Niezawodne papy swissporBIKUTOP w nowoczesnej architekturze
Papy specjalne, jak BIKUTOP EP5 WF flam do systemów dachów zielonych swissporGREEN, to odpowiedź na nietypowe wymagania architektoniczne.
W dobie rosnącej popularności dachów płaskich w nowoczesnej architekturze, wybór odpowiedniego systemu hydroizolacji staje się kluczowy dla trwałości i bezpieczeństwa budynku. Papy termozgrzewalne swissporBIKUTOP, produkowane w polskiej fabryce w Międzyrzeczu przez firmę o bogatej szwajcarskiej tradycji, stanowią kompleksowe rozwiązanie dla wymagających inwestorów i architektów.
swissporBIKUTOP - technologia sprawdzona w Alpach
Papy BIKUTOP od ponad 30 lat są wiodącą marką na rynku szwajcarskim, gdzie ekstremalne warunki atmosferyczne stanowią szczególne wyzwanie dla materiałów budowlanych. Wprowadzenie marki na polski rynek było naturalnym krokiem firmy swisspor, która chciała udostępnić rodzimym inwestorom rozwiązania przetestowane w trudnych warunkach alpejskich.
Podstawową zaletą pap swissporBIKUTOP jest zastosowanie modyfikacji elastomerem SBS (styren-butadien-styren). Ta technologia zapewnia im wyjątkową elastyczność, utrzymującą się nawet w temperaturze -20°C do -25°C, w zależności od modelu. W praktyce oznacza to, że papa nie pęka podczas pracy dachu spowodowanej zmianami temperatury czy osiadaniem budynku - kluczowa cecha w polskim klimacie z jego znacznymi wahaniami temperatur.
Papy marki swisspor stanowią integralną część swissporBIKUTOP System - kompleksowego rozwiązania do izolacji dachów płaskich. System ten łączy w sobie:
Najważniejszą zaletą rozwiązania jest możliwość uzyskania gwarancji na właściwości hydroizolacyjne, w zależności od wybranego rozwiązania nawet do 26 lat. To wyjątkowo długi okres, który świadczy o pewności producenta co do trwałości rozwiązania.
Oferta pap swissporBIKUTOP to kompleksowy system hydroizolacyjny odpowiadający na niemal każdą potrzebę współczesnej architektury
Bogata gama rozwiązań dla każdego wyzwania budowlanego
Oferta pap swissporBIKUTOP to kompleksowy system hydroizolacyjny odpowiadający na niemal każdą potrzebę współczesnej architektury. Portfolio marki obejmuje trzy główne kategorie produktów:
  • papy wierzchniego krycia (nawierzchniowe),
  • papy podkładowe,
  • papy specjalne.
Każda zaprojektowana z myślą o konkretnych zastosowaniach i warunkach eksploatacyjnych.
Papy wierzchniego krycia dostępne są w kilku gradacjach grubości - od standardowej BIKUTOP 250 (5,2 mm) przez wzmocnioną BIKUTOP 52, aż po flagową BIKUTOP 300 (5,6 mm) - najgrubszą i najmocniejszą w ofercie producenta.
Papy podkładowe - BIKUTOP 200 i 250 na osnowie z włókniny poliestrowej oraz BIKUTOP V24 na welonie szklanym - pełnią funkcję nie tylko warstwy wzmacniającej w układach wielowarstwowych, ale także służą jako paroizolacja oraz izolacja przeciwwodna fundamentów i posadzek.
Papa BIKUTOP podkładowa 200 znajduje dodatkowo zastosowanie jako bariera antyradonowa - istotna w rejonach geologicznych zagrożonych przenikaniem naturalnego gazu radioaktywnego z podłoża.
Papy specjalne to odpowiedź na nietypowe wymagania: BIKUTOP Radon Resist AL z warstwą aluminiową do wzmożonej ochrony antyradonowej, papy antykorzenne (np. BIKUTOP EP5 WF flam) do systemów dachów zielonych swissporGREEN, BIKUTOP Samoprzylepna G200 eliminująca potrzebę zgrzewania, czy BIKUTOP Membrana do szczególnie wymagających zastosowań.
Papy swissporBIKUTOP stanowią niezawodne rozwiązanie dla architektów.
swissporBIKUTOP System zapewnia optymalną relację między wytrzymałością mechaniczną, elastycznością i trwałością w każdym scenariuszu zastosowania.
Zastosowania w nowoczesnej architekturze
Rozbudowana oferta rozwiązań w ramach swissporBIKUTOP pozwala na precyzyjne dobranie produktu do specyfiki inwestycji - od prostego dachu płaskiego na budynku mieszkalnym, przez tarasy i parkingi podziemne, po zaawansowane systemy zielonych dachów i złożone hydroizolacje obiektów użyteczności publicznej. Dzięki zastosowaniu różnych osnów (włóknina poliestrowa, tkanina szklana, welon szklany) i grubości warstwy bitumicznej, swissporBIKUTOP System zapewnia optymalną relację między wytrzymałością mechaniczną, elastycznością i trwałością w każdym scenariuszu zastosowania.
Współczesna architektura coraz chętniej sięga po dachy płaskie (o nachyleniu poniżej 20°), nazywane również stropodachami. Ich prosty, minimalistyczny wygląd doskonale komponuje się z nowoczesnymi bryłami budynków mieszkalnych, biurowców czy obiektów użyteczności publicznej. System swissporBIKUTOP idealnie sprawdza się w takich realizacjach, zapewniając:
  • Wielostronność podłoży:
  • Podłoża betonowe (najczęstsze w budownictwie komercyjnym)
  • Podłoża drewniane i drewnopochodne (budynki mieszkalne, obiekty rekreacyjne)
  • Blacha trapezowa (hale przemysłowe, magazyny, centra logistyczne)
  • Materiały termoizolacyjne (styropian EPS, BITERM, PIR)
  • Różnorodność układów:
  • Jednowarstwowe pokrycia dachowe na podłożu betonowym
  • Wielowarstwowe systemy z pełną termoizolacją
  • Układy remontowe z dodatkowym dociepleniem
  • Dachy zielone w systemie swissporGREEN
Szczególnym wyzwaniem w nowoczesnej architekturze są dachy o nietypowej geometrii. System swissporBITERM ROLLBAHN - styropapy w formie płyt 1000×4000 mm, ponacinane od spodu co 100 mm - doskonale sprawdza się w przypadku dachów łukowych. Nacięcia zwiększają elastyczność materiału, umożliwiając dopasowanie do zakrzywionych powierzchni.
Papy swissporBIKUTOP to rozwiązanie, które łączy szwajcarską precyzję i jakość z polskim doświadczeniem produkcyjnym.
Energooszczędność i ekologia
Przez dach płaski może uciekać około 30% ciepła z budynku. swissporBIKUTOP w połączeniu z odpowiednią termoizolacją (np. swissporEPS 100 dach podłoga o współczynniku λ=0,036 W/m·K) skutecznie ogranicza te straty. Właściwie zaprojektowany i wykonany dach płaski może osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U poniżej 0,15 W/m²K, spełniając wymogi budownictwa pasywnego.
Dodatkowo, zastosowanie preparatu swissporUV PROTECTOR (srebrna powłoka refleksyjna) nie tylko przedłuża gwarancję o 3 lata, ale także odbija promieniowanie słoneczne, redukując przegrzewanie dachu latem i obniżając koszty klimatyzacji.
Wszystkie papy swissporBIKUTOP są certyfikowane zgodnie z normami europejskimi: EN 13707 (papy modyfikowane SBS) oraz EN 13969 (papy oksydowane). Każdy produkt posiada: Deklarację właściwości użytkowych (DoP), kartę techniczną, znak CE.
Fabryka swisspor Polska w Międzyrzeczu działa w systemie kontroli jakości, co zostało potwierdzone certyfikatem zgodności zakładowej kontroli produkcji wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB).
Papy premium, takie jak swissporBIKUTOP, charakteryzują się licznymi korzyściami długoterminowymi:
  • Gwarancja do 26 lat eliminuje konieczność wcześniejszych remontów
  • Brak konieczności konserwacji (poza rutynowymi przeglądami)
  • Niższe koszty ogrzewania dzięki skutecznej termoizolacji
  • Pewność i spokój inwestora
Zastosowanie modyfikacji SBS sprawia, że papa swisspor nie pęka podczas montażu.
Zastosowanie modyfikacji SBS sprawia, że papa swisspor nie pęka przy niskich temperaturach.
Realizacje i przykłady zastosowań
System swissporBIKUTOP znajduje zastosowanie w różnorodnych projektach:
Budownictwo mieszkaniowe:
  • Budynki wielorodzinne z dachami płaskimi
  • Domy jednorodzinne w stylu nowoczesnym
  • Tarasy i loggie
Obiekty komercyjne:
  • Centra handlowe
  • Biurowce
  • Hotele i obiekty turystyczne
Budownictwo przemysłowe:
  • Hale produkcyjne
  • Magazyny i centra logistyczne
  • Obiekty rolnicze
Obiekty użyteczności publicznej:
  • Szkoły i przedszkola
  • Obiekty sportowe
  • Budynki administracyjne
Remonty i modernizacje
swissporBIKUTOP System doskonale sprawdza się również w remontach starych pokryć dachowych. Możliwe jest zastosowanie pap BIKUTOP bezpośrednio na istniejące pokrycie (po odpowiedniej ocenie jego stanu) z jednoczesnym dociepleniem styropapą swissporBITERM. Takie rozwiązanie pozwala na termomodernizację budynku bez konieczności kosztownego i czasochłonnego usuwania starego pokrycia.
Wsparcie techniczne i doradztwo
Firma swisspor Polska oferuje kompleksowe wsparcie techniczne na każdym etapie inwestycji:
  • dobór optymalnego systemu do specyfiki obiektu,
  • wyliczenie ilości materiałów na podstawie dokumentacji,
  • wsparcie projektantów w opracowaniu rozwiązań szczegółowych,
  • szkolenia dla ekip wykonawczych w swisspor AKADEMIA,
  • nadzór techniczny podczas realizacji,
  • wsparcie gwarancyjne.
Papy swissporBIKUTOP to rozwiązanie, które łączy szwajcarską precyzję i jakość z polskim doświadczeniem produkcyjnym. W nowoczesnej architekturze, gdzie dach płaski przestaje być jedynie koniecznością funkcjonalną, a staje się elementem estetyki budynku (tarasy, ogrody dachowe, instalacje fotowoltaiczne), niezawodność systemu hydroizolacji nabiera kluczowego znaczenia.
Wybierając system swissporBIKUTOP otrzymujemy:
  • Pewność - gwarancja do 26 lat,
  • Wszechstronność - szerokie możliwości zastosowania,
  • Trwałość - materiały sprawdzone w ekstremalnych warunkach,
  • Bezpieczeństwo - certyfikaty i normy europejskie,
  • Wsparcie - kompleksowa obsługa techniczna.
W erze, gdy budownictwo staje się coraz bardziej wymagające pod względem energooszczędności, trwałości i estetyki, papy swissporBIKUTOP stanowią niezawodne rozwiązanie dla architektów, projektantów i wykonawców stawiających na najwyższą jakość. swisspor to jedyny producent w Polsce oferujący kompletny system dachowy: styropian, papy i chemię budowlaną. Możliwość zakupu wszystkich komponentów od jednego dostawcy z długoletnią gwarancją systemową to znaczące uproszczenie procesu inwestycyjnego i eliminacja ryzyka konfliktów gwarancyjnych między różnymi producentami.
Więcej informacji na temat niezawodnych rozwiązań swissporBIKUTOP jest dostępnych na: www.bikutop.swisspor.pl.
