Jak najlepiej usprawnić zasilanie w ogrodzie i rozprowadzić oświetlenie?
Mam ogród o powierzchni ok. 2500 m2 i przy jego pielęgnacji trudno zapewnić zasilanie elektrycznych narzędzi ogrodniczych. Gniazdo wtykowe umieszczone jest na budynku, co wymaga korzystania z długich niewygodnych przedłużaczy. Chciałabym też część ogrodu oświetlić małymi latarniami. Jak najlepiej usprawnić zasilanie i rozprowadzić oświetlenie?
Montażem instalacji ogrodowej powinien zająć się uprawniony elektryk. Tylko to gwarantuje jej wykonanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Instalacja ogrodowa powinna być zasilana z oddzielnego obwodu, zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowym (bezpiecznikiem samoczynnym) oraz koniecznie również wysokoczułym (maksymalnie 30 mA) wyłącznikiem różnicowoprądowym.
Wyłącznik różnicowoprądowy odcina zasilanie w razie porażenia prądem, ale także wówczas, gdy pojawi się upływ prądu spowodowany np. uszkodzeniem przewodów.
Ze względów funkcjonalnych, przewody prowadzi się głównie pod ziemią, wykorzystując kabel dopuszczony do układania w gruncie o symbolu YKY. Liczbę i przekrój żył należy dobrać do przewidywanego obciążenia, przy czym najczęściej wykorzystuje się kabel 5 × 2,5 mm2 lub 5 × 4 mm2.
Zastosowanie kabla pięciożyłowego pozwala na wydzielenie trzech obwodów jednofazowych, np. dwóch na oświetlenie i jednego na gniazda. Dzięki temu można będzie niezależnie załączać poszczególne obwody z rozdzielnicy domowej lub za pomocą np. wyłącznika zmierzchowego. Przewód powinien być umieszczony na głębokości 0,7 m, a wszelkie połączenia wykonuje się wyłącznie w hermetycznych puszkach lub bezpośrednio na zaciskach zasilających lamp lub gniazd.
Gniazda do zasilania sprzętu ogrodniczego najlepiej zamontować na słupkach latarni na wysokości powyżej 0,5 m od gruntu. Montować można tylko tzw. gniazda hermetyczne (przynajmniej IP 44) z bolcem ochronnym, a jeśli nie są umieszczone w dodatkowej obudowie, powinny być osłonięte przed opadami (np. daszkiem).
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Wszelkie połączenia przewodów układanych w ogrodzie najlepiej robić tylko wewnątrz opraw. Połączenia zawsze są najsłabszym elementem instalacji, a w takim układzie będziemy mieć do nich dobry dostęp
  • Jakie jest główne wyzwanie związane z zasilaniem narzędzi ogrodniczych w opisanym ogrodzie?
    Gniazdo wtykowe umieszczone jest na budynku, co wymaga korzystania z długich, niewygodnych przedłużaczy.
  • Kto powinien zająć się montażem instalacji ogrodowej?
  • Jakie zabezpieczenia powinny być zastosowane w instalacji ogrodowej?
    Instalacja ogrodowa powinna być zabezpieczona wyłącznikiem nadmiarowym (bezpiecznikiem samoczynnym) oraz wysokoczułym (maksymalnie 30 mA) wyłącznikiem różnicowoprądowym.
  • Jakie kable powinny być użyte do prowadzenia przewodów w ziemi?
    Powinny być użyte kable dopuszczone do układania w gruncie o symbolu YKY, najczęściej kabel 5 × 2,5 mm² lub 5 × 4 mm².
  • Jakie wymagania muszą spełniać gniazda do zasilania sprzętu ogrodniczego?
    Gniazda do zasilania sprzętu ogrodniczego powinny być hermetyczne (przynajmniej IP 44) z bolcem ochronnym, zamontowane na słupkach latarni na wysokości powyżej 0,5 m od gruntu i osłonięte przed opadami (np. daszkiem).
Redakcja Budujemy Dom
Gość retrofood
08-06-2017 10:26
"Liczbę i przekrój żył należy dobrać do przewidywanego obciążenia, przy czym najczęściej wykorzystuje się kabel 5 × 2,5 mm2 lub 5 × 4 mm2. " Nie tylko do przewidywanego obciążenia, ważna jest również długość kabla, czyli całego obwodu. Ogrody bywają wcale nie tak małe.
