Klej 3M Scotch-Weld Plastic & Rubber PR100 zdobywcą Rekordu Guinnessa
Przemysłowy klej cyjanoakrylowy  3M Scotch-Weld Instant Adhesive zapisał się w księdze rekordów utrzymując w powietrzu przez godzinę wózek widłowy o wadze 8,1 ton. Tym samym został ustanowiony nowy rekord świata największej masy uniesionej za pomocą kleju.
Podczas bicia rekordu pojazd był zawieszony na dźwigu za pośrednictwem stalowego cylindra o średnicy zaledwie 7 cm. Dwie części cylindra były spojone ze sobą właśnie za pomocą kleju 3M™ Scotch-Weld™ Plastic & Rubber Instant Adhesive PR100. Uniesienie wózka widłowego zostało przeprowadzone przez inżynierów Jensa Schoene’a i dr Markusa Schlesera z Uniwersytetu RWTH w Aachen i pokazane w niemieckim programie telewizyjnym Terra Xpress.
Obecny na miejscu sędzia Światowej Księgi Rekordów Guinnessa przez godzinę obserwował próbę, by w końcu oficjalnie zatwierdzić nowy rekord. Aby odnieść sukces niemiecki zespół musiał pobić poprzedni rekord - udało się go przekroczyć aż o 90 kg i osiągnąć imponujący wynik 8,1 tony.
- Firma 3M to od wielu lat czołowy ekspert od  klejów przemysłowych — powiedział Brian Brady, dyrektor biznesowy działu  Klejów i Taśm Przemysłowych 3M. — Bardzo nas cieszy, że ta widowiskowa próba dowiodła, jak silne i niezawodne są  kleje 3M Scotch-Weld Instant Adhesive.- dodał Brian Brady.
Zdobywca rekordu, klej3M Scotch-Weld Plastic & Rubber PR100, jest częścią kompletnej linii klejów cyjanoakrylowych 3M Scotch-Weld , które są dostępne na całym świecie oraz w Polsce w kilku formułach przeznaczonych do spajania różnych materiałów. - Ta innowacyjna technologia klejenia oferuje praktyczną, łatwą w użyciu alternatywę dla konwencjonalnych metod, takich jak śruby, spawy lub nity, w większości zastosowań przemysłowych, które wymagają złączy o dużej wytrzymałości - powiedział Brian Brady.
Choć nowy rekord świata pokazuje niezwykłą moc produktu w skrajnie trudnych warunkach, kleje 3M Scotch-Weld Instant Adhesive są równie skuteczne w codziennych zastosowaniach przemysłowych. Wystarczy kilka kropli, aby uzyskać mocne spojenia wielu metali, tworzyw sztucznych i gumy. Te szybko działające kleje łączą setki kombinacji materiałów w pięć do dziesięciu sekund, natomiast 80% pełnej mocy osiągają w ciągu godziny.
Firma powiązana: 3M POLAND
