Nowość! Klej Fix Soft Plastic marki Bostik
Pęknięta piłka, przeciekający ponton lub dziurawy dmuchany basen to problemy, które w sezonie letnim zdarzają się bardzo często. Na szczęście teraz tego typu akcesoria można szybko i skutecznie naprawić przy pomocy kleju Fix Soft Plastic marki Bostik.
Fix Soft Plastic marki Bostik to jednoskładnikowy, elastyczny klej na bazie poliuretanów stworzony z myślą o naprawie przedmiotów wykonanych z elastycznych tworzyw sztucznych, cienkiego, miękkiego PVC bądź tkanin powlekanych. Stanowi on zatem najlepszy ratunek dla uszkodzonych zabawek dmuchanych, akcesoriów do pływania, pontonów i plandek, zapewniając elastyczne wiązanie i bezbarwną, niemal niewidoczną dla oka spoinę.
Co więcej, z uwagi na swoje wodoodporne właściwości, doskonale nadaje się również do klejenia pod wodą, więc z dziurą w basenie można uporać się bez konieczności jego opróżniania. Wystarczy dokładnie oczyść powierzchnię szmatką z ewentualnej warstwy zabrudzeń, a następnie przykleić w odpowiednim miejscu dociętą wcześniej łatkę.
Istotną zaletą kleju Fix Soft Plastic marki Bostik jest również niewielkie, praktyczne opakowanie. Mała tubka o pojemności 20 ml bez problemu zmieści się w samochodowym schowku, kieszeni czy torebce, więc można zabrać ją ze sobą praktycznie wszędzie, nawet na wakacyjny wyjazd. W opakowaniu znajduje się również przeźroczysta łatka.
Remedium na uszkodzenia
Nowy klej Fix Soft Plastic marki Bostik gwarantuje szybką i trwałą naprawę wszelkiego rodzaju pęknięć i dziur w akcesoriach z miękkiego plastiku. Warto jednak pamiętać, że skuteczność preparatu w dużej mierze zależy od przestrzegania zaleceń producenta i odpowiedniego przygotowania powierzchni.
Przed przystąpieniem do naprawy trzeba zatem oczyścić uszkodzone miejsce i jego najbliższe okolice, przygotować łatkę większą niż otwór o minimum centymetr z każdej strony, odczekać pięć minut, a następie dokładnie nanieść klej na oba elementy. W przypadku, kiedy naprawa odbywa się pod wodą, klej nanosimy tylko na łatkę. Kolejny krok to dociśnięcie łatki, eliminacja pęcherzyków powietrza poprzez wygładzenie powierzchni i odczekanie, aż klej całkowicie wyschnie.
Niewielka tubka, kilka prostych czynności, a uzyskany efekt jest niezwykle solidny i trwały, dzięki temu w prosty sposób nadamy drugie życie letnim akcesoriom i uratujemy wakacje.
Firma powiązana: Bostik
