Jak prawidłowo powinny być ułożone rury instalacji grzewczej i ciepłej wody w podłodze na gruncie?
Jak prawidłowo powinny być ułożone rury instalacji grzewczej i ciepłej wody w podłodze na gruncie? Hydraulik położył je bezpośrednio na betonowym podkładzie i nałożył otulinę z pianki. Rury prowadzone są od rozdzielacza indywidualnie do każdego grzejnika i obawiam się, że straty ciepła na doprowadzeniu mogą być dość duże.
Odpowiedź eksperta: Cyrkulacyjne rury grzewcze c.w.u. izoluje się – według przepisów – otuliną o grubości ścianki 20 mm dla rur o średnicy do 22 mm i o grubości 30 mm dla rur o średnicy 22–35 mm. Materiał otuliny powinien mieć przewodność cieplną nie większą niż 0,035 W/(m·K).
Powszechnie stosowane otuliny z reguły nie spełniają tych wymogów, ponieważ mają zbyt cienkie ścianki, a ponadto podczas układania rur w izolowanej podłodze stosuje się znacznie efektywniejszą i tańszą metodę.
Izolację podłogi należy wykonać dwuwarstwowo – np. przy całkowitej grubości 12 cm układa się najpierw pierwszą warstwę płyt grubości 8 cm, na niej rozkłada rury w osłonie z peszla, a następnie kładzie drugą warstwę styropianu o grubości 4 cm.
W miejscu przebiegu rur izolację uzupełnia się cieńszym styropianem. Należy przestrzegać zasady układania grubszej izolacji od strony gruntu, a od góry rury osłonić płytami o grubości 2–3 cm.
Redakcja BD
fot. BIGL (forum.budujemydom.pl)
Redakcja Budujemy Dom
Gość Andre
24-08-2021 12:17
Witam. Podłoga na gruncie więc nie kładziemy rur bezpośrednio na podkładzie betonu. Rury muszą być oddzielone od betonu warstwą termoizolacji. Na stropie gdy mamy od dołu pomieszczenie ogrzewane możemy układać bezpośrednio na stropie.
