Czyszczenie suchym lodem – jakie urządzenia i co można wyczyścić?
Czyszczenie suchym lodem to skuteczna metoda usuwania zabrudzeń bez użycia wody i detergentów. Sprawdza się tam, gdzie liczy się precyzja, krótki czas przestoju i bezpieczeństwo dla czyszczonych elementów. Wyjaśniamy, na czym polega ta technologia, gdzie znajduje zastosowanie i jakie urządzenia Kärcher warto rozważyć przy podobnych zadaniach.
Kärcher Sp. z o.o. Domowe urządzenia czyszczące - wokół domu
www.kaercher.com
801 811 234, 12 63 97 105
Stawowa 138-140 31-346 Kraków
Czym jest czyszczenie suchym lodem?
Czyszczenie suchym lodem, nazywane też metodą strumieniowo-lodową, polega na usuwaniu zanieczyszczeń za pomocą granulek zestalonego dwutlenku węgla. Suchy lód ma temperaturę około -78,5°C i występuje w formie peletu, który podawany jest pod ciśnieniem sprężonego powietrza na zabrudzoną powierzchnię.
Ta technologia jest ceniona przede wszystkim dlatego, że nie wymaga stosowania wody ani środków chemicznych. W efekcie pozwala czyścić elementy wrażliwe na wilgoć, ogranicza ilość odpadów i skraca czas potrzebny na przygotowanie urządzeń do ponownej pracy.
Jak działa technologia czyszczenia suchym lodem?
Podczas czyszczenia granulat suchego lodu uderza w zabrudzenie z dużą prędkością. Silne schłodzenie powoduje naprężenia termiczne, przez co brud kruszeje i odspaja się od podłoża.
Następnie granulka wnika w mikroszczeliny osadu i niemal natychmiast sublimuje, czyli przechodzi ze stanu stałego w gazowy, zwiększając swoją objętość około 400 razy. To dosłownie „wysadza” zanieczyszczenia z powierzchni, także z porów i trudno dostępnych miejsc.
Dużą zaletą tej metody jest to, że po czyszczeniu nie zostają mokre resztki ani ścierniwo. Suchy lód ulatnia się w postaci gazowego CO₂, dlatego po zakończeniu pracy usuwa się głównie sam odspojony brud.
Do takiego czyszczenia wykorzystuje się specjalne urządzenia, czyli Ice Blastery. Wyposażone są one w zbiornik na granulat, przewód oraz pistolet z dyszą kierującą strumień na zabrudzoną powierzchnię. Operator dobiera ciśnienie i ilość podawanego lodu do rodzaju materiału oraz stopnia zabrudzenia.
Dlaczego czyszczenie suchym lodem bywa lepsze niż piaskowanie lub mycie wodą?
W porównaniu z piaskowaniem czyszczenie suchym lodem jest mniej inwazyjne dla powierzchni. Nie ściera materiału, nie powoduje zarysowań ani matowienia i dobrze sprawdza się również przy bardziej delikatnych elementach. To ważne wszędzie tam, gdzie liczy się zachowanie struktury czyszczonego podłoża.
Z kolei w zestawieniu z myciem wodą pod ciśnieniem metoda suchym lodem nie wprowadza wilgoci. Nie ma więc potrzeby suszenia urządzeń, a samo czyszczenie można prowadzić także w obszarach wrażliwych na kontakt z wodą, takich jak elektronika, instalacje elektryczne czy komory silnika.
Suchy lód jest przy tym substancją nietoksyczną, bezwonną i chemicznie obojętną, dlatego metoda ta uchodzi za bezpieczną i praktyczną w wielu wymagających zastosowaniach przemysłowych.
Co można wyczyścić suchym lodem?
Zakres zastosowań tej technologii jest szeroki. W motoryzacji suchy lód wykorzystuje się do czyszczenia komór silnika, podwozi, elementów gumowych i metalowych oraz części osprzętu. Dobrze usuwa olej, smar, resztki konserwacji, asfalt, żywicę i stare osady, a przy tym nie pozostawia wilgoci, co ma znaczenie przy czujnikach, przewodach i elektronice.
W przemyśle spożywczym metoda pomaga usuwać tłuszcz, przypalenia, osady białkowe, resztki mąki i cukru z maszyn oraz linii produkcyjnych. Można nią czyścić piece, taśmociągi, krajalnice, mieszalniki i urządzenia pakujące bez zalewania powierzchni wodą, co pozwala szybciej przywrócić linię do pracy i ograniczyć przestoje.
W renowacji zabytków suchy lód sprawdza się przy czyszczeniu kamienia, cegły, drewna, metalu i detali architektonicznych. Umożliwia usuwanie sadzy, starych powłok, nalotów biologicznych i zabrudzeń atmosferycznych bez naruszania struktury materiału, dlatego znajduje zastosowanie przy elewacjach, ornamentach, rzeźbach, zabytkowych pojazdach i eksponatach muzealnych.
W poligrafii metodę tę wykorzystuje się do czyszczenia wałków, cylindrów, prowadnic i innych części maszyn drukarskich z zaschniętej farby, kleju i pyłu papierowego. Jej dużą zaletą jest możliwość pracy bez demontażu urządzeń i bez ryzyka uszkodzenia delikatnych podzespołów.
Czyszczenie suchym lodem stosuje się także w wielu innych pracach serwisowych i remontowych. Dobrze sprawdza się przy formach i narzędziach używanych w produkcji tworzyw i kompozytów, szafach sterowniczych, silnikach elektrycznych i urządzeniach technicznych, przygotowaniu powierzchni przed malowaniem, usuwaniu klejów oraz pozostałości po etykietach i taśmach, a także przy pracach renowacyjnych po pożarach i zalaniach. Korzystają z niego również firmy działające w przemyśle tekstylnym, lotniczym i w precyzyjnym utrzymaniu ruchu.
Jakie urządzenia Kärcher do czyszczenia suchym lodem warto rozważyć?
W ofercie Kärcher znajdują się Ice Blastery dopasowane do różnych zastosowań, od prac warsztatowych po intensywne zadania przemysłowe.
Kärcher IB 7/40 Classic
Kärcher IB 7/40 Classic to kompaktowe i mobilne urządzenie przeznaczone głównie do mniejszych zakładów oraz warsztatów. Waży około 70 kg, ma duże pneumatyczne koła i uchwyty ułatwiające transport. Nie posiada wbudowanego kompresora, dlatego wymaga podłączenia do zewnętrznego źródła sprężonego powietrza.
Umożliwia regulację ciśnienia od 2 do 10 bar, dzięki czemu sprawdza się także przy delikatniejszym czyszczeniu. Model ten dobrze radzi sobie z olejem, tłuszczem, klejami, silikonem i typowymi osadami technologicznymi. Znajduje zastosowanie między innymi w przemyśle spożywczym, motoryzacji, drukarniach, przy czyszczeniu form wtryskowych oraz w renowacji zabytków.
Mobilne urządzenia do czyszczenia suchym lodem Kärcher
Kärcher IB 15/120
Kärcher IB 15/120 to z kolei rozwiązanie do ciężkich zadań przemysłowych. Jest to największy i najwydajniejszy model w ofercie Kärcher, zaprojektowany z myślą o pracy ciągłej w fabrykach, odlewniach i dużych zakładach produkcyjnych.
Producent podkreśla, że skuteczność usuwania zanieczyszczeń jest około „40% lepszą niż jego poprzednik IB 15/80”, między innymi dzięki nowym dyszom strumieniowym. Urządzenie może podawać nawet do 120 kg suchego lodu na godzinę, dlatego nadaje się do usuwania farb, lakierów, trudnych osadów przemysłowych oraz zabrudzeń na formach, prasach i liniach technologicznych.
Kärcher IB 10/15 L2P Advanced
Kärcher IB 10/15 L2P Advanced to sprzęt najnowszej generacji, który jako pierwszy na świecie wykorzystuje zintegrowany system ciągłej produkcji suchego lodu. Skrót L2P oznacza „Liquid-to-Pellet”, czyli technologię zamrażania ciekłego CO₂ bezpośrednio w peletki wewnątrz urządzenia.
Dzięki temu model eliminuje jeden z głównych problemów pracy na małą skalę, czyli konieczność logistycznie wymagających dostaw świeżego suchego lodu. Wystarczy podłączyć butlę z ciekłym dwutlenkiem węgla, a urządzenie samo wytwarza granulat na bieżąco. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie w utrzymaniu ruchu, warsztatach i pracy serwisowej, gdzie liczą się mobilność, szybkie przygotowanie do działania i ograniczona infrastruktura sprężarkowa.
Jak bezpiecznie przygotować się do pracy z Ice Blasterem?
Praca z urządzeniem do czyszczenia suchym lodem wymaga przestrzegania zasad BHP. Operator powinien stosować ochronę oczu i twarzy, ochronniki słuchu oraz rękawice zabezpieczające przed zimnem. Przy usuwaniu farb, sadzy lub innych potencjalnie szkodliwych osadów warto dodatkowo używać maseczki albo półmaski przeciwpyłowej.
Bardzo ważna jest także wentylacja stanowiska pracy, ponieważ w trakcie czyszczenia uwalnia się dwutlenek węgla. W zamkniętych pomieszczeniach dobrze jest stosować czujniki CO₂ i stale kontrolować dopływ świeżego powietrza. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić węże, instalację sprężonego powietrza oraz stan granulatu. Najlepsze efekty daje świeży, niezbrylony suchy lód, dlatego trzeba go właściwie przechowywać i zużywać bez zbędnej zwłoki.
Jakich błędów unikać podczas czyszczenia suchym lodem?
Najczęstszym błędem jest używanie starego lub zbrylonego granulatu. Taki materiał ma gorsze właściwości, słabiej odspaja zabrudzenia i może blokować podajnik. Problemem bywa też zbyt niskie ciśnienie robocze, przez które peletki nie mają wystarczającej energii, aby skutecznie usuwać osady.
Znaczenie ma również właściwy dobór dyszy i parametrów pracy. Innych ustawień wymaga lekki pył, a innych farba, smar czy stary osad technologiczny. Jeśli operator nie dopasuje parametrów do zabrudzenia i rodzaju podłoża, efekty będą słabsze, a cały proces potrwa dłużej.
Czy czyszczenie suchym lodem to inwestycja, która się opłaca?
Zakup urządzenia do czyszczenia suchym lodem oznacza wyższy koszt początkowy, ale w wielu firmach inwestycja szybko się zwraca. Największą korzyścią jest możliwość czyszczenia maszyn i linii technologicznych na miejscu, bez demontażu i bez długiego wyłączania produkcji. To realnie ogranicza przestoje i ułatwia planowanie prac serwisowych.
Metoda nie ściera powierzchni, dlatego regularne stosowanie może zmniejszać zużycie podzespołów i odsuwać w czasie kosztowne naprawy. Dodatkowo Ice Blastery pozwalają usuwać zabrudzenia stosunkowo szybko i bez użycia dużej ilości wody czy chemii, co przekłada się na niższe koszty operacyjne.
Dlaczego czyszczenie suchym lodem zyskuje na znaczeniu w przemyśle?
Czyszczenie suchym lodem polega na usuwaniu zabrudzeń strumieniem peletek CO₂, które odspajają brud od powierzchni, a następnie całkowicie znikają. To metoda ceniona za skuteczność, szybkość i bezpieczeństwo dla wielu typów materiałów oraz urządzeń.
W praktyce najlepiej sprawdza się tam, gdzie trzeba połączyć wysoką skuteczność czyszczenia z ograniczeniem wilgoci, przestojów i ryzyka uszkodzenia elementów. Dlatego coraz częściej jest wybierana w zakładach produkcyjnych, warsztatach, drukarniach i firmach zajmujących się specjalistycznym utrzymaniem ruchu.
źródło i zdjęcia: Kärcher
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
