Jak uniknąć pęknięć i zacieków na elewacji? Systemowe profile wykończeniowe w praktyce
System dociepleń budynków ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite System), znany również jako BSO (Bezspoinowy System Ociepleń) lub popularnie metoda "lekka-mokra", jest obecnie najpowszechniejszym i najbardziej atrakcyjnym ekonomicznie sposobem ocieplania ścian zewnętrznych. Polega on na zastosowaniu okładzin termicznych ze styropianu lub wełny mineralnej.
Firma Bella Plast od ponad 25 lat jest wiodącym producentem listew i profili wykończeniowych przeznaczonych do systemów dociepleń.
Dylatacje w systemach ETICS - dlaczego są niezbędne i jak je wykonać?
Wykonanie elewacji metodą "lekką-mokrą", z zastosowaniem okładzin termicznych, warstwy zbrojonej siatką szklaną oraz cienkowarstwowego tynku strukturalnego, wymaga zastosowania dylatacji. Konieczność ta wynika z różnic w twardości, elastyczności i rozszerzalności termicznej poszczególnych materiałów.
Najmniej elastycznym, a zarazem najbardziej kruchym elementem systemu są tynki cienkowarstwowe. Aby skutecznie chronić elewację przed pęknięciami i zarysowaniami, należy stosować systemowe profile dylatacyjne BELLA PLAST w następujących miejscach:
1. Stolarka otworowa (okna i drzwi)
Jednym z kluczowych miejsc wymagających dylatacji jest styk tynku z ościeżnicami okien i drzwi. W tym celu stosuje się listwy przyokienne dylatacyjne PVC z serii BP13. Dzięki specjalnej, elastycznej piancen listwy te skutecznie oddzielają tynk od ościeżnicy, absorbując naprężenia i drgania powstające w tym newralgicznym punkcie. Profile dylatacyjne są również niezbędne przy montażu rolet zewnętrznych. Do prawidłowego oddzielenia tynku od prowadnicy rolety przeznaczona jest listwa BP13 R.
BP 13 – listwy PVC dylatacyjne przyokienne z siatką
BP13 R listwa dylatacyjna biała do prowadnic rolet
2. Dylatacje konstrukcyjne budynku
Dylatację należy wykonać również na dużych powierzchniach elewacji (gdy rozpiętość ściany przekracza 15 m) oraz w miejscach, gdzie występują dylatacje konstrukcyjne samego budynku (np. w domach szeregowych posadowionych na oddzielnych ławach fundamentowych). W takich przypadkach stosuje się:
  • BP15 E do dylatacji prostych, przebiegających w pionie lub poziomie.
  • BP16 do dylatacji narożnych.
Oba profile wyposażone są w elastyczną membranę, którą wprowadza się w głąb szczeliny dylatacyjnej.
BP15 E do dylatacji
BP15 E do dylatacji
3. Podziały kolorystyczne na elewacji
Zastosowanie na jednej płaszczyźnie tynków o skrajnie różnych kolorach (np. czarnego i białego) generuje znaczne naprężenia termiczne, ponieważ ciemne powierzchnie nagrzewają się znacznie mocniej. Aby zapobiec pęknięciom na styku kolorów, należy użyć podtynkowych listew dylatacyjnych BP15 EXT. Kluczowe jest, aby pod membraną takiej listwy pozostawić przerwę w ciągłości warstwy zbrojonej siatką szklaną.
4. Obróbki blacharskie parapetów
Prawidłowe uszczelnienie i połączenie tynku z parapetem blaszanym wymaga zastosowania dedykowanych profili:
  • BP20 montowana pod parapetem.
  • BP20SC montowana na bocznych krawędziach parapetu, łącząca go z powierzchnią glifu (szpalety).
Okapniki - skuteczna ochrona przed wodą opadową
Tynki cienkowarstwowe są wrażliwe na długotrwałe zawilgocenie. Dlatego kluczowe jest zastosowanie rozwiązań technicznych, które minimalizują ekspozycję elewacji na działanie wody. Niezbędne jest montowanie listew okapnikowych (kapinosów) na wszystkich elementach wysuniętych poza lico ściany, takich jak balkony, tarasy, wykusze, a przede wszystkim na dolnej krawędzi elewacji, tuż nad cofniętym cokołem.
Standardowe listwy okapnikowe (seria BP14)
Najczęściej stosowane są listwy okapnikowe z siatką, które odprowadzają wodę opadową, uniemożliwiając jej spływanie po powierzchni elewacji. Produkty z serii BP14 (np. BP14 LUX N, BP14 LUX, BP14 ECO PLUS, BP14 PLUS N) skutecznie pełnią tę funkcję, a różnią się między sobą kształtem widocznej części okapowej. Dostępne są w standardowych odcinkach o długości 250 cm i 300 cm.
BP14 LUX COK – listwa PCV okapnikowa z siatką – cokołowa
NOWOŚĆ! Listwa okapnikowa w rolce BP14 RF
Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjna, zwijana listwa okapnikowa BP14 RF o długości 25 metrów. Jej główne zalety to:
  • Brak łączeń: pozwala uzyskać jednolity odcinek o dowolnej długości (np. 17 m), eliminując ryzyko błędów montażowych na stykach.
  • Zero odpadów: materiał docinany jest zawsze na wymiar.
  • Kompaktowe opakowanie (60x60x30 cm): znacząco obniża koszty transportu i magazynowania.
  • Rozwiązanie jest chronione zastrzeżeniem patentowym.
  • Listwy startowe z okapnikiem
BP14 RF – listwa PVC okapnikowa z siatką zwijana w rolce L25m
Polecanym rozwiązaniem są również regulowane listwy startowe PVC z okapnikiem (seria BP30S), przeznaczone do montażu płyt izolacyjnych o grubości do 22 cm. Do budownictwa pasywnego, gdzie grubość izolacji przekracza 25 cm, dedykowane są nowe listwy startowe (BP30S LUX COK, BP30S PLUS N COK i inne), które składają się z elementu nośnego BP27 oraz zewnętrznego modułu z okapnikiem.
Design i estetyka elewacji
System ETICS to nie tylko technologia, ale również ogromne możliwości kształtowania estetyki budynku. Stosując odpowiednie profile, można nadać elewacji unikalny i nowoczesny wygląd, nie rezygnując przy tym z najwyższych parametrów termoizolacyjnych.
Boniowanie (tworzenie rowków)
Systemowe listwy PVC do boniowania pozwalają na wykonanie na elewacji ozdobnych rowków, zarówno poziomych, jak i pionowych. Umożliwia to tworzenie geometrycznych podziałów (kwadratów, prostokątów), które po pomalowaniu na różne kolory dodatkowo urozmaicają wygląd budynku. Dostępne są listwy o wnęce kwadratowej: 10x10 mm, 20x20 mm, 20x30 mm oraz 20x50 mm wraz z kompletem akcesoriów (łączniki, narożniki).
Efekt kamienia (delikatne fugi)
Listwy BP11 MINI MAX o wymiarach rowka 3x7 mm pozwalają uzyskać na elewacji efekt delikatnej fugi. W połączeniu z tynkami dekoracyjnymi doskonale imitują wygląd elewacji wykonanej z płyt kamiennych, takich jak piaskowiec czy granit.
BP11 MINI MAX – listwa do boniowania PVC MINI MAX z siatką
Nowoczesne bruzdy i rąbki
Profile BP19 pozwalają na stworzenie na powierzchni tynku wypukłej, ozdobnej bruzdy, która nawiązuje wyglądem do tradycyjnego rąbka stosowanego na pokryciach dachowych. Listwy można montować w pionie i poziomie, tworząc dowolne, nawet awangardowe kompozycje. Uzupełnieniem dla nich jest listwa BP11 HTS, tworząca w tynku wklęsły, trójkątny rowek. Łączenie obu profili - BP19 i BP11 HTS - otwiera praktycznie nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania elewacji.
Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy Sp.k.
Ul.Szczęśliwa 51 05-074 Długa Kościelna
www.bellaplast.com.pl, biuro@bellaplast.com.pl
+48 691 96 76 32, +48 607 110 217
