Wpływ zastosowania betonu komórkowego na optymalizację robót budowlanych
Budowa jest skomplikowany, procesem, w którym występują po sobie rożnego rodzaju roboty. Budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, pomimo tego, że tego typu budynki są niewielkie są szczególnie skomplikowane. Skomplikowaność tego procesu polega na tym, że na budowie niewielkiego budynku mieszkalnego występują w zasadzie wszystkie roboty jakie również występują przy budowie obiektów większych - to jeden aspekt skomplikowania.
Drugim aspektem skomplikowania jest to, że roboty w trakcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego trwają dosyć krótko. Natomiast trzecim jest to, że roboty są prowadzone na niewielkiej przestrzeni, co wyklucza czasami prowadzenie wielu prac jednocześnie. Niniejszym artykułem chcemy przybliżyć kwestie wykonania ścian w kontekście realizacji całego przedsięwzięcia budowlanego.
Wykonanie ścian jako jeden z fragmentów budowy
Wykonanie ścian jest tylko, niewielkim fragmentem wykonania stanu surowego otwartego. Stan surowy otwarty obejmuje dosyć duży zakres robót. Do nich zaliczamy następujące etapy, które obejmują (przykład dla budynku z poddaszem użytkowym, posadowionego na żelbetowych ławach fundamentowych):
  • stan zero
    • wykonanie robót ziemnych (odsunięcie warstwy humusu na odkład, wykonanie wykopów)
    • geodezyjne wytyczenie budynku
    • wykonanie szalunków na ławy fundamentowe
    • wykonanie zbrojenia na fundamenty
    • zalanie fundamentów betonem
    • wymurowani ścian fundamentowych z bloczków betonowych fundamentowych
    • wykonanie hydroizolacji i ocieplenie ścian fundamentowych
    • zasypanie ścian fundamentowych warstwowo
    • rozłożenie instalacji wod-kan pod warstwą "zera"
    • wylanie płyty z chudego betonu
  • wykonanie parteru
    • wykonanie hydroizolacji poziomej pod ściany parteru
    • murowanie ścian konstrukcyjnych parteru
    • wykonanie szalunków i zbrojenia wzmocnień ścian konstrukcyjnych parteru
    • wykonanie elementów żelbetowych parteru
    • murowanie kominów na parterze - jeśli są wykonanie szalunków pod strop nad parterem, biegi schodowe i spocznik
    • zazbrojenie stropu nad parterem, biegów schodowych i spocznika
    • betonowanie stropu nad parterem, biegów schodowych i spocznika
    • rozszalowane stropu, elementów ścian, schodów, spocznika
    • murowanie ścian działowych parteru
  • wykonanie poddasza
    • murowanie ścian konstrukcyjnych poddasza (kolankowych i szczytowych)
    • zaszalowanie wzmocnień ścian konstrukcyjnych poddasza (kolankowych i szczytowych)
    • zazbrojenie wzmocnień poddasza
    • ułożenie betonu w elementach konstrukcyjnych poddasza
    • murowanie kominów na poddaszu
    • rozszalowanie elementów żelbetowych poddasza
    • murowanie ścian działowych na poddaszu
  • wykonanie dachu wraz z pokryciem
    • wykonanie konstrukcji więźby drewnianej dachu
    • wykonanie warstw dachu (wiatroizolacja)
    • wykonanie pokrycia dachu
    • wykonanie obróbek blacharskich montaż rynien i rur spustowych
    • montażu okien połaciowych
  • zamknięcie stanu otwartego
    • montaż stolarki okiennej i drzwiowej
    • montaż bramy garażowej (jeśli jest)
Pogrubieniem zaznaczono elementy ścian i elementy przynależne do ich wykonania. W zależności od tego, czy budynek mieszkalny jednorodzinny jest budynkiem parterowym, czy piętrowym mogą występować ściany nośne parteru i poddasza lub piętra oraz ściany działowe parteru i poddasza lub piętra.
(fot. Solbet)
W kontekście wykonania ścian budynku, to ściany budynków można wykonać w rożnych technologiach i z rożnych materiałów. Jednym z nich jest najbardziej popularna technologia, czyli wykonanie ścian metodą tradycyjną, czyli z elementów murowych drobnowymiarowych. Technologie łatwe realizuje się prościej i szybciej niż trudne w budowie materiały.
Na przykład beton komórkowy jest takim materiałem, z którego buduje się najłatwiej ściany w technologii tradycyjnej. Beton komórkowy ma wiele właściwości, które wpływają na łatwość budowy z tego materiału:
  • jest lekki, znacznie lżejszy od innych materiałów murowych,
  • formaty elementów murowych są duże, więc szybko się muruje ściany,
  • elementy murowe są precyzyjnych wymiarów,
  • bloczki łatwo się docina na budowie,
  • do murowania stosuje się zaprawę do cienkich spoin, więc muruje się je w sposób prosty,
  • budowanie jest systemowe, czyli przy zastosowaniu również innych dopasowanych elementów systemowych, czyli:
    • zapraw murarskich systemowych do betonu komórkowego,
    • narzędzi systemowych do murowania i obróbki materiałów,
    • stosuje się inne elementy murowe z betonu komórkowego: prefabrykowane nadproża zbrojne, płytki, kształtki U jako elementy traconego szalunku.
Z tego, z czego są wykonane mury ma również wpływ na etap wykonania instalacji. W tym przypadku zastosowanie betonu komórkowego również ma wpływ i ułatwia wykonanie tego etapu robót. Wykonanie bruzd, podkuć, przebić w murach z betonu komórkowego jest bardzo łatwe. Nie trzeba stosować elektronarzędzi o dużej mocy. Wystarczą narzędzia ręczne lub narzędzia akumulatorowe.
(fot. Solbet)
Ściany również biorą udział na etapie wykonania ich wykończenia. Trzeba je wykończyć od wewnątrz oraz od zewnątrz. Od wewnątrz ściany zazwyczaj wykańcza się tynkami wewnętrznymi cementowo-wapiennymi lub gipsowymi. Natomiast od zewnątrz należy jeszcze ściany zewnętrzne ocieplić, wykonać warstwę zbrojoną i wykonać tynk - jeśli ściany zewnętrzne wymagają ocieplenia. Jeśli ściany zewnętrzne są jednowarstwowe, to z zewnątrz nie wykonuje się ocieplenia, więc wówczas wykonuje się tylko tynk zewnętrzny. W tym kontekście również sprawdza się beton komórkowy, z którego buduje się również ściany jednowarstwowe bez ocieplenia, które spełniają wymagania izolacyjności termicznej.
Jak widać wykonie ścian to tylko fragmenty etapu wykonania stanu surowego otwartego. Ściany mają też wpływ na etap wykonania instalacji prowadzonych w ścianach oraz na etap wykończenia ścian od wewnątrz i od zewnątrz. Na pewno zastosowanie betonu komórkowe ułatwia roboty związane ze stanem surowym, jak i z układaniem instalacji, oraz z wykonaniem wykończenia ścian od wewnątrz i od zewnątrz.
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
dr inż. budownictwa, architekt. Senior Product Manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek komitetów technicznych PKN. Fascynat materiałów i technologii budowlanych. Praktyk w projektowaniu i nadzorach przy realizacji obiektów budowlanych.
