Optolith FKF
Optolith FKF
Firma Hufgard Optolith opracowała superelastyczny klej FKF, dzięki któremu można przyklejać płytki ceramiczne prasowane i odlewane, mozaiki drobno elementowe oraz mozaiki i płytki wykonane z prefabrykowanego betonu.
Optolith FKF Optolith FKF stanowi mieszankę wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i innych dodatków. Produkt znajduje zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Jest przeznaczony do układania na powierzchniach poziomych i pionowych płytek ceramicznych prasowanych i odlewanych, mozaik drobno elementowych, mozaik i płytek z prefabrykowanego betonu.
Z powodzeniem można go używać na stabilnych powierzchniach z betonu, anhydratu, płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włókninowych, tynkach wapienno-cementowych i gipsowych  balkonach, tarasach, fasadach, a nawet w miejscach, w których występują znaczne wahania temperatury (podłogi podgrzewane, podłogi chłodni).
Przed użyciem kleju należy odpowiednio przygotować podłoże. Jego powierzchnia musi być nośna, sucha, czysta, wolna od kurzu i resztek środków antyadhezyjnych. W przypadku podłoży silnie pylących, powinno się je wcześniej zagruntować.
Zaprawę należy nakładać przy pomocy pacy zębatej o rozmiarze dostosowanym do gabarytów płytek ceramicznych. Te z kolei powinno się układać przed rozpoczęciem procesu tworzenia „naskórka”, tzn. przed upływem 30 min. od nałożenia kleju. Okładzinę trzeba koniecznie docisnąć do podłoża, a spoiny oczyścić z resztek kleju zanim stwardnieje. Warto o tym pamiętać, ponieważ próby usunięcia związanego kleju mogą doprowadzić do uszkodzenia powierzchni okładziny.
Zużycie: ziarno 0,5 mm, 1,3 kg/mm/ m2
Opakowanie: 25 kg
Zgodny z: PN-EN 12004:2008
Klasa: C2TE;S1
Cena 2,44 zł (brutto)/kg
Firma powiązana: HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE
