Listwa startowa cokołowa w systemie ETICS
BP30 S – listwa PVC startowa cokołowa okapnikowa z siatką – ZESTAW montażowy regulowany od 100 mm do 300 mm
Przed montażem płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej lub styropianu należy zamocować listwę startową cokołową. W systemie ETICS, czyli metodzie lekkiej mokrej, ułatwia ona prawidłowe ułożenie pierwszej warstwy płyt i kolejnych warstw ocieplenia. Wzmacnia też dolną krawędź elewacji, narażoną na uszkodzenia mechaniczne. Zintegrowany z siatką szklaną okapnik odprowadza wodę opadową spływającą po elewacji i ogranicza ryzyko jej wnikania między izolację fundamentu a ocieplenie ściany.
Jednym z rozwiązań jest regulowana listwa PVC startowa cokołowa okapnikowa BP30S 100–300 mm, oferowana jako gotowy zestaw montażowy. Składa się z dwóch elementów: bazy mocowanej do ściany budynku oraz elementu zewnętrznego, który tworzy szeroką półkę i ma systemowy okapnik z siatką szklaną. Zestaw można dopasować do płyt izolacji termicznej o grubości od 100 do 300 mm. Okapnik jest zintegrowany z listwą, dlatego nie trzeba montować dodatkowego elementu, takiego jak BP14 LUX N. Listwa BP30S jest wykonana z PVC i, w odróżnieniu od listew aluminiowych, nie tworzy mostka termicznego. To rozwiązanie przeznaczone również do domów pasywnych.
Innym często stosowanym rozwiązaniem jest listwa PVC okapnikowa z regulowaną półką, na przykład BP14 LUX N COK. Ma okapnik zintegrowany z siatką szklaną oraz poziomą półkę, która maskuje i osłania różnicę grubości ocieplenia fundamentu i ściany. Różnica ta wynika z zastosowania na fundamencie styroduru, a na ścianie budynku styropianu lub wełny mineralnej. Do listwy BP14 LUX N COK przeznaczona jest listwa BP27. Montuje się ją wcześniej do ściany i poziomuje; stanowi podparcie przy układaniu pierwszej warstwy ocieplenia.
BP30S LUX N COK + BP27 - listwa startowa okapnikowa PVC z siatką i z regulowaną półką
Dyrektor Bella Plast, Piotr Szabelewski
https://bellaplast.com.pl/
