Układanie płytek na balkonie: od czego zacząć?
Płytki gresowe to jeden z najlepszych materiałów wykończeniowych na balkon. Są trwałe, estetyczne i funkcjonalne, a przy odpowiednim montażu mogą służyć przez wiele lat.
Tubądzin Managment Group Nowe kolekcje marki TUBĄDZIN
Cedrowice Parcela 11 95-035 Ozorków
Dlaczego warto wybrać płytki gresowe na balkon?
  • Trwałość: Gres jest odporny na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników atmosferycznych.
  • Mrozoodporność: Płytki gresowe doskonale znoszą niskie temperatury bez konieczności dodatkowych zabezpieczeń.
  • Niska nasiąkliwość: Gres nie wchłania wody, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń spowodowanych przez deszcz czy śnieg.
  • Bezpieczeństwo: Płytki gresowe o podwyższonym współczynniku antypoślizgowości zapewniają bezpieczne użytkowanie balkonu przez cały rok.
Jakie płytki gresowe wybrać na balkon?
Przy wyborze płytek gresowych na balkon warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:
  • Rodzaj gresu: Najlepsze na balkon są płytki naturalne lub polerowane o chropowatej strukturze, która minimalizuje ryzyko poślizgnięcia.
  • Rozmiar płytek: Dobór rozmiaru zależy od wielkości balkonu i warunków atmosferycznych. Na małych balkonach lub w zacienionych miejscach lepiej sprawdzą się mniejsze płytki, np. 30x30 cm. Na dużych, nasłonecznionych balkonach można stosować większe formaty, np. 60x60 cm.
  • Klasa ścieralności: Płytki na balkon powinny mieć co najmniej klasę ścieralności IV.
Jak przygotować podłoże pod płytki gresowe na balkonie?
Przygotowanie podłoża jest kluczowym etapem przed układaniem płytek. Należy pamiętać o:
  • Usunięciu luźnych elementów: Stare płytki, zaprawa i inne luźne elementy muszą zostać dokładnie usunięte z powierzchni balkonu.
  • Wyrównaniu podłoża: Powierzchnia balkonu powinna być równa i pozbawiona nierówności. W razie potrzeby należy wykonać jastrych cementowo-piaskowy.
  • Izolacjach: Balkon powinien być zaizolowany przed wodą, aby zapobiec powstawaniu pęknięć na płytkach.
O czym należy pamiętać podczas układania płytek gresowych na balkonie?
  • Przygotowanie podłoża: Upewnij się, że podłoże jest czyste, suche i równe.
  • Nakładanie kleju: Nałóż cienką warstwę kleju na podłoże oraz na spód płytki.
  • Układanie płytek: Układaj płytki równolegle do krawędzi balkonu, zachowując odpowiednie odstępy za pomocą krzyżyków dystansowych.
  • Fugowanie: Po wyschnięciu kleju wypełnij szczeliny między płytkami fugą.
  • Silikonowanie: Na koniec nałóż silikon w miejscach łączenia płytek z innymi powierzchniami, np. ze ścianami lub balustradą.
Pamiętaj!
  • Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z instrukcją montażu płytek gresowych danego producenta.
  • Używaj odpowiednich narzędzi i materiałów montażowych.
  • Dokładnie dotrzymuj czasu schnięcia kleju i fugi.
  • Stosuj fugi i silikony odporne na mróz i działanie wody.
Płytki gresowe na balkonie to trwałe, estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie, które może nadać Twojemu balkonowi nowy, atrakcyjny wygląd. Stosując się do powyższych wskazówek, możesz samodzielnie wyłożyć płytki gresowe na balkonie i cieszyć się jego funkcjonalnością przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Tubądzin Managment Group
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
