swissporLAMBDA WHITE - doskonały materiał dla termoizolacji
Budownictwo XXI wieku wyznacza bardzo wysokie standardy dotyczące energooszczędności. Materiał do termoizolacji swissporLAMBDA WHITE wpisuje się w ten trend. Łączy zalety styropianu szarego i białego, dzięki czemu można jeszcze lepiej ocieplać budynki i uniknąć błędów montażowych.
swissporLAMBDA WHITE to zespolona płyta EPS (polistyren ekspandowany) nowej generacji, która ma dwie warstwy: białą (cienką) i szarą (grubą). Takie połączenie zapewnia nie tylko doskonałą termoizolację, ale i zapobiega błędom podczas montażu. Produkt sprawdza się w budownictwie pasywnym oraz energooszczędnym, wyróżnia się unikalnymi cechami. Standardowo płyta jest stabilizowana (nacinana), aby wyeliminować naprężenia oraz wyginanie. Unikalna technologia produkcji swissporLAMBDA WHITE została opracowana przez dział badawczy szwajcarskiego oddziału firmy swisspor, przy współpracy z Zentrum für Integrale Gebäudetechnik w Lucernie.
Dwie warstwy - biała i szara
Wyjątkowe parametry swissporLAMBDA WHITE zawdzięcza stosowanemu do jej produkcji surowcowi z zawartością grafitu. Nadaje on rdzeniowi płyty ciemny kolor i lepszą izolacyjność, gdyż ma niższy współczynnik przewodzenia ciepła. Biała, cieńsza warstwa ochronna zabezpiecza szary rdzeń przed słońcem (odbija promieniowanie cieplne). Dzięki temu, podczas prac dociepleniowych, unika się "przegrzewania" szarego styropianu, którego skutkami mogą być np. częściowe odspojenie płyt od fasady lub odpadanie, a nawet wytopienia na jego powierzchni. W skrajnych przypadkach temperatura wystawionego na słońce zwykłego szarego materiału przekracza 100°C! Powierzchnia płyt swissporLAMBDA WHITE jest do 57°C chłodniejsza w porównaniu do zwykłego szarego styropianu, dlatego nie przegrzewają się one i docieplenie jest bezpieczne na lata.
Dlaczego szary styropian czasami odpada od fasady?
Odporność na ludzkie błędy
Wykonywanie dociepleń przy użyciu zwykłego szarego styropianu jest bezpieczne, ale pod warunkiem prowadzenia prac w optymalnych warunkach pogodowych. Wykonawcy muszą też pamiętać o starannym osłanianiu fasady przez cały okres prac jego montażu.
Podczas montowania płyt swissporLAMBDA WHITE osłony zacieniające nie są potrzebne. Zaleca się jednak, aby w trakcie prowadzenia prac dociepleniowych z użyciem tego dwuwarstwowego materiału temperatura zewnętrzna powietrza i podłoża nie wynosiła mniej niż 5°C i nie więcej niż 25°C.
Dla uzyskania estetycznej, równej fasady, powierzchnia warstwy termoizolacyjnej jest szlifowana. Ochronna warstwa swissporLAMBDA WHITE ma grubość 6 mm, więc nawet mocne szlifowanie nie niszczy jej i nie pozbawia szarego rdzenia ochrony.
Poza tym płyta charakteryzuje się idealnymi wymiarami i geometrią, co przekłada się na łatwy i szybki montaż, praktycznie eliminując możliwość popełnienia błędów.
Dlaczego słońce wypala dziury w szarym styropianie?
Dlaczego małe wygięcie szarego styropianu może wpędzić w ogromne koszty?
Doskonała termoizolacja
Dzięki niskiemu współczynnikowi przenikalności cieplnej (λD≤0,031 [W/mK]), izolacja wykonana z płyt swissporLAMBDA WHITE może być do 40% cieńsza niż izolacja z białego styropianu, przy zachowaniu tej samej izolacyjności ocieplenia. To bardzo istotne m.in przy termomodernizacji budynków, gdzie czasem ważny jest dosłownie każdy centymetr.
Materiał polecany jest zwłaszcza do grubszych termoizolacji stosowanych w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym. Jego zastosowanie jest szerokie. Sprawdza się do izolacji cieplnej loggii, balkonów, ścian warstwowych, ścian szkieletowych, podłóg na legarach, wieńców, nadproży, ościeży, dachów stromych między i pod krokwiami, a także innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych. Nadaje się do termoizolacji różnymi metodami, jak lekka mokra i lekka sucha.
swissporLAMBDA WHITE to doskonałe rozwiązanie, które pozwala przekształcić tradycyjny dom w energooszczędną i komfortową przestrzeń mieszkalną. Łączy doskonałe parametry termoizolacyjne z łatwością montażu.
