Jakimi preparatami i jak często pielęgnować betonowe ogrodzenie?
Ogrodzenia betonowe to ponadczasowa estetyka, która znajdzie swoich zwolenników zarówno wśród właścicieli domów w stylu nowoczesnym, jak i klasycznym. Ogrodzenie z betonu ma wiele zalet, jednak trzeba o nie dbać - i to już na etapie jego budowy. By ogrodzenie przez wiele lat mogło cieszyć właścicieli swoją solidnością, funkcjonalnością i pięknem należy właściwie go pielęgnować. W tym celu niezwykle pomocne będą produkty oferowane przez firmę JONIEC®.
18 332 55 38, 602 539 182
Tymbark 109 34-650 Tymbark
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy elewacyjne
LBN - przeciwskurczowa domieszka do betonu
O ochronę ogrodzenia betonowego należy zadbać już na etapie jego wznoszenia. Zbudowanie ogrodzenia przy użyciu nieprawidłowo przygotowanego betonu może skutkować brakiem wytrzymałości. A to oznacza, że bardzo szybko pojawią się na nim rysy i pęknięcia.
Dodanie do betonu preparatu LBN zapewni odpowiednie warunki cieplno-wilgotnościowe dojrzewania betonu oraz zapobiegnie odkształceniom skurczowym, wynikającym z nadmiernego odparowania wody. Podczas budowy zalecane jest także użycie membrany paroprzepuszczalnej w celu ochrony ogrodzenia przed nadmiernym przemarznięciem lub przegrzaniem.
Klej uszczelniacz do bloczków betonowych
Klej do betonowych bloczków umożliwia spojenie wszystkich elementów ogrodzenia, dzięki czemu uzyskuje się solidne połączenia oraz dokładne uszczelnienia, które będą odporne zarówno na wysokie, jak i niskie temperatury. Jest to produkt jednokomponentowy poliuretanowy. Uszczelnienie spoin pomiędzy bloczkami to ochrona ogrodzenia przed wnikaniem wody do wnętrza, a co za tym idzie zapobieganie ewentualnym spękaniom.
Klej odporny jest na starzenie oraz opady atmosferyczne. Można go wykorzystywać nie tylko do ogrodzeń, ale także do klejenia elementów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Posiada dobrą przyczepność do betonu, cegły, tworzyw sztucznych, metalu i wielu innych podłoży.
Kotwa chemiczna
Do zamontowania bram, furtek, przęseł ogrodzeniowych doskonale nadaje się kotwa chemiczna JONIEC®. Sprawdza się do wykonania solidnych zamocowań i idealnie zastępuje kołki oraz dyble.
Ogrodzenie modułowe ROMA Horizon Grafit
Połączenie kotwą chemiczną charakteryzuje się najwyższymi parametrami wytrzymałościowymi, uzyskanymi dzięki wysokiej przyczepności do podłoża i ogromnej twardości. Elementy mogą być kotwione na różnych głębokościach uzyskując wyższe parametry nośności.
Kotwę chemiczną można używać blisko krawędzi podłoża bez narażenia na jego zniszczenie, pokruszenie czy oderwanie fragmentu, co mogłoby się stać, gdyby chcieć wykorzystać tu kotwy mechaniczne lub kołki rozporowe. Kotwa chemiczna JONIEC® charakteryzuje się mało wyczuwalnym zapachem i wysoką odpornością na środki chemiczne.
Impregnat PROTECT do ogrodzeń betonowych
Nowo postawione ogrodzenie powinno zostać od razu zabezpieczone. Impregnat do ogrodzenia betonowego PROTECT zwiększa odporność na zabrudzenia i niekorzystne działanie warunków atmosferycznych, poprawia wygląd powierzchni, wzmacnia kolor, zmniejsza ścieralność.
To bardzo dobre rozwiązanie, które znacząco spowalnia proces starzenia się betonu podczas jego długoletniego użytkowania. Opady atmosferyczne, uliczny brud i kurz sprawiają, że beton stopniowo traci świeżość i ładny wygląd. Impregnat przedłuża "żywotność" ogrodzenia i polepsza jego parametry mrozoodporne.
Preparat do usuwania wykwitów i nalotów z powierzchni betonowych
Okres wiosenny to czas, gdy na betonowych elementach budowlanych takich, jak kostka brukowa czy bloczki ogrodzeniowe, może pojawić się biały nalot zwany wykwitem wapniowym. Pomimo tego, że wykwit jest zjawiskiem naturalnym, dla właścicieli posesji jest to powód do niepotrzebnego niepokoju. Opady deszczu skutecznie wypłukują ślady nalotu.
Chcąc szybciej zlikwidować wykwity, można samodzielnie doczyścić ogrodzenie za pomocą specjalistycznego preparatu przeznaczonego do usuwania wykwitów. Preparat nakłada się na daną powierzchnię pędzlem lub natryskiem.
Ogrodzenie modułowe ROMA Horizon Onyx
Reakcja może zachodzić burzliwie z wydzielaniem piany. Nie jest zalecane, aby powierzchnię, z której usuwane są wykwity, przemywać wodą, gdyż mogą pojawić się tzw. wtórne wykwity, czasami bardziej intensywne od pierwotnych.
Podczas aplikacji należy zachować podstawowe środki ochrony, stosować okulary i rękawice ochronne, nie wdychać oparów. Jeśli po usunięciu wykwitów chcemy zaimpregnować ogrodzenie, to impregnat może być zastosowany dopiero po 7-10 dniach od momentu nałożenia preparatu do usuwania wykwitów i nalotów.
Farba do renowacji i malowania powierzchni betonowych
Farba do betonu firmy JONIEC® pomoże odświeżyć wygląd ogrodzenia czy muru. Wyprodukowana jest na bazie nowoczesnych surowców gwarantujących doskonałą jakość. Pokrycie farbą powierzchni zmienia lekko kolor pomalowanego obszaru, ale efekt jest bardzo naturalny.
Powierzchnia zachowuje swoją naturalną porowatość i chropowatość, natomiast wzmocniona zostaje barwa. Farba ochronno-dekoracyjna uodparnia na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych oraz zwiększa odporność na ścieranie. Farba dostępna jest w kolorach: piaskowy, kremowy, stalowy, jasny brązowy, ciemny brązowy, żółty, czarny.
źródło i zdjęcia: JONIEC®
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
