Aranżacja sypialni w 3 prostych krokach
Sypialnia jest jednym z najważniejszych pomieszczeń w domu. Tutaj odpoczywamy po intensywnym dniu w pracy i ładujemy baterie na kolejny dzień. Aby właściwie zregenerować się podczas snu, trzeba to pomieszczenie odpowiednio wyposażyć.
SALONY AGATA Kuchnie Agata
32 888 70 70 (biuro obsługi klienta)
Al. Roździeńskiego 93 40-203 Katowice
Krok pierwszy - materac i łóżko
Przed zakupem łóżka i materaca warto dokładnie przemyśleć nasze potrzeby i możliwości wnętrza. W zależności od tego możemy wybrać łóżko mniejsze, pojedyncze lub podwójne, w dowolnym rozmiarze.
Do wyboru są łóżka drewniane w różnych kolorach, pasujące zarówno do wnętrz klasycznych, jak i skandynawskich, metalowe do wnętrz w stylu industrialnym, czy tapicerowane, do sypialni w stylu romantycznym.
Jeżeli lubisz minimalizm, albo masz małą sypialnię, postaw na łóżko z pojemnikiem lub szufladami, które bez problemu pomieszczą pościel i koce.
Szczególnie funkcjonalny model łóżek to ten z siłownikiem gazowym i szufladą, dzięki którym dostęp do pojemnika jest wyjątkowo łatwy i szybki. Kolejną istotną kwestią jest materac, który odpowiada za nasz komfortowy i zdrowy sen. Jego wybór powinien być uwarunkowany preferencją twardości oraz masą ciała. oraz. Dostępne są m.in. materace piankowe, sprężynowe czy hybrydowe - właściwie dobrany model regeneruje nasze ciało i pozwala na rozluźnienie mięśni - radzi Gabriel Gdula, ekspert ds. materacy salonów Agata.
Krok drugi - sypialniane tekstylia
Każdy miłośnik snu wie, że bardzo ważny jest też wybór pościeli. Bardzo dobrym wyborem jest komplet bawełniany, który będzie nie tylko trwały w użytkowaniu i przyjemny w dotyku, ale pozwala także skórze oddychać.
Fanom delikatniejszych tkanin z kolei spodoba się pościel satynowa, charakteryzująca się niewielkim splotem o połyskującej strukturze.
Niezależnie od materiału, wszystkie modele możesz wybrać w wersji jednolitej lub we wzory - w zależności od upodobania i aranżacji sypialni.
Aby zapewnić swojej sypialni maksimum przytulności, wybierz miękki dywanik przy łóżku. Komfortowa dla stóp faktura sprawi, że codzienne pobudki będą o wiele znośniejsze.
Krok trzeci - oświetlenie i dodatki
Sypialnia musi być również oświetlona we właściwy sposób. Lampki nocne postaw na szafkach przy łóżku - dodadzą nastrojowego klimatu i przydadzą się podczas relaksu lub czytania książki.
Dobrym wyborem są też lampy podłogowe, których dużą zaletą jest możliwość regulacji intensywności światła. Nie zapomnij również o lampie wiszącej, która oświetli całe pomieszczenie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Po ustaleniu lamp możesz przejść do wyboru dodatków, które nadadzą sypialni charakteru.
Sprawdź ofertę łóżek i dodatków do sypialni w Salonach Agata
Sypialnia to pomieszczenie, które aranżujemy w przytulnym klimacie. Aby urządzić ją jak najbardziej efektownie, wybierzmy modne w tym sezonie lampy z kryształami lub te z przydymionym szkłem, które doskonale komponują się w złoto-czarnej aranżacji. Ciekawym uzupełnieniem są także girlandy świetlne, które dają efekt klimatycznej poświaty i sprawiają, że wnętrze staje się zaciszne i intymne - podkreśla Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz salonów Agata.
źródło i zdjęcia: Salony Agata
