Są rzeczy, które muszą być odporne. Produkty marki BP2.eu
Dach musi być trwały, odporny na długoletnie złe warunki pogodowe, dobrze znosić zarówno ciepłe, jak i zimne okresy roku, a do tego powinien nienagannie się prezentować. Każdy z tych czynników świadczy o jego wysokiej jakości wykonania. Znaczącą rolę odgrywają tu powłoki i ich właściwości ochronne. Chcąc wybudować, bądź wyremontować dach, warto zgłębić temat, poznać nieco zaawansowanej wiedzy technicznej, aby przekonać się dlaczego dachówki blaszane BP2.eu to gwarancja spokoju na długie lata.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2015-11-03
Data aktualizacji: 2026-11-16
Wybór pokrycia domu zazwyczaj opiera się na walorach estetycznych. Oczywiście, to bardzo ważny aspekt, jednak przede wszystkim należy skupić się na tym, co dla oka niewidoczne - na parametrach. To przecież one odpowiadają za trwałość dachu, który ma chronić nas i naszych bliskich. Trzeba zwrócić uwagę na sposób obróbki wybranej stali oraz powłoki, które finalnie decydują o trwałości każdego elementu. Dopiero połączenie tych cech pozwala na opracowanie designu i sposobu montażu.
Finalnie na linie produkcyjne trafiają tylko sprawdzone surowce, które wcześniej zostają poddane testom w Laboratorium Jakości BP2. Laboratorium powstało z myślą, by eliminować jakiekolwiek wadliwe surowce, mogące zaszkodzić produktom oferowanym klientom. Każda partia materiału jest badana pod kątem odpowiednich grubości warstw powłoki, ponieważ to one mają wpływ na wytrzymałość blachy i jej odporność na korozję.
Blachodachówka IZI, fot. BP2.eu
W czym tkwi sekret?
W powłokach ochronnych. To one stanowią najważniejszy element dachówek, choć błędnie może wydawać się, że jest nim stal. Powłoki ochronne to warstwy nakładane na blachę w celu ochrony stalowego rdzenia przed działaniem czynników zewnętrznych. Ostatecznie odpowiadają też za efekt wizualny. Szereg weryfikujących testów oraz zachowanie najwyższych standardów na każdym etapie pracy gwarantuje powtarzalność kolorów i struktur w wybranych modelach dachówek BP2. Dzięki temu nie ma ryzyka, że poszczególne części dachu będą się różnić barwą.
Z najlepszej stali powstają najlepsze produkty
Surowiec do produkcji stali pozyskuje się z rudy żelaza lub z recyklingu stalowego. Stal to nic innego jak stop żelaza z dodatkiem węgla, otrzymywany w procesach stalowniczych. Twardość stopu zależy przede wszystkim od ilości węgla. Im go więcej, tym twardsza jest stal. Do stalowych pokryć dachowych najczęściej wykorzystuje się stal tłoczną. Metal, którego zawartość węgla nie przekracza 0,2% jest idealny do budowy konstrukcji narażonych na działanie czynników atmosferycznych np. mostów, wagonów kolejowych czy... dachówek blaszanych BP2. Producent współpracuje z największymi dostawcami stali na świecie. Zamówiony surowiec jest dokładnie badany w Laboratorium Jakości, aby do klienta końcowego trafił produkt wykonany z najlepszej stali.
Panele dachowe LAMBDA® 2.0, fot. BP2.eu
Wybór powłoki
W ofercie BP2 znajdziemy wiele powłok, ale do najpopularniejszych i najczęściej rekomendowanych należą HERCULIT [HC] i ULTIMAT [UTK].
Cechuje je wysoka odporność na zróżnicowane warunki atmosferyczne oraz wysokie standardy, dzięki którym obie powłoki objęte są długimi okresami gwarancji, dochodzącymi nawet do 55 lat. W dodatku posiadają poświadczenie jakości dotyczące wysokiego okresu trwałości w środowiskach o podwyższonym narażeniu korozyjnym. Sprawdzają się w terenach nadmorskich, charakteryzujących się dużym zasoleniem oraz silnym promieniowaniem UV, a także w strefach miejskich o wysokim zanieczyszczeniu powietrza.
Różnicę pomiędzy obiema powłokami odnajdziemy w ich wyglądzie. HERCULIT [HC] to satynowa lub półmatowa powłoka, natomiast ULTIMAT [UTK] jest matowa. Wszystkie kolory dostępne w ramach [HC] mają gwarancję powtarzalności. W powłoce [UTK] są to 4 kolory. Obie są wolne od chromu i metali ciężkich, a także w pełni podlegają recyklingowi.
Infografika: Właściwości blachodachówek HERCULIT [HC] i ULTIMAT [UTK]
Są produkty, które warto wybrać...
Idealne dachówki łączą w sobie wysoką estetykę oraz równie wysoką jakość objawiającą się w trwałości i odporności. Dobierając pokrycie dachowe nie powinniśmy zaniedbywać nawet najdrobniejszych szczegółów i brać pod uwagę wszystkie parametry materiałów. Warto zdecydować się na sprawdzonego producenta, w którego ofercie znajdziemy gwarantujące najwyższe standardy produkty. Jest to tym bardziej opłacalne ze względu na niską rozbieżność cenową w kosztach przy porównaniu poszczególnych wersji i rodzajów dachówek.
Wybór najlepszego pokrycia dachowego będzie nam towarzyszyć przez długie lata, dlatego należy postawić na jakość. Dachówki blaszane z powłokami HERCULIT [HC] i ULTIMAT [UTK] dają gwarancję bezpieczeństwa, a dzięki swej estetyce zadowolą nawet najbardziej wymagających odbiorców.
