Dlaczego warto wybrać keramzyt do fundamentów?
Wybór materiału na fundamenty to decyzja, której skutków nie da się cofnąć. Zastosowanie bloczków keramzytobetonowych i pustaków szalunkowych firmy Czamaninek to strategiczne posunięcie, które zapewnia ciepłą podłogę, suche mury i szybki postęp prac. Eliminacja mostków termicznych dzięki wkładkom styropianowym oraz naturalna odporność keramzytu na wilgoć i grzyby to argumenty, z którymi trudno dyskutować w obliczu rosnących wymagań energetycznych.
Fundament Liatop Start
Największym wyzwaniem w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym jest skuteczne odcięcie zimnego fundamentu od ciepłych ścian parteru. Tradycyjne rozwiązania często generują w tym miejscu liniowe mostki termiczne, przez które ciepło ucieka do gruntu w zastraszającym tempie. Odpowiedzią na ten problem jest zastosowanie specjalistycznych bloczków cokołowych, takich jak Liatop Start z wkładką styropianową. Ten innowacyjny element pełni funkcję swoistego łącznika termicznego. Dzięki połączeniu porowatej struktury keramzytu, który sam w sobie posiada naturalne właściwości izolacyjne, z dodatkową warstwą styropianu wewnątrz elementu, uzyskujemy ciągłość izolacji. Jest to kluczowe dla zachowania wysokich parametrów energetycznych całego budynku i realnego obniżenia rachunków za ogrzewanie.
Inwestorzy decydujący się na system Liatop Start zyskują nie tylko izolację, ale także produkt niezwykle przyjazny w obróbce i dalszym wykończeniu. Bloczek ten charakteryzuje się gęstotkankową strukturą powierzchni, która stanowi doskonałe podłoże dla tynków oraz klejów, co znacząco ułatwia prace elewacyjne w strefie cokołowej. Co więcej, montaż odbywa się w systemie pióro-wpust, co pozwala na rezygnację ze spoin pionowych. Takie rozwiązanie przyspiesza murowanie, redukuje zużycie zaprawy i minimalizuje ryzyko błędów wykonawczych. Warto pamiętać, że materiał ten jest w pełni paroprzepuszczalny, co oznacza, że newralgiczna strefa styku ściany z fundamentem może swobodnie „oddychać”, zapobiegając kondensacji pary wodnej.
Odporność na trudne środowisko i zarządzanie wilgocią
Warunki panujące w gruncie są niezwykle agresywne dla standardowych materiałów budowlanych. Kwasy humusowe obecne w glebie potrafią powoli, ale skutecznie niszczyć strukturę tradycyjnego betonu, prowadząc do jego korozji. W tym aspekcie keramzyt wykazuje absolutną wyższość. Jako materiał ceramiczny, wypalany w temperaturze sięgającej 1200°C, jest całkowicie odporny na działanie kwasów oraz innych czynników chemicznych. Co więcej, proces wypału sprawia, że keramzyt staje się materiałem sterylnym biologicznie. Na jego powierzchni nie mają szans rozwinąć się grzyby, pleśnie ani inne drobnoustroje, co czyni go najbezpieczniejszym wyborem dla osób dbających o zdrowy mikroklimat wewnątrz domu.
Kluczową cechą fundamentów z keramzytobetonu jest również ich unikalna zdolność do zarządzania wilgocią. Choć każda konstrukcja podziemna wymaga profesjonalnej hydroizolacji, wypadki losowe czy błędy wykonawcze mogą doprowadzić do zawilgocenia muru wodą gruntową lub opadową. W takiej sytuacji keramzytobeton okazuje się niezastąpiony, ponieważ charakteryzuje się najszybszym czasem wysychania spośród wszystkich popularnych materiałów ściennych, takich jak beton komórkowy czy ceramika poryzowana. Materiał ten błyskawicznie oddaje nagromadzoną wilgoć, nie tracąc przy tym swoich parametrów konstrukcyjnych. Dodatkowo jest w pełni mrozoodporny, co eliminuje ryzyko pękania fundamentów podczas cyklicznego zamarzania i odmarzania gruntu wokół budynku.
Pustaki szalunkowe
Współczesny plac budowy to walka z czasem i rosnącymi kosztami robocizny, dlatego tradycyjne metody wylewania fundamentów w deskowaniu odchodzą do lamusa. Nowoczesną alternatywą są pustaki szalunkowe firmy Czamaninek, które działają na zasadzie szalunku traconego. Technologia ta polega na układaniu pustaków na sucho, bez użycia zaprawy, a następnie uzupełnianiu ich zbrojeniem i zalewaniu mieszanką betonową. Taki proces całkowicie eliminuje konieczność żmudnego deskowania, a następnie demontażu szalunków, co drastycznie przyspiesza wznoszenie ścian fundamentowych, piwnicznych czy murów oporowych.
Zastosowanie pustaków szalunkowych to także wymierna ulga dla kręgosłupów wykonawców i optymalizacja logistyki na budowie. Elementy wykonane z keramzytobetonu są znacznie lżejsze od ich odpowiedników ze żwirobetonu, co ułatwia transport ręczny i samo układanie. W ofercie dostępne są warianty szare, przeznaczone typowo pod tynk i hydroizolację, oraz barwione pustaki szalunkowo-ogrodzeniowe, które pozwalają na wznoszenie estetycznych cokołów czy ogrodzeń niewymagających dodatkowego wykończenia. Wybór takiej technologii to gwarancja oszczędności czasu i pieniędzy, przy zachowaniu najwyższych parametrów wytrzymałościowych konstrukcji monolitycznej.
Zdrowy dom zaczyna się od fundamentów
Decyzja o wyborze keramzytu do budowy strefy przyziemia wykracza poza aspekty czysto techniczne i dotyka kwestii ekologii oraz trwałości inwestycji. Produkty oparte na tym kruszywie powstają z naturalnej gliny, co wpisuje się w zrównoważone budownictwo i gwarantuje, że dom będzie bezpieczny dla mieszkańców przez pokolenia. Odporność ogniowa, mrozoodporność oraz brak podatności na korozję biologiczną sprawiają, że fundamenty wykonane w tej technologii są inwestycją niemal bezobsługową. Wybierając systemy takie jak Liatop Start czy pustaki szalunkowe, inwestor otrzymuje rozwiązanie kompletne, które eliminuje najsłabsze punkty tradycyjnego budownictwa.
https://czamaninek.pl/produkty/system-fundamentowy/
