Precyzyjne planowanie i dobór materiałów izolacyjnych
Choć na pierwszy rzut oka proces ocieplania budynku wydaje się nieskomplikowany, a geometryczna regularność styropianu sugeruje łatwość montażu, profesjonalna termoizolacja wymaga skrupulatnego przygotowania.
Pierwszym krokiem do sukcesu jest rzetelne określenie parametrów technicznych materiału, w czym niezwykle pomocne okazują się narzędzia takie jak kalkulator dostępny na stronie arbet.pl/kalkulator/. Pozwala on precyzyjnie ustalić optymalną grubość oraz jakość izolacji dostosowaną do specyfiki danej ściany. Należy jednak pamiętać, że nawet najwyższej klasy styropian nie spełni swojej funkcji, jeśli podczas prac wykonawczych zabraknie należytej staranności. To właśnie błędy montażowe są najczęstszą przyczyną powstawania mostków termicznych, które w prostej linii prowadzą do wychłodzenia przegród i generują niepotrzebne, wysokie koszty związane z ogrzewaniem obiektu.
Specyfikacja płyt styropianowych i technika montażu
Styropian budowlany kojarzony jest przede wszystkim ze standardowym formatem 1000×500 mm, oferowanym w szerokim spektrum grubości od 10 do 300 mm. Warto jednak wiedzieć, że Fabryka Styropianu ARBET umożliwia zamówienie znacznie większych arkuszy, osiągających wymiary nawet 4000×1200×1000 mm, co pozwala na szybszą i bardziej szczelną osłonę dużych powierzchni.
W ofercie pięciu zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Koszalinie, Gostyniu, Przodkowie pod Gdańskiem, Golubiu-Dobrzyniu oraz Jaśle dostępne są warianty z krawędziami prostymi lub frezowanymi na zakładkę. Te drugie znacznie ułatwiają zachowanie ciągłości izolacji, choć doświadczony fachowiec uzyska doskonały efekt również przy krawędziach prostych. Kluczowym detalem technicznym jest systematyczne usuwanie nadmiaru kleju wypływającego spod dociskanej płyty; pozostawienie go między krawędziami uniemożliwia ich ścisłe przyleganie i tworzy szczeliny obniżające efektywność cieplną.
Eliminacja szczelin i newralgicznych punktów konstrukcyjnych
Nawet przy zachowaniu najwyższej precyzji może dojść do powstania niewielkich przerw między poszczególnymi elementami izolacji. W takiej sytuacji kluczowe jest sprawne uszczelnienie przegrody, co można osiągnąć poprzez docięcie i wklejenie klinów z tego samego materiału izolacyjnego. Alternatywnym rozwiązaniem, rekomendowanym przez systemodawców, jest zastosowanie niskoprężnej pianki poliuretanowej (PU) dedykowanej do prac termoizolacyjnych.
Szczególną uwagę należy poświęcić miejscom naturalnie podatnym na ucieczkę ciepła, takim jak nadproża, złącza elementów prefabrykowanych oraz wnęki okienne i balkonowe. To tam najczęściej formują się mostki cieplne, których ignorowanie skutkuje stratami finansowymi i obniżeniem komfortu mieszkańców. Ostateczny sukces inwestycji zależy zatem od synergii dwóch czynników: rzetelnie sporządzonego projektu oraz profesjonalnego wykonawstwa, które w pełni wykorzysta potencjał nowoczesnych materiałów izolacyjnych.
