Nowe listwy w ofercie marki Effector
Kolekcja Standard firmy Effector ma nowe listwy i profile: kątownik schodowy z aluminium, wyposażony we wkładkę antypoślizgową oraz listwy dylatacyjne do szybkiego montażu. Listwy dylatacyjne pomogą zniwelować różnice w wysokości pomiędzy posadzkami z różnych materiałów, a profil schodowy zwiększy bezpieczeństwo na schodach ceramicznych.
Kątownik A 37
Kątownik A 37 przeznaczony jest do stosowania na stopniach schodowych, zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz. Pełni podwójną rolę: aranżacyjną gdyż dekoruje schody i praktyczną. Dzięki zamocowanej podwójnej wkładce antypoślizgowej, zapewnia jeszcze skuteczniejsze zabezpieczenie przed poślizgiem. Profil A 37, podobnie jak inne z kolekcji Standard, cechuje odpowiednia grubość, najtrwalsza dostępna na rynku powłoka aluminium anodowanego oraz wysoka jakość i estetyka wykonania.
Kątownik schodowy z aluminium anodowanego A 37 o wymiarach 36 mm x 20 mm jest dostępny w kolorze złota, srebra, szampana, brązu, inox-u gładkiego oraz czarnego. Jest wyposażony w  podwójną, antypoślizgową wkładkę gumową w kolorze czarnym. Montaż kątownika polega na jego przykręceniu na szerszym ramieniu do schodów. Antypoślizgowe gumowe wkładki  zasłaniają sposób montażu. Kątownik A37 jest dostępny w aż pięciu długościach, od 900 mm do 3600 mm, z których długości 1200 mm oraz 3600 mm są na zamówienie. W komplecie wraz z kątownikiem dostępne są kołki i wkręty montażowe.
Listwy dylatacyjne A74 i A75 do szybkiego montażu
Profile dylatacyjne A 74, A 75 pozwalają zniwelować nierówności podłoża i estetycznie połączyć najróżniejsze materiały podłogowe, nawet o znacznej różnicy wysokości. Listwa A 74 posiada zakres od 9,1 mm do 16 mm, a A75 od 10 mm do 18 mm. Profile  posiadają uszczelki silikonowe, chroniące podłoże znajdujące się pod listwą od zabrudzeń i wilgoci, co ma znaczenie dla komfortu użytkowania.
Profile z aluminium anodowanego są dostępne w  kolorach: złoto, srebro, inox, inox szczotkowany, szampan, brąz, oliwka oraz czarny. Listwy A74 i A75 okleinowane oferowane są w pełnej gamie kolorystyki: od jasnych odcieni takich jak sosna biała czy dąb bielony, po ciemnobrązowe wenge Kongo czy heban afrykański.
Montaż listew polega na przytwierdzeniu ich do podłoża, przy pomocy kołków szybkiego montażu, co gwarantuje trwały i estetyczny montaż. Profile są dostępne w pięciu długościach - od 930 mm do 3600 mm,  z których  długości 1200 mm i 3600 mm są na zamówienie.
Firma powiązana: EFFECTOR S.A.
