Gładź szpachlowa MAXTER
Nowością promowaną przez firmę SEVEN na europejskich rynkach jest gotowa do użycia gładź szpachlowa MAXTER. To najwyższej jakości wyrób do stosowania wewnątrz pomieszczeń, podczas prac wykończeniowych, przy wygładzaniu powierzchni ścian i sufitów.
Dzięki specjalnej recepturze i zawartych w niej polimerach, po wyschnięciu wygładzanej powierzchni uzyskujemy wyjątkową gładkość i optymalną twardość. Gładź jest łatwo obrabialna i nie pyli nadmiernie przy szlifowaniu. Po wygładzeniu otrzymujemy idealnie gładką warstwę końcową, którą można następnie gruntować i malować.
Gotowa do użycia gładź szpachlowa MAXTER jest produktem ekologicznym, stworzonym z komponentów mineralnych i naturalnych, przez co jest powłoką oddychającą i paroprzepuszczalną. Elastyczna i plastyczna, ma bardzo dobrą przyczepność do tynków cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych. Po wyschnięciu jest idealnie biała. Dzięki jednolitej białej barwie uzyskujemy bardzo dobry efekt już po zaaplikowaniu jednej warstwy farby. Jej konsystencja i plastyczność pozwala na nakładanie masy bez wysiłku.
Gładź przy rozprowadzaniu nie wymaga specjalnych umiejętności (nakładamy pacą lub szpachelką ze stali nierdzewnej).
Firma powiązana: Seven Marcin Putowski
