Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe od Wiązary Burkietowicz
Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe jest nowoczesnym, certyfikowanym materiałem konstrukcyjnym o wysokich właściwościach wytrzymałościowych i spełniającym wymogi bezpieczeństwa. W przypadku firmy Wiązary Burkietowicz - wykorzystywane jest jedynie polskie drewno.
Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe w fabryce Wiązary Burkietowicz produkowane jest zgodnie z normą EN 15497:2014 z sosny Pinus sylvestris, które suszone jest w pełni zautomatyzowanych komorach, w kontrolowanych warunkach do wilgotność 15% (+/-3%) i sortowane pod względem wytrzymałości zgodnie z normą DIN 4074-1 oraz PN-EN 14081-1+A1 (materiał klasy C24). Wady, które mogłyby wpłynąć na obniżenie jakości drewna są wycinane. W ten sposób wyselekcjonowane odcinki drewna o indywidualnych przekrojach łączone są na mikrowczepy, następnie czterostronnie strugane i przycinane do długości 8 lub 13 metrów.
Ze względu na sposób obróbki i niską wilgotność, drewno łączone na złącza klinowe prawie nie wykazuje skłonności do pęknięć, charakteryzuje się stabilnością wymiarów i nie wymaga chemicznego zabezpieczenia - impregnacji środkami chemicznymi. Dlatego sprawdzi się w wielu konstrukcjach w budownictwie, w których wymagane jest zastosowanie elementów o niezmiennych parametrach technicznych np. wsporniki i belki, płatwie i krokwie, jak również słupy i oczepy elementów ściennych, stropowych i dachowych.
Produkt oferowany jest w: grubości 50 i 80 mm, szerokości od 150 do 200 mm oraz długości od 8000 do 13 000 mm. Inne wymiary producent oferuje na zamówienie.
Firma powiązana: Grupa Burkietowicz
