Wkrętarka PSR Select - pierwsza wkrętarka akumulatorowa ze zintegrowanym magazynkiem
Jednym z największych problemów użytkowników wkrętarek są ginące końcówki. Teraz można go łatwo rozwiązać, korzystając z nowości firmy Bosch - wkrętarki PSR Select. Ta praktyczna wkrętarka akumulatorowa ma wbudowany magazynek z dwunastoma, najczęściej używanymi końcówkami wkręcającymi. Dzięki temu każdy użytkownik będzie miał zawsze pod ręką odpowiednią końcówkę.
Wkrętarka PSR Select jest mała, poręczna i wydajna. Waży zaledwie 500 g. Jest zasilana akumulatorem litowo-jonowym 3,6 V i wkręca do 90 wkrętów na jednym cyklu ładowania.
PSR Select przeznaczona jest do wkręcania wkrętów o średnicy do 5 mm. Wbudowany magazynek umożliwia przechowywanie końcówek do wszystkich najczęściej używanych typów wkrętów. Aby zmienić końcówkę, wystarczy obracać magazynek do chwili, gdy w okienku podglądu widoczna będzie żądana końcówka. Następnie należy nacisnąć przycisk znajdujący się za magazynkiem, który zamocuje końcówkę w uchwycie.
System "Easy Select" gwarantuje użytkownikowi, że już nigdy nie zgubi odpowiedniej końcówki lub że nie będzie musiał jej szukać w skrzynce narzędziowej. Dodatkowo, będzie on mógł wymienić każdą z końcówek na inną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Aby wymienić końcówkę, wystarczy wyjąć ją z uchwytu, zastąpić inną, a następnie schować nową końcówkę do magazynku cofając przycisk.
Wbudowany akumulator litowo-jonowy pozbawiony jest efektu pamięci i charakteryzuje się minimalnym stopniem rozładowania. Dzięki temu wkrętarka PSR Select jest gotowa do użycia nawet po dłuższej przerwie. Akumulator można doładować w dowolnej chwili, bez ryzyka obniżenia jego pojemności. Stan naładowania sygnalizuje dioda LED.
Dodatkowo, pracę w warunkach słabego oświetlenia ułatwia wbudowana dioda "Power Light", a miękka okładzina Softgrip gwarantuje pewny uchwyt i bezpieczeństwo pracy. Komfort obsługi podnosi także włącznik przystosowany do użycia dwoma palcami.
Wkrętarka Bosch PSR Select jest dostępna na polskim rynku od czerwca 2012. Standardowe wyposażenie obejmuje praktyczną walizkę, ładowarkę i dwanaście końcówek wkręcających. Rekomendowana przez producenta cena detaliczna wynosi 299 zł z VAT.
Gość kelian
03-08-2015 17:27
brak sprzegła
