Wyłaz strychowy i schody strychowe - jaki wybrać i jak zamontować
fot. Fakro
Wyłaz strychowy pozwala wejść na poddasze nieużytkowe bez poświęcania miejsca na stałą klatkę schodową. Pod tą samą nazwą sprzedawane są jednak dwa różne wyroby: sama klapa oraz klapa ze zintegrowaną drabiną. Podpowiadamy, czym się różnią, jak dobrać wymiary do stropu i na co zwrócić uwagę przy montażu.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Wyłaz strychowy a schody strychowe
W katalogach producentów i w rozmowach na budowie oba pojęcia bywają używane zamiennie, choć dotyczą innych produktów. Wyłaz strychowy to sama klapa osadzona w ościeżnicy, zamykająca otwór w stropie. Nie ma własnego mechanizmu wejścia - na poddasze wchodzi się po drabinie przystawnej albo po drabinie zamocowanej na stałe do ściany. Wyłaz stosuje się tam, gdzie strych odwiedza się kilka razy w roku, a otwór stropowy jest zbyt mały na drabinę składaną, albo tam, gdzie przepisy przeciwpożarowe wymagają zamknięcia o określonej odporności ogniowej.
Schody strychowe to klapa połączona ze skrzynią, w której schowany jest mechanizm drabiny lub schodków. Otwarcie klapy uruchamia rozłożenie biegu, więc wejście na strych nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu. To rozwiązanie zdecydowanie częstsze w domach jednorodzinnych i to jego dotyczy większość dostępnych na rynku modeli.
Różnica ma znaczenie praktyczne przy zamawianiu. Wyłaz kosztuje mniej i wymaga mniejszego otworu, ale wymusza trzymanie w domu drabiny. Schody strychowe są droższe i potrzebują większego otworu, za to działają samodzielnie. Wysokość skrzyni schodów strychowych sięga kilkudziesięciu centymetrów, podczas gdy wyłaz mieści się w grubości samego stropu - przy niskim poddaszu bywa to argument rozstrzygający.
Czym jest wyłaz strychowy i jak działa?
Konstrukcję tworzy ościeżnica osadzona w otworze stropowym oraz klapa zamocowana na zawiasach lub okuciach. W przypadku schodów strychowych do ościeżnicy dołączona jest skrzynia mieszcząca złożony bieg. Na co dzień w suficie widoczna jest jedynie klapa, licowana z płaszczyzną sufitu i wykończona listwami maskującymi.
Otwarcie polega na pociągnięciu klapy drążkiem zakończonym hakiem, po czym mechanizm opada pod własnym ciężarem, hamowany sprężynami lub siłownikami gazowymi. Podczas otwierania należy stać z boku otworu stropowego, a nie bezpośrednio pod nim - opadająca klapa wraz ze złożonym biegiem waży kilkanaście kilogramów.
Oprócz modeli obsługiwanych ręcznie dostępne są schody składane sterowane zdalnie, z silnikiem 24 V, które można wyposażyć w czujnik dymu i syrenę ostrzegawczą. Rozwiązanie sprawdza się przy wysokich pomieszczeniach, gdzie sięgnięcie drążkiem do klapy jest kłopotliwe, oraz tam, gdzie ze strychu korzystają osoby starsze.
Typowe wymiary produktów katalogowych to szerokość skrzyni od 60 do 70 cm i długość od 70 do 130 cm, przy wysokości skrzyni wynoszącej 13,5, 17, 18, 24 lub 31 cm. Wysokość dobiera się do grubości stropu i planowanej warstwy izolacji, o czym szerzej w dalszej części artykułu.
Wyłaz strychowy
Otwierając wyłaz strychowy, należy stać z boku otworu stropowego, fot. Fakro.
Jakie są rodzaje schodów strychowych?
Bieg chowany w skrzyni może być składany, rozsuwany albo nożycowy. Podział wynika ze sposobu, w jaki konstrukcja zmienia długość, i przekłada się bezpośrednio na wymagany otwór, udźwig oraz cenę.
Schody składane dzielą się na trzy lub cztery segmenty połączone zawiasami. Najczęściej wykonuje się je z drewna, choć w ofercie są także warianty aluminiowe i stalowe. Udźwig konstrukcji drewnianej wynosi zwykle 150–160 kg, metalowej - do 200 kg. Najprostsze modele z surowego drewna, bez uszczelek i bez ocieplenia klapy, kosztują od 400 do 900 zł. Wersje z klapą ocieploną, poręczą i stopkami antypoślizgowymi to wydatek od 700 do 1300 zł, a odpowiedniki metalowe - od 1200 do 2300 zł.
Wyłaz strychowy drewniany
Schody składane drewniane, fot. Roto.
Schody metalowe na strych
Schody składane metalowe, fot. Fakro.
Schody rozsuwane mają zbliżoną budowę, ale zamiast zawiasów pracują na okuciach umożliwiających przesuwanie segmentów względem siebie. Dzięki temu jeden model obsługuje szerszy zakres wysokości pomieszczeń - górna granica wysokości przystawienia sięga 335 cm. Zajmują też mniej miejsca po złożeniu. Najczęściej są to drewniane schodki z metalową barierką, w cenie od 1400 do 2600 zł.
Schody nożycowe wykonuje się z metalu lub aluminium, a bieg składa się harmonijkowo. Kluczową zaletą jest niewielka skrzynia, która mieści się nawet w otworze 50 x 80 cm - to jedyna sensowna opcja, gdy rozstaw belek stropowych nie pozwala na szerszy otwór. Po rozłożeniu bieg można ustawić pod dowolnym kątem, a udźwig sięga 200 kg. Ceny zaczynają się od 1500 zł i dochodzą do 3500 zł w wersjach aluminiowych i z podwyższonym kołnierzem. Modele z napędem 24 V i sterowaniem zdalnym to zupełnie inna półka cenowa - od 6000 do 12 000 zł wraz z pilotami, czujnikami i zasilaniem awaryjnym.
Deklarowany przez producenta udźwig warto czytać razem z informacją o normie. Schody strychowe objęte są normą PN-EN 14975, która określa metodykę badań nośności, stabilności i trwałości mechanizmu. Produkt badany zgodnie z tą normą ma udźwig potwierdzony próbą, a nie wyliczony szacunkowo - przy schodach, po których będą wnoszone ciężkie przedmioty, to informacja istotniejsza niż sama liczba kilogramów w karcie katalogowej.
Schody nożycowe na poddasze
Schody nożycowe, fot. Fakro.
Jak dobrać wyłaz strychowy do stropu i pomieszczenia?
Doboru nie zaczyna się od modelu, tylko od trzech pomiarów: wymiaru otworu stropowego, grubości stropu i wysokości pomieszczenia.
Wymiar otworu decyduje o tym, jaki typ schodów w ogóle wchodzi w grę. Przy stropie drewnianym otwór ogranicza rozstaw belek - jeśli wynosi on 60 cm w świetle, pozostają schody nożycowe albo przebudowa stropu z wymianem. Przy stropie betonowym otwór wykonuje się dowolnie, ale musi powstać na etapie budowy, o czym dalej.
Wysokość skrzyni powinna odpowiadać grubości stropu powiększonej o warstwę izolacji. Skrzynia zbyt niska zostawi między nią a wykończeniem szczelinę wymagającą dorabiania obróbek, zbyt wysoka będzie wystawać ponad poziom podłogi strychu i utrudniać składowanie. Wysokości katalogowe od 13,5 do 31 cm pokrywają większość typowych stropów, przy grubszych układach izolacji stosuje się nadstawki.
Wysokość przystawienia to maksymalna wysokość pomieszczenia, przy której bieg sięgnie podłogi. Producent podaje ją w karcie wyrobu i jest to wartość graniczna, nie zalecana - schody kupuje się z pewnym zapasem, a nadmiar długości skraca się podczas montażu, docinając dolny segment pod kątem odpowiadającym nachyleniu biegu. Skracanie ponad zakres przewidziany przez producenta narusza warunki gwarancji i zmienia geometrię mechanizmu.
Pozostaje wybór materiału. Właściciele domów najczęściej decydują się na drewno, które wygląda estetycznie i kosztuje mniej. Jeśli na strych będą wnoszone ciężkie przedmioty albo korzystanie z wejścia ma być regularne, lepszym wyborem jest metal - jest odporniejszy na uszkodzenia mechaniczne, przenosi większe obciążenie i nie wymaga impregnacji ani konserwacji. Warto też sprawdzić kierunek otwierania klapy i stronę rozkładania biegu, bo przy wejściu usytuowanym blisko ściany lub skosu nieprawidłowo dobrany kierunek uniemożliwia wygodne korzystanie ze schodów.
Ocieplenie, szczelność i odporność ogniowa
Wyłaz stanowi przerwę w warstwie izolacyjnej, więc jego parametry cieplne zależą od tego, gdzie ta warstwa przebiega.
Jeśli różnica temperatur między poddaszem a resztą domu jest niewielka, czyli ocieplenie znajduje się w połaci dachu, wystarczy wyłaz z klapą nieocieploną. Klapy ocieplone stosuje się, gdy izolacja termiczna leży na stropie albo między elementami konstrukcyjnymi stropu drewnianego - wtedy klapa oddziela przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej i jej parametry przekładają się na rachunki.
Miarą jest współczynnik przenikania ciepła U całego wyrobu, podawany w W/(m²·K). Schody z klapą nieocieploną osiągają wartości powyżej 2,0. Standardowe modele ocieplone mieszczą się w przedziale 1,0–1,4. Konstrukcje energooszczędne, z pogrubioną klapą, podwójnym uszczelnieniem obwodowym i ościeżnicą z przerwaną izolacyjnością termiczną, schodzą do około 0,5 - kosztują od 1500 do 3000 zł i mają sens przy budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię, gdzie mostek termiczny na powierzchni ponad półtora metra kwadratowego realnie waży w bilansie.
Sam współczynnik nie wystarczy. Równie istotna jest szczelność, czyli liczba i jakość uszczelek na obwodzie klapy - nieszczelny wyłaz przepuszcza ciepłe, wilgotne powietrze na zimne poddasze, gdzie para wodna wykrapla się na spodzie pokrycia. Objawia się to zaciekami wokół otworu i wilgotną izolacją w promieniu kilkudziesięciu centymetrów od skrzyni.
Osobną kategorię stanowią wyroby o określonej odporności ogniowej, oznaczane klasą EI₂ 30 lub EI₂ 60, gdzie liczba wskazuje czas w minutach, przez jaki zamknięcie zachowuje szczelność i izolacyjność. Rozwiązania te są wymagane tam, gdzie strop oddziela strefy pożarowe, przede wszystkim nad garażem wbudowanym i nad kotłownią na paliwo stałe. Wyłaz o klasie EI₂ 30 kosztuje od 1800 do 3000 zł, EI₂ 60 - od 3000 do 5500 zł, a schody nożycowe z certyfikatem EI₂ 30 to wydatek od 2500 do 4500 zł. Dla porównania wyłaz nieocieplony bez wymagań ogniowych zamyka się w przedziale od 400 do 800 zł, a ocieplony - od 900 do 1800 zł.
Co mówią przepisy o dostępie na strych?
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie posługuje się pojęciem schodów strychowych ani schodów składanych. Reguluje natomiast ogólne zasady komunikacji między poziomami.
Zasadą jest stosowanie schodów stałych. Zgodnie z § 66 dostęp do pomieszczeń położonych na różnych poziomach zapewnia się schodami stałymi, a zależnie od przeznaczenia budynku także pochylniami. Jeżeli strych traktujemy jako poddasze nieużytkowe, prowadzące na nie schody muszą spełniać wymiary graniczne z tabeli w § 68 ust. 1: minimalna szerokość użytkowa biegu i spocznika wynosi 0,8 m, a maksymalna wysokość stopnia - 0,2 m. Te same wartości obowiązują dla kondygnacji podziemnych i pomieszczeń technicznych, we wszystkich budynkach niezależnie od przeznaczenia.
Przepisy przewidują wyjątek. Zgodnie z § 101 ust. 1 w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dojściem i przejściem między poziomami mogą być drabiny lub klamry trwale zamocowane do konstrukcji, o szerokości co najmniej 0,5 m i odstępie szczebli nie większym niż 0,3 m. Rozwiązanie to odnosi się przede wszystkim do obsługi urządzeń technicznych i wyłazów dachowych.
Popularne schody składane nie mieszczą się ściśle w żadnej z tych kategorii - nie są schodami stałymi ani drabiną trwale zamocowaną w rozumieniu § 101. W praktyce budowlanej bywają dopuszczane jako techniczne dojście wyłazowe w domach jednorodzinnych, funkcjonalnie zbliżone do drabiny, pod warunkiem że poddasze ma wyłącznie charakter nieużytkowy. Jest to jednak interpretacja praktyki, a nie literalne brzmienie rozporządzenia.
Wniosek dla inwestora jest jednoznaczny w drugą stronę. Jeżeli na poddaszu planowane są pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, wyłaz ze schodami składanymi nie wystarczy i konieczne są schody stałe spełniające wymagania dla kondygnacji użytkowej. Decyzję o charakterze poddasza warto podjąć przed wykonaniem stropu, bo późniejsza zmiana oznacza przebudowę otworu.
Jak zamontować wyłaz strychowy?
Niezależnie od tego, czy powstający dom ma być niewielkim budynkiem, czy dużą realizacją, warto zagospodarować przestrzeń pod połacią dachową i zaplanować wyłaz strychowy z wyprzedzeniem. Otwór w stropie powinien powstać już na etapie budowy - wykonywanie go później w gotowym stropie oznacza ingerencję w konstrukcję i zwykle konieczność opinii konstruktora.
Jeśli schody będą montowane w stropie betonowym, otwór musi być o 2 cm szerszy i dłuższy niż skrzynia, co daje luz montażowy potrzebny do spionowania i sklinowania. Natomiast w przypadku stropu drewnianego szerokość otworu trzeba dostosować do rozstawu belek konstrukcyjnych, a przerwane belki oprzeć na wymianach.
Wyłazy sprzedawane są w kompletach, więc poszczególnych elementów nie trzeba mierzyć ani dopasowywać. Dokupić należy listwy wykończeniowe, kosztujące od 80 do 200 zł, oraz zestaw uszczelniająco-izolacyjny - od 150 do 400 zł. Przy otworze w ciągu komunikacyjnym przyda się także barierka ochronna od strony strychu, w cenie od 150 do 450 zł.
Sam montaż zaczyna się od zamocowania w otworze kątowników montażowych, na których tymczasowo opiera się skrzynia. Skrzynię wprowadza się od dołu, poziomuje i klinuje w narożnikach, sprawdzając przekątne - skrzynia zamontowana bez sprawdzenia przekątnych będzie się paczyć, a klapa przestanie domykać się na całym obwodzie. Dopiero po ustawieniu geometrii dokręca się mocowania na stałe, wypełnia przestrzeń między skrzynią a otworem materiałem izolacyjnym i zakłada kołnierz uszczelniający. Na końcu skraca się bieg do wysokości pomieszczenia i montuje listwy maskujące.
Szczegółowe instrukcje producentów pozwalają na samodzielny montaż bez korzystania z usług fachowców. Zlecenie prac ekipie kosztuje od 300 do 500 zł przy stropie drewnianym i od 400 do 900 zł przy stropie betonowym, gdzie często konieczne jest kucie i stosowanie cięższych kotew.
Eksploatacja i najczęstsze błędy
Wyłaz strychowy nie wymaga rozbudowanej obsługi, ale kilka czynności przedłuża jego żywotność. Raz w roku warto sprawdzić dokręcenie okuć i zawiasów, które luzują się od wielokrotnego składania biegu, oraz przesmarować przeguby smarem stałym. Uszczelki obwodowe traci się o zabrudzenia i sprawdza, czy klapa dociska je na całej długości - zużyte wymienia się na oryginalne, bo ich grubość dobrana jest do konkretnego modelu.
Najczęstszy błąd eksploatacyjny to przeciążanie biegu drewnianego. Deklarowany udźwig 150 kg dotyczy obciążenia statycznego jednej osoby, nie osoby wnoszącej ciężki przedmiot z dynamicznym obciążeniem na jednym stopniu. Ciężkie rzeczy wnosi się na strych partiami albo od razu wybiera konstrukcję metalową.
Drugi problem wynika z pominięcia izolacji obwodowej. Sama ocieplona klapa nie zapewnia szczelności, jeśli przestrzeń między skrzynią a otworem stropowym pozostała pusta - powietrze omija wtedy klapę bokiem i cały wydatek na energooszczędny model idzie na marne. Szczelina po obwodzie skrzyni musi zostać wypełniona i zamknięta kołnierzem.
Trzeci to schody dobrane do wysokości pomieszczenia bez zapasu, skracane następnie poniżej dopuszczalnego zakresu. Bieg traci wtedy prawidłowy kąt nachylenia, dolny segment nie opiera się całą powierzchnią stopki o podłogę, a konstrukcja pracuje na skręcanie. Objawia się to charakterystycznym chwianiem przy wchodzeniu i szybkim luzowaniem zawiasów.
Redakcja Budujemy Dom
