Co decyduje o jakości bramy garażowej? Tych parametrów nie widać na pierwszy rzut oka
Dwustanowiskowa brama UniTherm w kolorze HI Flame Red.
Na rynku bram garażowych o jakości coraz częściej decydują nie hasła reklamowe, ale konkretne rozwiązania: konstrukcja panelu, sposób zabezpieczenia stali, łatwość montażu, możliwości renowacyjne i poziom automatyzacji. W przypadku WIŚNIOWSKI punktem wyjścia jest pełna kontrola nad produkcją - od stali z huty, przez jej obróbkę i formowanie, aż po gotową bramę. Producent wskazuje ten model pracy jako podstawę trwałości, powtarzalności i niezawodności gotowego wyrobu.
Panel decyduje o tym, jak brama pracuje
Najważniejszym elementem bramy segmentowej jest panel, bo to on odpowiada za stabilność, izolacyjność, akustykę i wytrzymałość całej konstrukcji. WIŚNIOWSKI produkuje go we własnych zakładach na południu Polski i oferuje panele o grubości 40 mm oraz panele INNOVO 60 mm stosowane w modelach UniTherm i PRIME. Sama grubość nie wyczerpuje jednak tematu. Bardzo ważna jest budowa i bezpieczny kształt panelu - stalowe okładziny wypełnione sztywną pianą poliuretanową oraz system wielowarstwowego zaginania blachy, który wzmacnia miejsca mocowania zawiasów. To właśnie te miejsca są najbardziej narażone na obciążenia podczas codziennej pracy bramy.
Jakość tej bramy zaczyna się tam, gdzie użytkownik jej nie widzi - w konstrukcji panelu, sposobie jego wzmocnienia i dokładności wykonania - mówi Aneta Kroczek-Macheta, Menedżer Produktu Bramy Garażowe.
WIŚNIOWSKI mocno podkreśla kwestię powtarzalności. Producent kontroluje dostawy stali, obróbkę, formowanie i wypełnianie, łatwiej utrzymać ten sam standard każdego elementu. Dla inwestora oznacza to mniej przypadkowości i większą pewność, że zamówiona brama nie będzie zbiorem komponentów o różnej jakości, ale spójnym produktem zaprojektowanym jako całość.
Panel do bram garażowych WIŚNIOWSKI to autorski projekt, który powstaje w fabrykach na południu Polski.
Proszkowe malowanie paneli daje konkretną przewagę
Wygląd bramy ma dziś znaczenie, bo skrzydło garażowe stało się pełnoprawnym elementem elewacji. WIŚNIOWSKI oferuje szeroką paletę kolorów RAL, struktur i nowoczesnych oklein drewnopodobnych, ale najmocniej akcentuje innowacyjną technologię proszkowego malowania paneli. Ten proces został uruchomiony w 2022 roku, co producent wskazuje jako jeden z wyróżników swojej oferty.
Panel malowany proszkowo lepiej znosi promieniowanie UV, więc kolor nie blaknie i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń powierzchni. Powłoka jest też odporna na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania, łatwiejsza w utrzymaniu czystości, a sam proces lakierowania pozwala zachować powtarzalność koloru w każdej partii produkcyjnej. Producent podkreśla również bardzo dobrą przyczepność powłoki do stali po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.
Niewiele firm maluje panel bramy garażowej proszkowo, a firma WIŚNIOWSKI uruchomiła ten proces już w 2022 roku.
Montaż ma być szybki, a nie improwizowany
Jednym z częstszych problemów na budowie jest dopasowywanie elementów na miejscu: docinanie, rozwiercanie i szukanie obejść dla źle przygotowanego systemu. WIŚNIOWSKI deklaruje, że eliminuje ten etap dzięki projektowaniu wszystkich komponentów jako jednego, spójnego zestawu dedykowanego do konkretnego garażu w którym brama będzie montowana. Monter pracuje na gotowych rozwiązaniach, a nie na częściach wymagających przeróbek. W praktyce ma to oznaczać szybszy montaż, mniejsze ryzyko błędów i brak wpływu na warunki gwarancji.
Dobrze zaprojektowany produkt to taki, który nie wymaga improwizacji podczas montażu. Jeśli wszystkie elementy są do siebie dopasowane, monter pracuje szybciej i ma pewność efektu końcowego - mówi Aneta Kroczek-Macheta.
Równie ważne są elementy, które zwykle schodzą na drugi plan przy wyborze bramy - prowadnice, ościeżnice, system prowadzenia i rolki prowadzące. To one odpowiadają za stabilność, płynną pracę i bezpieczeństwo użytkowania. W rozwiązaniach WIŚNIOWSKI elementy konstrukcyjne są precyzyjnie dopasowane i zabezpieczone przed korozją. Standardem jest cynkowanie, a w wybranych wariantach także lakierowanie. Uzupełnieniem tego podejścia jest firmowe Training Center, w którym fachowcy uczą się poprawnego montażu bram garażowych.
W firmie WIŚNIOWSKI działa także Training Center, w którym fachowcy mogą nauczyć się poprawnego montażu bram garażowych oraz poznać rynkowe innowacje w swojej niszy.
RenoSystem rozwiązuje problemy starych garaży
Przy wymianie starej bramy szybko wychodzą typowe ograniczenia - brak nadproża, za mało miejsca po bokach, nierówne ściany albo ślady po starej konstrukcji. To właśnie pod takie realizacje przygotowano RenoSystem. Konstrukcja oparta na ościeżnicach i kątownikach montażowych pozwala zamocować bramę, bez ingerencji w strukturę budynku. Integralnym elementem systemu są maskownice w standardzie dopasowane kolorystycznie do skrzydła. Zakrywają nierówności i ślady po demontażu starej bramy..
RenoSystem rozwiązuje też problem zbyt niskiego nadproża, przejmując funkcję konstrukcji nośnej dla bramy. W skrajnych przypadkach, gdy nadproże ma tylko 80 mm wysokości, producent przewidział model UniPro Nano80. Alternatywą są konstrukcje montażowe stosowane tam, gdzie w garażu brakuje warunków do montażu, czyli nadproża lub przestrzeni bocznych. Pełnią funkcję gotowego stelaża i pozwalają zamontować standardowe modele, takie jak UniPro SNP czy UniPro SSt, a także prostsze rozwiązania uchylne.
Konstrukcje montażowe WIŚNIOWSKI są dostępne w dwóch wariantach. Podstawę oferty stanowi wersja stalowa z maskownicami w kolorze bramy, a najnowszym rozwiązaniem jest lżejsza konstrukcja aluminiowa. Ta druga przyspiesza montaż dzięki gotowym otworom, kątownikom i wstępnie zmontowanym belkom nadprożowym, a do tego może być proszkowo malowana na kolor RAL lub wykończona dekorem drewnopodobnym.
Zastosowanie maskownic pozwala uzyskać estetyczne wykończenie otworu garażowego bez dodatkowych prac remontowych.
Smart home bez centrali i bez długiej konfiguracji
Tylko około 10% klientów wybiera zaawansowane systemy smart home obejmujące cały dom, głównie z powodu złożoności i kosztów wdrożenia. Odpowiedzią ma być WIŚNIOWSKI Connected, czyli system sterowania bramą, drzwiami czy ogrodzeniem z poziomu aplikacji, bez zewnętrznych central sterujących. Konfiguracja sprowadza się do zeskanowania kodu QR i przejścia krótkiego procesu uruchomienia, który zajmuje kilka minut.
Sam katalog funkcji jest prosty i użyteczny - zdalne otwieranie, kontrola dostępu domowników, wpuszczenie kuriera i natychmiastowe powiadomienia o zdarzeniach. Producent zaznacza też, że rozwiązania smart są dostępne w standardzie podstawowych linii produktowych, bez dodatkowych kosztów. Co ważne, system obejmuje dziś nie tylko bramę garażową, ale również drzwi, rolety i ogrodzenie.
Niezależnie od tego, czy zależy nam na trwałej konstrukcji, bezproblemowym montażu czy inteligentnym sterowaniu, bramy garażowe WIŚNIOWSKI łączą te elementy w jeden spójny system, który służy latami i - jak przyznaje wielu inwestorów - kupuje się go „raz na całe życie”.
WIŚNIOWSKI jako jeden z pierwszych producentów wprowadził bramę garażową w standardzie smart, a dziś system WIŚNIOWSKI Connected obejmuje również drzwi, rolety, a nawet ogrodzenie.
