Jaka powinna być kostka na podjazd? Najważniejsze cechy
Z kostki brukowej możemy stworzyć piękne podjazdy, które będą dodatkowo trwałe, świetnie chroniąc przed błotem i kałużami. Jakimi parametrami powinien wyróżniać się materiał, aby służył przez wiele lat?
POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J. Wysokogatunkowa betonowa kostka brukowa
pozbruk.pl
Poznańska 43, Sobota 62-090 Rokietnica
Grubość kostki brukowej na podjazd
Pod uwagę możemy wziąć rodzaje o grubości 4, 6 lub 8 centymetrów, jednak ostatecznie wszystko zależy o charakteru użytkowego danej posesji.
Jeden z najważniejszych parametrów określających przeznaczenie kostki brukowej to jej grubość. Od niej zależy, czy produkt spełni swoje zadanie na podjeździe. Kostka o grubości 4 cm jest bardzo popularna, ale nacisk powodowany codziennym ruchem samochodowym sprawi, że szybko ulegnie ona zniszczeniu. Nawierzchnia będzie wymagała szybkiej, kosztownej naprawy i oszczędności dokonane przy jej zakupie będą jedynie iluzoryczne. Sprawdzi się doskonale za to w roli chodnika czy ogrodowej ścieżki.
Kostka brukowa Lido
Kostka brukowa Lido fot. POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J.
Kostkę o grubości 6 centymetrów zdecydowanie warto zastosować na podjazd przy domu jednorodzinnym. Szczególną wytrzymałością cieszy się kostka przemysłowa, po której bez problemu mogą również jeździć pojazdy ciężarowe. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu według normy PN-EN 1338:2005 “Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”, dla kostki brukowej cegła wynosi 3,6 MPa, czyli ok. 75 kN. Odporność na ściskanie wynosi ok. 50 MPa. Wytrzyma nacisk nie tylko pojazdów kurierskich, lecz również znacznie cięższych. Naturalnie trzeba tutaj pamiętać o odpowiednim projekcie i wykonaniu podbudowy - ma to kluczowe znaczenie dla powodzenia inwestycji.
Kostka brukowa Nostalit 6
Kostka brukowa Nostalit 6 fot. POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J.
Kostkę przemysłową o grubości 8 centymetrów można wykorzystać już nawet dla pojazdów ponadgabarytowych, a także w celu zrobienia drogi przeciwpożarowej, naturalnie przy dobrym wykonawcy i projektancie. Innymi słowy, inwestycja w kostkę o grubości 8 cm jako podjazd, po którym będzie wjeżdżał rodzinny samochód, jest wręcz przesadzonym pomysłem, przynajmniej z punktu widzenia wytrzymałości produktu. Chyba że ktoś ma "bardzo ciężkie hobby".
Kostka brukowa Nova 6
Kostka brukowa Nova 6 fot. POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J.
Kolor kostki brukowej na podjazd
Przy wyborze kostki nie bez znaczenia pozostają kolor i faktura wybranego produktu – sugerujemy pogodzić aspekty wizualne i praktyczne.
Przy aranżowaniu przestrzeni zewnętrznej warto łączyć estetykę z funkcjonalnością. Przykład – wybór koloru kostki brukowej. Barwy jednolite wydają się ładniejsze, lecz są niełatwe w konserwacji i często mniej trwałe. Melanże za to zdecydowanie prościej utrzymywać w czystości, a przy właściwej dbałości przez długi czas będą wyglądały jak nowe. Wśród trendów kolorystycznych wskazałabym grafit, antracyt, odcienie szarości, biel, w postaci prostych brył i aranżacji bez udziwnień. Odchodzi się za to od kolorów ciepłych, kremowych – radzi Zuzanna Nowicka, ekspert ds. projektowania powierzchni zewnętrznych w Pozbruku.
Bruk poznański Epoka
Bruk poznański Epoka fot. POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J.
Te cechy powinna łączyć w sobie dobra kostka brukowa na podjazdy (i nie tylko). Niskiej jakości kostka brukowa może bardzo szybko wyblaknąć, a jeśli w jej przypadku wybrana zostanie dodatkowo nietypowa faktura, to na podjeździe trudno będzie się pozbyć plam i zabrudzeń chociażby z oleju napędowego. Co jakiś czas warto również odświeżyć kostkę brukową, aby nie utraciła swego atrakcyjnego wyglądu.
źródło i zdjęcia: POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J.
