Perfect Seal Łazienka Silikon Neutralny - uszczelnienie ma znaczenie
Rozlana woda i osadzająca się na różnych powierzchniach para to normalny widok w każdej łazience. Podczas korzystania z prysznica, wanny czy umywalki nie sposób przecież uniknąć przypadkowego zachlapania blatu bądź kałuży na podłodze. Warto jednak pamiętać, że nawet niewielkie ilości wilgoci mogą przyczynić się do powstania pleśni i zacieków, dlatego już na etapie prac wykończeniowych trzeba skutecznie zaizolować niektóre miejsca we wnętrzu. Pomoże w tym nowoczesny uszczelniacz Perfect Seal Łazienka Silikon Neutralny.
Utrzymanie w łazience higienicznej czystości - bez grzybów, pleśni i wykwitów - to nie tylko kwestia estetyki, ale również komfortu i bezpieczeństwa domowników. Z tych też względów uszczelnienie okolic wanny, brodzika, umywalki, kabiny prysznicowej i bidetu przed destrukcyjnym działaniem wody i rozwojem pleśni jest tak kluczowe. Ważnym punktem są również przestrzenie na styku blatów i ścian, a także łączenia ścian z podłogą, zwłaszcza w przypadku modnych kabin typu walk-in.
Do zabezpieczenie przed wodą wszystkich tych obszarów dobrze jest wykorzystać preparat, który będzie nie tylko skuteczny i trwały, ale również łatwy w obróbce. Dokładnie taki, jak Perfect Seal Łazienka Silikon Neutralny. Ten innowacyjny uszczelniacz marki Bostik, dostępny w wygodnym kartuszu, idealnie nadaje się uszczelnienia przestrzeni wokół wanny, sedesu, armatury czy dekoracyjnych płytek.
Co istotne, nie zawiera on agresywnego kwasu octowego, nie powoduje korozji i można bezpiecznie stosować go nawet w przypadku delikatnych materiałów, takich jak laminaty, drewno, ceramik, gips czy żywice.
Dużym atutem dedykowanego łazienkom silikonu z linii Bostik Perfect Seal jest również odporność na grzyby, pleśń i detergenty, dzięki czemu zyskujemy pewność, że nawet po długim czasie fuga będzie elegancka, gładka i pozbawiona jakichkolwiek plam czy uszkodzeń.
Firma powiązana: Bostik
