Dachówka ceramiczna KODA - oryginalna alternatywa dla dachówki płaskiej
Pod względem wzornictwa dachówka płaska jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej architektury w różnych stylach: od minimalistycznej po nowoczesną inspirowaną klasyką. Powstała z myślą o niej dachówka ceramiczna KODA od CREATON Polska znakomicie wpisuje się w tę stylistykę. Jest jednak również czymś więcej. To oryginalna alternatywa dla płaskich modeli jak ceramiczna SIMPLA czy cementowa KAPSTADT, wypełniająca lukę między nimi a dachówkami profilowanymi, jak TITANIA czy GÖTEBORG.
Wrażenie trzeciego wymiaru
Dachówka KODA wyróżnia się elegancką i funkcjonalną muldą, czyli specjalnym wyżłobieniem, które pozwala wykorzystać oryginalny efekt światłocienia, dając wrażenie trójwymiarowości. Nadaje on połaci efektowny wygląd i przełamuje monolityczną, minimalistyczną formę modeli płaskich. Za sprawą wędrujących po niej promieni słonecznych, światłocień zmienia się w zależności od kąta padania światła oraz jego intensywności. To sprawia, że dach z dachówką ceramiczną KODA staje się wyszukaną, nowoczesną dekoracją budynku, którą kreuje natura. Codziennie inną!
Dachówka KODA - NUANCE miedziana angobowana
Doskonałe proporcje
Dachówka ceramiczna KODA o ponadczasowej formie ma imponujący format o doskonałych proporcjach - około 304 x 505 mm, czyli nieco więcej niż wymiary np. płaskiej dachówki ceramicznej SIMPLA. Jej minimalne zużycie na metr kwadratowy wynosi tylko około 9 sztuk.
Duża tolerancja rozstawu łat (aż 40 mm) oraz bogata oferta oryginalnych akcesoriów umożliwiają precyzyjny oraz szczelny montaż. Warto też zwrócić uwagę na solidne, podwójne zamki boczne, a także specjalnie zaprojektowany spojler czołowy o bardzo wysokim stopniu szczelności. Ten model skutecznie chroni przed wnikaniem wody pod połać, nawet przy silnym wietrze.
Dachówka KODA - FINESSE w kolorze lupka glazurowana
Dachówka KODA - NUANCE antracytowa angobowana
Elegancka kolorystyka
KODA dostępna jest w czterech wariantach: miedziana angobowana i antracytowa angobowana oraz glazurowana w kolorze łupka lub czarna glazurowana.
Dzięki wysokiej jakości powłokom - angobowanej oraz glazurowanej - dachówka ceramiczna KODA cechuje się niewielką nasiąkliwością. Jest odporna na szkodliwe działanie wszystkich czynników atmosferycznych, w tym mrozu oraz promieniowania UV. Poza tym, w zależności od rodzaju powłoki, na dachu powstaje ciekawy efekt światłocienia. Na powierzchniach angobowanych, które są matowe lub satynowe z delikatnym połyskiem, jest on bardziej stonowany. Na glazurowanych (błyszczących) przyciąga wzrok jak spokojna tafla jeziora lśniąca w promieniach słońca - tak prezentuje się dachówka KODA w wariancie glazurowanym w kolorze łupka.
Fotowoltaika do zabudowy
Wszystkie dachówki płaskie z oferty CREATON Polska można łączyć ze zintegrowanym systemem fotowoltaicznym VARIO. To rozwiązanie daje większą niezależność finansową, bo dom „produkuje” tanią energię elektryczną na własne potrzeby. Na fotowoltaiczny dach nadaje się również dachówka ceramiczna KODA. Jedną z zalet zintegrowanego systemu fotowoltaicznego VARIO jest możliwość dopasowania kolorystycznego ogniw do barwy dachówki. Dzięki temu efekt jednolitej, harmonijnej powierzchni dachu nie zostanie zaburzony przez kontrastowe kolory ogniw fotowoltaicznych. Jest elegancko, modnie, praktycznie.
Realizacja ukazująca dachówkę KODA oraz zintegrowanym system fotowoltaicznym VARIO
Dachówka ceramiczna KODA z wielu powodów jest więc idealnym produktem, gdy poszukujemy rozwiązań na dach nowoczesnego domu. Jej wyjątkowy, elegancki design znakomicie podkreśli charakter tego typu inwestycji. Równocześnie za sprawą innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych model ten skutecznie będzie chronić cały dach przed negatywnym działaniem pogody, znacznie wydłużając jego żywotność.
