Posadzki z betonu: nowoczesne i trwałe rozwiązanie
Beton w aranżacji wnętrz przestaje być materiałem wyłącznie użytkowym i przechodzi w kategorię wyrafinowanych rozwiązań dekoracyjnych. Odkryjmy zatem tajniki tworzenia wytrzymałych, a zarazem estetycznie zaawansowanych podłóg betonowych.
W naszym artykule skupiamy się na możliwościach jakie oferuje ten materiał - od wyboru barwy i struktury, poprzez różnorodność efektów wykończeniowych, aż po metody impregnacji zapewniające odporność na czynniki zewnętrzne.
Przedstawiamy, jak wyszlifowany i wypolerowany beton może dodać przestrzeniom nowoczesnego charakteru, zachowując przy tym swoje praktyczne zalety takie jak łatwość w czyszczeniu czy wytrzymałość. Odkryj z nami, jak profesjonalne wykonanie betonowej posadzki może przemienić wnętrze Twojego domu, oferując trwałe i estetycznie atrakcyjne rozwiązanie podłogowe.
Posadzki z betonu
Wyszlifowany i wypolerowany beton jest wytrzymały i łatwo się go czyści. Możliwe jest nadanie nawierzchni barwy jednolitej albo ukazującej użyte kruszywo, a także osiągnięcie rozmaitego połysku (od matu do lustrzanego). Odporność na ścieranie, środki chemiczne i promieniowanie UV materiału to efekt zastosowania preparatów impregnujących (utwardzających) oraz nabłyszczających.
Wykonanie. Profesjonalna ekipa, posiadająca specjalistyczne materiały i narzędzia (m.in. szlifierkę z różnymi tarczami), może wykonać posadzkę jako cienkowarstwową wylewkę betonową o grubości 8-15 mm. W innym wariancie używa przeznaczonej do tego masy, którą układa na istniejącym betonie, płytach z gresu itp. W kolejnym - na zastaną lub nową porcję betonu aplikuje specjalne preparaty i poleruje maszynowo.
Dowiedz się więcej o posadzkach z betonu ➡️ Jak wykonać betonową posadzkę?
Redakcja BD
fot. otwierająca: Lilianna Jampolska
Redakcja Budujemy Dom
