Wilgotność wymagana do montażu desek podłogowych
Podłogi drewniane cieszą się opinią trwałych i wytrzymałych. Podczas montażu muszą jednak zostać zapewnione odpowiednie warunki. Przedstawiamy, jaka musi być wilgotność ścian, powietrza w pokoju, jak i samych desek.
DRYMAR Wyroby z dębu i akacji: podłogi, fronty meblowe, blaty
Wojska Polskiego 58 37-200 Przeworsk
Wilgotność wymagana do montażu drewnianej podłogi
Poniższe wymogi powinny zostać spełnione przed montażem desek podłogowych:
  • wilgotność powietrza 45-60%
  • temperatura 18 ÷ 24°C
  • wilgotność ścian do 3%
Deski podłogowe powinny zostać aklimatyzowane do warunków panujących w pomieszczeniu.
Wymagania dotyczące podłoża prezentują się następująco:
  • podłoże drewniane: wilgotność do 10%
  • podłoże betonowe: wilgotność do 1,7% metodą CM, do 3% metodą suszarkowo - wagową
  • podłoże anhydrytowe: wilgotność do 0,5% metodą CM. do 1,5% metodą suszarkowo - wagową
Dodatkowe zalecenia dotyczące użytkowania podłogi drewnianej
  • Surowe deski podłogowe firmy DRYMAR należy wykończyć wg. zaleceń producenta preparatu, którym zostanie pokryta deska. DRYMAR nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem wykończenia powierzchni.
  • Należy utrzymać odpowiednią wilgotność w pomieszczeniu w którym znajduje się drewniana podłoga. Wilgotność powinna zawierać się w przedziale 45-60%.
  • Aby jak najdłużej cieszyć się urokiem drewna, należy unikać uszkodzeń mechanicznych podłogi, zakładając na meble, które mogą się przesuwać filc lub inne podkładki (fotele, krzesła, regały, szafki itp.).
  • Zaleca się stosowanie mat ochronnych pod fotele.
  • Podłogi powinno się jak najczęściej odkurzać (odradza się zamiatania), aby zapobiec porysowaniu przez piasek lub żwir.
  • Myć jak najrzadziej, dobrze odciśniętym mopem, najlepiej samą wodą, bez dodatków środków myjących.
  • Przed wejściem do pomieszczenia z drewnianą podłogą powinna być wycieraczka, dzięki której można wytrzeć buty z zanieczyszczeń i wody.
  • Drewno nie powinno mieć kontaktu z wodą ani z innymi płynami. Jeśli przypadkowo na podłogę drewnianą zostanie wylana ciecz, należy niezwłocznie wytrzeć plamę do sucha.
  • Nie zaleca się chodzenia po podłodze w butach typu „szpilki”.
źródło i zdjęcie: DRYMAR
