Jak skutecznie sprzątać dom lub biuro? Kilka mądrych rad
Osoby profesjonalnie zajmujące się sprzątaniem muszą działać szybko i sprawnie, by w krótkim czasie na błysk wysprzątać duże powierzchnie. Korzystając z poniżej zamieszczonych porad ekspertów Kärcher, staniesz się profesjonalistą w dziedzinie sprzątania i bez trudu uporasz się z domowymi porządkami.
Kärcher Sp. z o.o. Domowe urządzenia czyszczące - wokół domu
www.kaercher.com
801 811 234, 12 63 97 105
Stawowa 138-140 31-346 Kraków
Skuteczne sprzątanie: Rada 1 - koło Sinnera
Profesjonaliści w swojej pracy korzystają z tak zwanego „koła Sinnera”, w którym zawierają się cztery czynniki, które mają wpływ na efekty czyszczenia. Znajdują się tam czynniki mechaniczne, temperatura, środki czystości i czas. Jeśli jeden z czynników jest zmniejszony, inny musi wzrosnąć. Przykładowo, jeśli czyścisz gorącą wodą i szczotką przez dłuższy czas, to potrzebujesz mniej środka czyszczącego.
Prawdę mówiąc, środki chemiczne wcale nie są nieodzowne, aby osiągać dobre rezultaty czyszczenia. Na przykład korzystając z połączonej mocy ciśnienia pary i temperatury, jakie gwarantuje parownica SC 3 Easy Fix marki Kärcher, usuniemy nawet uporczywy brud bez stosowania środków chemicznych.
Skuteczne sprzątanie: Rada 2 - najpierw test parownicy na fragmencie podłogi
Czy można nową podłogę umyć za pomocą parownicy? Jeśli nie masz pewności spróbuj zastosować czyszczenie parowe najpierw na małej powierzchni w rogu lub na krawędzi i zobacz, jak materiał reaguje na zastosowana metodę czyszczenia. Jeśli chodzi o czyszczenie tekstyliów, to warto odczekać aż fragment, na którym prowadzony był test wyschnie, bo wtedy będą widoczne ewentualne zmiany koloru czy faktury.
Parownica SC 3 Easy Fix
Skuteczne sprzątanie: Rada 3 - najpierw odkurzanie podłogi
Idealny sposób zmywania naprawdę istnieje. Oto on: najpierw zabierz z podłogi wszystkie leżące na niej przedmioty i odkurz pomieszczenie. Zacznij zmywanie od krawędzi powierzchni. Czyść cofając się. Zataczając mopem lub korzystając z parownicy Kärcher - dyszą podłogową - ósemki dokładnie wyczyścisz podłogę. Zmywając metodycznie nie musisz się obawiać, że rozniesiesz brud po całym pokoju, jak to ma miejsce gdy bez zastanowienia machamy mopem do przodu i do tyłu. Pamiętaj: przed zmywaniem odkurz dokładnie pomieszczenie za pomocą dobrego odkurzacza, na przykład VC 5 od Kärcher.
Skuteczne sprzątanie: Rada 4 - gumowa rękawica dobra na wszystko
Jeśli chodzi o środki czystości, to mniej znaczy więcej! Idąc tym tropem rozpylaj środek czyszczący nie na sprzątanej powierzchni, ale na ściereczce. W rezultacie środek czyszczący nie spływa i dzięki temu jest bardziej efektywny. Ważne jest noszenie gumowych rękawiczek, gdy pracujemy z środkami chemicznymi. Jest prosty sposób aby nie pozwolić by środek czyszczący podpłynął pod rękawicę. Po prostu zawiń jej krawędź. Wtedy masz pewność, że Twoje ręce pozostaną suche.
źródło i zdjęcia: Kärcher
