Kabina prysznicowa Cito. Montaż zaledwie w 15 minut
15 minut - tyle czasu potrzeba na zamontowanie kabiny Deante Cito. Bez zbędnego wiercenia i bałaganu, szybko i łatwo. Montowana jest dzięki nowoczesnemu systemowi wytrzymałych klipsów oraz nowatorsko zaprojektowanych klinów.
Deante Produkty do kuchni i łazienki
Twarda 11/13 95-100 Zgierz
Kabina Cito jest dostępna w dwóch modelach - kwadratowym i półokrągłym, w wymiarach 80x80 i 90x90 cm przy 190 cm wysokości. Są to kabiny dwudrzwiowe, rozsuwane. Można je zamontować na brodziku lub bezpośrednio na podłodze.
Montaż kabiny prysznicowej Cito - w zasadzie bez użycia wiertarki
Poszczególne elementy kabiny - takie jak profile, rolki oraz elementy maskujące - łączy się bardzo szybko, poprzez mocne dociśnięcie. Koniec z upadającymi śrubkami, podkładkami i uciążliwym wierceniem kolejnych otworów. Właściwie jedynym momentem, w którym należy użyć wiertarki, jest przymocowanie kabiny do ściany - zaledwie w czterech punktach po każdej stronie.
Montaż rolek kabiny prysznicowej
W standardowych kabinach prysznicowych kłopotliwe i czasochłonne jest między innymi dokręcanie rolek drzwi przesuwnych. W kabinie Cito zostało to rozwiązane w prosty sposób - element montażowy jest już zamocowany na szybie i należy tylko wsunąć w niego rolkę. Warto zwrócić uwagę, że zarówno na górze jak i na dole montowane są wytrzymałe, podwójne rolki. Uchwyty w drzwiach także są dokręcane bez użycia narzędzi.
Montaż kabiny prysznicowej Cito marki Deante - krok po kroku
Montaż listew w kabinie prysznicowej
Szybko montuje się również chromowane listwy maskujące, które idealnie przylegają. Klik - i gotowe. Kabina wykonana jest z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 6 mm, co w połączeniu z precyzyjnie dopasowanymi profilami daje stabilność i solidność. Szyby są pokryte od wewnątrz hydrofobową powłoką Active Cover, która odpycha wodę i zabrudzenia, przyspieszając ich spływanie.
W efekcie na ściankach kabiny nie odkłada się kamień, ani nie tworzą się zacieki. To oznacza, że jej czyszczenie jest nie tylko łatwiejsze, ale przede wszystkim dużo rzadziej potrzebne. Warto zauważyć, że powłoka Active Cover, nanoszona w procesie produkcji szkła, jest trwała i nie ściera się tak szybko, jak powłoki nanoszone na gotowy produkt.
źródło i zdjęcia: Deante
