Jak wpiąć grzejnik i podłogówkę w jeden obieg grzewczy?
Odpowiedzią na to pytanie jest zestaw przyłączeniowy Multilux 4-F. Rozwiązanie pozwala skrócić czas montażu nawet do 50%, a centralne podejście pod grzejnik pozwala na ewentualną wymianę grzejnika na inny bez kłopotliwych prac instalacyjnych.
IMI Hydronic Engineering Zawory i głowice termostatyczne, przyłącza grzejnikowe, regulatory ogrzewania podłogowego
www.imi-hydronic.pl
Olewin 50 A 32-300 Olkusz
Ogrzewanie podłogowe i grzejnik w jednym obiegu
Multilux 4-F to zestaw dwufunkcyjny, który pozwala na regulację temperatury dla grzejnika i ograniczanie temperatury powrotu ogrzewania podłogowego. Stosując takie rozwiązanie, można suszyć ręczniki na grzejniku łazienkowym i jednocześnie stąpać po ciepłej posadzce.
Na uwagę zasługuje również estetyka wykonania i niemiecka jakość, które to zalety podkreślane są z dumą przez doradców IMI Hydronic Engineering.
Multilux 4-F zamiast wielu dotychczasowych rozwiązań
Odpowiednia optymalizacja instalacji grzewczej, realizowana w oparciu o dotychczasowe rozwiązania, zmuszała wykonawcę do większego zakresu robót budowlanych oraz prac instalacyjnych ze względu na konieczność zasilania dwóch niezależnych obiegów ogrzewania.
Przed wdrożeniem zestawu Multilux 4-F instalator musiał zastosować: zestaw podłączeniowy do grzejników, składający się z zaworu termostatycznego (np. V-exact II) wraz z głowicą termostatyczną (np. DX), zaworu powrotnego do grzejnika (np. Regutec) oraz zestawu ograniczającego temperaturę powrotu (np. DX RTL lub Multibox RTL).
Zastosowanie zestawu Multilux 4-F pozwala skrócić czas prac instalacyjnych o 50%. Jeżeli zajdzie potrzeba konserwacji, zawór pozwala odciąć obwody grzewcze bez przerywania pracy.
Instalacja została znacznie uproszczona
Niezależna temperatura grzejnika i pętli ogrzewania podłogowego
Zintegrowana po stronie grzejnikowej cieczowa głowica termostatyczna DX pozwoli utrzymać temperaturę powietrza w zakresie 6 °C - 28 °C . Właściwą temperaturę czynnika w pętli ogrzewania płaszczyznowego zapewnia ogranicznik temperatury powrotu RTL.
Zakres regulacji powrotu z pętli to 0 °C - 50 °C umożliwia ogrzanie instalacji podłogowej w pomieszczeniu do 20 m2.
Multilux-4-F pozwala na niezależne sterowanie pętla podłogową i grzejnikiem. Konserwację instalacji centralnego ogrzewania można przeprowadzić bez przerywania pracy pompy obiegowej.
Wskazówka zastosowania przyłączy
Higiena i estetyka  - zestaw przyłączeniowy Multilux 4-F
Zestaw wyróżnia się eleganckim, nowoczesnym wyglądem, który łatwo utrzymać w czystości. Dla podkreślenia efektu dekoracyjnego producent przewidział maskownicę w białym kolorze.
źródło i zdjęcia: IMI Hydronic Engineering
