
retrofood
07 Cze 2017, 20:46
zenek
07 Cze 2017, 20:37
2 minuty temu, mhtyl napisał: Czytałeś mistrzu artykuł ? więc zacytowałem i twoja durna rada przy różnicy 8 cm robić dodatkowy stopień to chyba tylko dla niemowląt te schody chciałbyś robić dodając jeden dodatkowo stopień. Czytanie ze zrozumieniem widzę, ...
Gość mhtyl
07 Cze 2017, 20:29
18 minut temu, zenek napisał: "Wyrównanie wysokości wymaga skorygowania każdego ze stopni – podwyższenia kolejno o coraz wyższą warstwę." Ale moża też dodać jeden stopieńi wtedy skorygować wysokość wszystkich - będą niższe. Cytat Odpowiedź ...
zenek
07 Cze 2017, 20:03
retrofood
07 Cze 2017, 18:19
1 godzinę temu, Gość jan napisał: a co wtedy z balustradą? Trzeba będzie zamówić.
Gość jan
07 Cze 2017, 16:55
Pomocnik
07 Cze 2017, 16:55
Podczas prac wykończeniowych okazało się, że ostatni stopień schodów prowadzących na piętro będzie aż o 8 cm wyższy niż pozostałe. Obecnie schody żelbetowe są jeszcze w stanie surowym i zamierzamy pokryć je drewnem lub płytkami ceramicznymi. W jaki sposób przed wykończeniem ...
