Ogrzewanie podłogowe i inteligentne systemy sanitarne - innowacje dla komfortu i bezpieczeństwa
Ponieważ coraz więcej systemów sanitarno-grzewczych jest zautomatyzowanych i stają się bardziej inteligentne, instalatorzy powinni mieć na uwadze, w jaki sposób te innowacyjne produkty mogą pomóc właścicielom domów i użytkownikom powierzchni komercyjnych. Dowiedz się, jak ogrzewanie podłogowe korzystnie wpływa na alergików i efektywność energetyczną oraz jak termostatyczne zawory mieszające zapobiegają Legionelli. Sprawdź nowoczesne technologie od John Guest dla zdrowia i komfortu.
John Guest Polska System SharkBite Nexus do instalacji sanitarnych i grzewczych
Starołęcka 7 61-361 Poznań
Ogrzewanie podłogowe - korzystne dla alergików
Wiele osób uważa ogrzewanie podłogowe za luksus, ale powoli zyskuje na popularności i jest akceptowane jako opłacalne rozwiązanie grzewcze. Korzyści eksploatacyjne UFH są dobrze znane, takie jak zwiększona efektywność energetyczna, lepsza wydajność grzewcza, większa przestrzeń wewnętrzna i bardziej komfortowe ciepło.
Instalacja ogrzewania podłogowego firmy John Guest
Na przykład instalacja ogrzewania podłogowego firmy John Guest może pomóc zminimalizować roztocza, a tym samym ograniczyć ogólną ilość cząstek kurzu w powietrzu, co jest korzystne dla osób z chorobami układu oddechowego. Podobnie wyeliminowanie kaloryferów eliminuje możliwość poparzenia dzieci lub kolizji z nimi.
Oczekuje się, że zapotrzebowanie na ogrzewanie podłogowe będzie wzrastać o 4,7% rocznie w latach 2022-2027, co oznacza, że specjaliści od instalacji wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych będą coraz liczniej zasypywani zapytaniami i zapotrzebowaniem na ten sposób instalacji centralnego ogrzewania w miarę zwiększania się efektywności energetycznej i korzyści zdrowotnych.
Instalacja ciepłej wody użytkowej bez bakterii Legionella
Każdy system ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach będzie niekompletny bez termostatycznego zaworu mieszającego. Zawory te mieszają gorącą i zimną wodę do odpowiednio ustawionej temperatury, która zapobiega oparzeniu, jednocześnie umożliwiając instalacji zasilającej gorącej wody działanie w wystarczająco wysokich temperaturach, aby zapobiec rozmnażaniu się bakterii Legionella.
Fabryczne ustawienie temperatury na termostatycznym zaworze mieszającym TMV Easifit wynosi 38 stopni. fot. John Guest
Aby upewnić się, że zawór mieszający jest zainstalowany i ustawiony poprawnie, instalatorzy muszą zmienić ustawienia fabryczne temperatury TMV (która zostanie ustawiona na 38 stopni) na odpowiednią wymaganą temperaturę wylotową, taką jak:
  • 41°C - do zasilania baterii umywalkowych lub prysznicowych
  • 44-46°C - idealna do kąpieli
  • 38°C - do zasilania bidetu
Instalatorzy powinni zawsze sprawdzać temperaturę wody po ustawieniu i zamontowaniu TMV, aby upewnić się, że zawór działa prawidłowo.
Kompaktowy, ale wydajny - termostatyczny zawór mieszający TMV Easifit
Nowy termostatyczny zawór mieszający TMV jest kompaktowy ale ma dużą wydajność. Easifit eliminuje ryzyko przypadkowych poparzeń dzięki precyzyjnemu mechanizmowi mieszania ciepłej i zimnej wody którego wynikiem jest bezpieczna i komfortowa temperatura.
Termostatyczny zawór mieszający TMV Easifit. fot. John Guest
Korzystając z unikalnej technologii, Easifit działa już przy wyjątkowo niskim natężeniu przepływu i umożliwia pracę instalacji ciepłej wody użytkowej w wyższej temperaturze pozwalającej wyeliminować rozwój bakterii, takich jak Legionella.
Ultrakompaktowa konstrukcja mniejszych zaworów doskonale sprawdza się pod umywalką, wanną i w instalacjach natryskowych. Zawór 2-w-1 Easifit TMV zawiera zawór zwrotny zapobiegający przepływowi krzyżowemu ciepłej i zimnej wody a także filtr siatkowy do zatrzymywania zanieczyszczeń.
Easifit TMV 4-w-1 oferuje tę samą funkcjonalność, ale jest również wyposażony w zawór odcinający ułatwiający serwis oraz port testowy do monitorowania ciśnienia i temperatury w systemie.
Szybki i łatwy w instalacji, Easifit zapewnia najwyższą ochronę użytkownikom końcowym, jednocześnie zmniejszając zużycie wody i energii.
  • Stabilna temperatura wyjściowa zmieszanej wody
  • Szybkie wyłączenie w przypadku awarii instalacji wody ciepłej lub zimnej
  • Ustawienia zabezpieczone przed manipulacją
  • Zapobiega rozwojowi bakterii
  • Instalacje zasilające ciepłej i zimnej wody 15 lub 22 mm
Inteligentne zarządzanie ogrzewaniem w domu
Nic dziwnego, że dzięki inteligentnej technologii, ten dobrze znany trend nie tylko się przyjął, ale w nadchodzących latach może wzrosnąć. Instalatorzy muszą teraz zintegrować inteligentne urządzenia ze swoją ofertą, aby zapewnić klientom najnowsze technologie, ponieważ wszystko wokół nas staje się połączone, efektywniejsze i wydajniejsze.
Od standardowego termostatu ściennego po bezprzewodowy, który można przechowywać w dowolnym miejscu w domu, inteligentne sterowanie daje właścicielom domów możliwość ustawienia temperatury w różnych strefach grzewczych z wygodnego urządzenia stacjonarnego lub aplikacji mobilnej.
Ogrzewanie strefowe pomaga wyeliminować problem wahań temperatury, który jest powszechny w jednostrefowych domowych systemach grzewczych.
Zaufaj doświadczeniu John Quest - niezawodność instalacji dla komfortu i bezpieczeństwa
Ponieważ istnieje tak wiele opcji, hydraulicy powinni wziąć pod uwagę ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny przy podejmowaniu decyzji, których produktów użyć. W ostatnich latach ludzie na całym świecie stają się bardziej świadomi korzyści płynących ze zdrowego stylu życia. W John Guest wierzymy, że koncentracja na dobrym samopoczuciu użytkowników końcowych jest ważna.
Trwałe i szczelne połaczenie rur JG Speedfit. John Guest
John Guest tak jak pozostałe marki RWC wytwarza trwałe produkty, zmniejszając ryzyko wycieków lub niebezpiecznych temperatur i ciśnień w systemach grzewczych i wodno-kanalizacyjnych, zapewniając integralność strukturalną instalacji przez wiele lat, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo ludzi i mienia.
Każdy rok przynosi nowe technologie i produkty dla instalatorów. Bez względu na to, jakie mogą być te innowacje, dla specjalistów od instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych niezwykle ważne jest, aby być na bieżąco ze zmianami w branży i produktach, aby zapewnić klientom najlepszy wybór.
Prowadzenie instalacji JG Speedfit w lekkiej ścianie działowej z wykorzystanie trójników i kolan. John Quest
Aby uzyskać więcej informacji o naszej rodzinie marek RWC oraz o tym, jak nasze rozwiązania mogą pomóc w poprawie zdrowia i dobrego samopoczucia w każdym mieszkaniu domowym lub komercyjnym, w którym ludzie mieszkają, pracują i bawią się, odwiedź stronę www.rwc.com.
źródło i zdjęcia: John Guset, RWC
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
