Aluminiowy system okienno-drzwiowy z zastosowaniem nanotechnologii aerożelu
Nowością w ofercie stolarki aluminiowej KRISPOL jest  jedyny na świecie aluminiowy system okienno-drzwiowy, w którym zastosowano nanotechnologię aerożelu. System z przegrodą termiczną ALUPROF MB-W86 służy do wykonywania różnych typów okien, drzwi i witryn, które cechuje wysoka izolacja termiczna i akustyczna oraz szczelność na wodę i powietrze.
Aluminiowy system okienno-drzwiowy z zastosowaniem nanotechnologii aerożelu Dzięki zastosowaniu aerożelu parametry konstrukcji przekraczają wymagania najostrzejszych, obowiązujących przepisów i norm - współczynnik Uf osiąga wartość już od 0,5 W/m2K. Produkty wykonane w tym systemie to energooszczędność, funkcjonalność i estetyka!
  • trzykomorowa konstrukcja profili, obejmująca centralną komorę izolacyjną o szerokości 43 lub 42 mm;
  • dwukomponentowa uszczelka centralna, uszczelki przyszybowe i przymykowe – doskonała izolacja przestrzeni pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą;
  • szerokie przekładki termiczne o nowym kształcie, pozwalające na zastosowanie dodatkowej przegrody w strefie izolacji profili.
Funkcjonalność
  • wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca wykonywanie okien o bardzo dużych wymiarach  i ciężarze - waga skrzydła do 200 kg;
  • kształty profili dostosowane do montażu różnych rodzajów okuć obwiedniowych, w tym zawiasów ukrytych oraz innych zamykaczy, w tym również nawierzchniowych a także automatów wykorzystywanych w takich technologiach jak oddymianie czy napowietrzanie;
  • szeroki zakres szklenia (13,5 – 67,5 mm) pozwalający na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb, w tym tzw. szyb zespolonych, np. akustycznych lub antywłamaniowych (szyba zespolona to układ 2 lub 3 szyb, oddzielonych od siebie ramką dystansową wypełnioną pochłaniaczem wilgoci – obecnie coraz popularniejsze stają się szyby potrójne, cechujące się bardzo dobrą termoizolacyjnością)
Estetyka
  • efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu okna, efekt skrzydła zlicowanego z ościeżnicą od strony wewnętrznej drzwi – uzyskane dzięki odpowiednim wymiarom kształtowników skrzydła i ościeżnicy;
  • montaż większości uszczelek w sposób ciągły, bez przycinania w narożach; niemal niewidoczne uszczelki przyszybowe wewnętrzne;
  • odwodnienie profili dostępne w dwóch wariantach: tradycyjne lub ukryte.
Firma powiązana: KRISHOME
