Jak zaaranżować balkon i taras płytkami gresowami?
W okresie letnim częściej korzystamy z uroków natury. Aktywnie spędzamy czas na świeżym powietrze. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, to balkon i taras pełnią coraz częściej także funkcję rekreacyjną. Warto zatem zadbać o ich stylową i funkcjonalną aranżację.
Tubądzin Managment Group Nowe kolekcje marki TUBĄDZIN
Cedrowice Parcela 11 95-035 Ozorków
Wykorzystanie imitacji drewna przy aranżacji balkonu
Na balkonie i tarasie możemy z powodzeniem stworzyć strefę relaksacyjno-wypoczynkową. Zależnie od potrzeb i wyobraźni, miejsca te mogą stać się nawet namiastką ogrodu. Za sprawą aktualnej sytuacji, która zmusiła nas do pozostania w domach, balkon nabrał nowego znaczenia.
Obecna sytuacja na świecie sprawiła, że balkon zyskał nową, o wiele ważniejszą niż dotychczas funkcję. Wcześniej niedoceniany, utożsamiany był najczęściej ze zwykłą, dodatkową przestrzenią i często służył jako miejsce przechowywania nieużywanych aktualnie rzeczy.
Teraz, kiedy zostaliśmy „zamknięci” w domach, warto lepiej zadbać o ten fragment mieszkania i zaprojektować go w taki sposób, aby stał się dla nas przytulnym zakątkiem, w którym można usiąść, wypić kawę i poczytać książkę. Pięknie zaaranżowany może stać się substytutem ogrodu i przestrzenią do relaksu, w której można pooddychać świeżym powietrzem i być w kontakcie z przyrodą – Tomasz Smus, architekt marki Tubądzin.
Aby osiągnąć spójną aranżację mieszkania i płynne przejście pomiędzy jego wnętrzem a częścią zewnętrzną, warto dostosować projekt balkonu lub tarasu do stylu pozostałych pomieszczeń. Doskonałym pomysłem jest także użycie prostych dodatków i roślin, które będą swoistym nawiązaniem do otaczającej nas natury.
Podłoga przypominająca naturalne drewno jest popularnym rozwiązaniem, które sprawdzi się w każdej aranżacji balkonu i tarasu. Mimo swojego piękna, naturalne drewniane deski wymagają ciągłej pielęgnacji i konserwacji. Ich uniwersalnym zamiennikiem mogą być płytki gresowe, które odzwierciedlają wyglądem drewniane powierzchnie. Charakteryzują się one większą odpornością na czynniki zewnętrzne, a dodatkowo niższą ceną.
Płytki gresową są doskonałą propozycją dla tych, którzy marzą o drewnianej podłodze, ale jednocześnie szukają rozwiązania bardziej praktycznego, trwałego i ekologicznego. Poza walorami estetycznymi to właśnie określone parametry techniczne mogą zadecydować o końcowym wyglądzie balkonu i komforcie jego użytkowania.
Płytki gresowe Wood Work White STR
Płytki gresowe Wood Work White STR w zestawieniu z płytką ścienną Brictile Red.
Bardzo ważna jest tu funkcjonalność materiałów wykończeniowych oraz odporność na zmienne, nierzadko skrajne warunki atmosferyczne, takie jak duże nasłonecznienie, wysokie temperatury, wilgoć, opady deszczu czy mróz.
Ceramiki Tubądzin ma w swojej ofercie płytki gresowe, które usatysfakcjonują zarówno miłośników dobrego designu, jak i osoby kładące nacisk na jakość materiałów. Wyróżniają się dodatkowo trwałością, odpornością na ścieranie, i uszkodzenia mechaniczne. Co ważne, są materiałem, który nie sprawia trudności pod względem utrzymania czystości. Jest to dobra informacja dla wszystkich ceniących sobie praktyczne rozwiązania.
Chropowata powierzchnia płytek gresowych wyróżnia się także walorami antypoślizgowymi, dlatego sprawdzą się one doskonale na balkonie lub tarasie pozbawionym zadaszenia. W kolekcji Wood marki Korzilius znajdują  propozycje płytek gresowych o strukturze drewna, podkreślające jego klasyczny wzór z naturalnymi słojami. Są one dostępne w wielu wersjach kolorystycznych, od jasnego ciepłego beżu, przez nieco chłodniejsze szarości, aż po naturalny brąz i jego ciemniejsze odcienie.
Kolekcja Wood Block beige STR
Gresowe płytki z kolekcji Wood marki Korzilius doskonale imitują drewno.
W skład kolekcji wchodzą płytki w trzech rozmiarach (1798 x 230 mm, 1498 x 230 mm i 1198 x 190 mm), o grubości 10 mm i matowej powierzchni. Ich wyjątkowa faktura i wzór sprawiają, że z powodzeniem pełnią funkcję dekoracyjną, co w połączeniu z wysokimi parametrami technicznymi gresu czyni je produktem niezwykle funkcjonalnym, szczególnie przy codziennej eksploatacji.
Płytki o fakturze drewna dodadzą przestrzeni przytulności i sprawią, że będzie wydawała się cieplejsza i bardziej naturalna. Ich zastosowanie na  Za sprawą dużej różnorodności kolorystycznej kolekcja ta może podkreślić charakter zarówno nowoczesnego balkonu, jak i tego w wymarzonym klimacie. Jasne płytki np. Wood Craft White STR, Wood Work White STR czy Wood Land Beige, w odcieniu bielonego drewna będą idealnym dopełnieniem aranżacji w stylu skandynawskim. Pięknie komponują się z meblami w stonowanych barwach i naturalnymi dodatkami.
Płytki gresowe z kolekcji Wood Land
Aranżacja z wykorzystanie płytek gresowych z kolekcji Wood Land.
Doskonale nadają się do aranżacji balkonu w stylu industrialnym, tak samo jak gresy w szarym odcieniu, np. z kolekcji Wood Land Grey czy Wood Craft Grey STR. Zaakcentują minimalistyczny, loftowy i surowy charakter tarasu, szczególnie w zestawieniu z metalowymi i prostymi w formie meblami czy ceglaną lub betonową elewacją.
Źródło i zdjęcia: Ceramika Tubądzin
