Nowość w uszczelnianiu i klejeniu - Boramax Ms Maxi Fix
MS MAXI FIX 7w1 marki BORAMAX jest to nowoczesny bezrozpuszczalnikowy klej na bazie ms polimerów, który zastępuje większość typowych klejów, uszczelniaczy, silikonów, poliuretanów, klasycznych polimerów, akryli, uszczelniaczy kauczukowych, klejów montażowych kauczukowych (rozpuszczalnikowe) jak i akrylowych (wodne).
Produkt cechuje dobra przyczepność do wszystkich materiałów stosowanych w budownictwie. Ten nowej generacji uszczelniacz łączy wszystkie najcenniejsze cechy silikonu, kleju i akrylu. Jest uniwersalny i wszechstronny, stale elastyczny, jak również mocno i szybko klei nawet pod wodą. Tworzy on wodoszczelny film ochronny, zabezpieczający szczeliny przed wnikaniem wilgoci i powietrza. Produkt zawiera środek pleśniobójczy, dzięki czemu jest odporny na pleśń i przebarwienia. Charakteryzuje go neutralność, nie powoduje korozji, nie ma drażniącego zapachu, jak również nie odbarwia marmuru i innych kamieni naturalnych.
BORAMAX MS MAXI FIX doskonale wiąże szkło, ceramikę i glazurę. Jest odporny na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Wyrób firmy SEVEN jest przeznaczony do stosowania przy remontach pomieszczeń sanitarnych, do klejenia luster i szkła, drewna i betonu, kamienia naturalnego, silników oraz PCV.
Używany jest również do: uszczelniania drzwi i okien, przyklejania lekkich elementów, uszczelniania instalacji kanalizacyjnych i hydraulicznych, a także elektrycznych kanałów kablowych, spoinowania płytek ceramicznych i połączeń narożnych; wypełniania połączeń, dylatacji i szczelin oraz innych drobnych prac domowych i motoryzacyjnych. Można nim kleić i uszczelniać nawet wilgotne i mokre powierzchnie.
Firma powiązana: Seven Marcin Putowski
