Porady
- Wszystkie
- Stan surowy zamknięty
- Domy i konstrukcje
- Surowce podstawowe
- Fundamenty, ściany, stropy
- Izolacje termiczne i akustyczne
- Hydroizolacje
- Dachy i rynny
- Okna, drzwi, bramy, oranżerie
- Akcesoria do okien i drzwi
- Rolety, kraty rolowane, markizy, żaluzje, okiennice
- Instalacje
- Materiały do instalacji
- Instalacje grzewcze
- Instalacje wodociągowe
- Kanalizacja i odwodnienie
- Wentylacja, klimatyzacja
- Systemy kominowe, kominki i piece
- Centralne odkurzanie
- Instalacje elektryczne
- Dom bezpieczny i inteligentny
- Wykańczanie i urządzanie
- Chemia budowlana
- Okładziny ścienne, podłogowe, elewacje
- Podłogi i posadzki
- Systemy suchej zabudowy
- Schody i balustrady
- Oświetlenie
- Wyposażenie wnętrz
- Wokół domu
- Narzędzia
- Ogniwa fotowoltaiczne
Kocioł na pellet w domu energooszczędnym: Ekonomia, wygoda i zgodność z WT2021
Nowoczesne domy energooszczędne stawiają przed instalacjami grzewczymi wysokie wymagania, a jednocześnie otwierają możliwości optymalizacji kosztów i komfortu. W wielu scenariuszach kocioł na pellet okazuje się jednym z najkorzystniejszych rozwiązań, o ile dopasuje się go do charakterystyki budynku i realnych potrzeb cieplnych. W praktyce kluczowe staje się zrozumienie, jakie czynniki wpływają na rentowność takiego źródła ciepła oraz jak wykorzystać pełen potencjał nowoczesnych kotłów.
Wszystko, co chcesz wiedzieć o odkurzaczu centralnym. Część II.
W I części artykułu, z którym możesz zapoznać się klikając w link poniżej, pisaliśmy m.in. o tym, dlaczego warto zainstalować odkurzacz centralny, dlaczego projekt jest ważny, jak powinno wyglądać rozprowadzenie instalacji i gdzie najlepiej ulokować jednostkę. W II części zaczniemy od zabezpieczenia instalacji podczas budowy. Dalej powiemy m. in. o kosztach instalacji i dwóch etapach podłączenia oraz najlepszych sposobach filtracji.
Gdzie inwestorzy tracą komfort i pieniądze? O tym, dlaczego jedne domy z rekuperacją działają idealnie, a inne nie?
Najczęstsze problemy z rekuperacją nie wynikają z awarii urządzeń, lecz z błędów popełnianych na etapie doboru i projektu całego systemu. Wielu inwestorów skupia się na parametrach samego rekuperatora, takich jak sprawność odzysku ciepła czy zużycie energii, pomijając znaczenie instalacji, przez którą to urządzenie ma pracować.
Buduj komfort i oszczędzaj - nowoczesne rozwiązania Alnor dla Twojego domu
Nowy dom to dziś „ciepły termos”: szczelne okna, dobra izolacja, brak przypadkowych nieszczelności. I bardzo dobrze – ale jest haczyk. Jeśli powietrze nie ma jak się wymieniać, rośnie wilgotność, pojawia się zaduch, a zimą łatwiej o skraplanie pary na szybach i problemy z pleśnią. Wielu inwestorów wciąż liczy, że „grawitacja jakoś to ogarnie”, tymczasem w nowoczesnym budynku wentylacja grawitacyjna bywa po prostu… nieprzewidywalna. Dowiedz się, jak wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła od Alnor może stać się praktycznym narzędziem do kontroli komfortu i kosztów.
Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie bez modernizacji instalacji? Wystarczy lepsze sterowanie temperaturą
Gdy ceny energii rosną, pierwszą myślą bywa kosztowna modernizacja: nowy kocioł, pompa ciepła, przebudowa instalacji. Tymczasem w wielu domach problemem nie jest samo źródło ciepła, tylko sposób, w jaki ogrzewanie jest sterowane. Dobrze ustawiona temperatura w odpowiednich godzinach potrafi ograniczyć zużycie energii bez ingerencji w instalację, a przy okazji poprawia komfort w pomieszczeniach.
Jaki wkład kominowy dobrać do kotła kondensacyjnego? Kiedy niezbędny jest nowy komin?
Kocioł kondensacyjny pracuje na chłodniejszych spalinach, więc w kominie szybciej dochodzi do skraplania pary wodnej. Powstały kondensat bywa agresywny chemicznie i potrafi niszczyć tradycyjne przewody murowane. Dlatego dobór wkładu kominowego nie jest dodatkiem „na wszelki wypadek”, tylko warunkiem trwałości i bezpieczeństwa instalacji.
Jak zamontować zawór trójdrożny?
Zawór trójdrożny potrafi w kilka minut uratować kocioł przed zbyt niską temperaturą powrotu, a przy okazji dać instalacji drugi oddech. Warunek jest jeden: musi być zamontowany i ustawiony dokładnie.
Przedłużenie komina. Szybka poprawa ciągu czy pozorne rozwiązanie?
Gdy dym zamiast ulatniać się kominem, wraca do domu, problem zwykle nie leży w jednym detalu. Przedłużenie komina potrafi realnie pomóc, ale tylko w konkretnych warunkach – najczęściej wtedy, gdy wylot przewodu jest za niski lub trafia w strefę zawirowań wiatru. Jeśli jednak przyczyną jest nieszczelność, wychładzanie spalin albo źle dobrana średnica kanału, samo podwyższenie konstrukcji nie rozwiąże sprawy, a czasem tylko odsunie ją w czasie.
Przepisy F-gazowe 2024 i ich wpływ na wybór pompy ciepła. Okiem eksperta
Rozporządzenie F-gazowe opublikowane w lutym 2024 roku mocno porządkuje rynek urządzeń grzewczych i chłodniczych w UE. Dla inwestorów oznacza to jedno: wybór pompy ciepła nie powinien dziś opierać się wyłącznie na parametrach i cenie, ale też na tym, czy urządzenie będzie łatwe w montażu, serwisie i zgodne z kierunkiem zmian na kolejne lata.
Jak odnowić drzwi, schody i meble, żeby efekt utrzymał się latami?
Stare meble, drzwi czy balustrada nie muszą lądować na śmietniku. Renowacja drewna potrafi całkowicie odmienić wnętrze, ale o trwałości efektu decydują detale: odtłuszczenie, szlifowanie, naprawa ubytków i dobór właściwej powłoki do typu podłoża (zwłaszcza przy fornirze). Poniżej znajdziesz praktyczny, uporządkowany plan działania – z uwzględnieniem produktów Śnieżka i najczęstszych błędów, które psują końcowy wygląd.
Wymiana okien w bloku: Jak zaplanować inwestycję, by realnie obniżyć rachunki?
Wymiana okien w lokalu mieszkalnym znajdującym się w bloku spółdzielczym lub wspólnotowym to zadanie, które wymaga więcej niż tylko zakupu nowej stolarki. Inwestycja ta wiąże się z koniecznością uzyskania zgód, dopasowania estetyki elewacji i doprowadzenia instalacyjnych prac w sposób nieinwazyjny dla struktury budynku. W praktyce kluczowe staje się zrozumienie, jak parametry cieplne okien wpływają na rachunki oraz jakie formalności trzeba spełnić, aby montaż nie napotkał na przeszkody. Poniżej przedstawiamy praktyczny przewodnik, który krok po kroku prowadzi od decyzji do finalnego efektu.
Jak skutecznie izolować instalacje na zewnątrz? 4 kluczowe aspekty doboru materiałów i akcesoriów
Niewłaściwy dobór lub wadliwy montaż izolacji instalacji zewnętrznych generuje nie tylko straty ciepła i wyższe rachunki, ale też ryzyko poważnych awarii – zwłaszcza podczas mrozów. Aby zapewnić trwałość i niezawodność systemu pracującego na zewnątrz, kluczowe jest precyzyjne dopasowanie rodzaju materiału, jego grubości oraz akcesoriów montażowych. Oto najważniejsze aspekty, o których należy pamiętać.
Szczelność komina - jak sprawdzić instalację i usunąć nieszczelności?
Szczelność instalacji kominowej decyduje o bezpieczeństwie domowników i prawidłowej pracy urządzeń grzewczych. Gdy przewód jest nieszczelny, spaliny mogą przedostawać się do pomieszczeń, a sam komin szybciej niszczeje przez kondensację i agresywne związki chemiczne. Wyjaśniamy, kiedy kontrola jest konieczna, jak wykrywa się nieszczelności i co realnie pomaga w naprawie – zarówno w przewodach murowanych, jak i prefabrykowanych.
Czy w istniejącym domu da się zamontować komin systemowy? Kiedy to ma sens i jakie warunki trzeba spełnić?
Wymiana kotła lub montaż nowoczesnego wkładu kominkowego często obnaża słaby punkt starszych domów: tradycyjny komin murowany nie zawsze radzi sobie z chłodniejszymi spalinami i kondensatem. Stąd częste pytanie inwestorów: czy w istniejącym budynku można dołożyć komin systemowy i zrobić to bezpiecznie, zgodnie z przepisami oraz zaleceniami producenta? To możliwe, ale wymaga oceny stanu technicznego i zaplanowania trasy przewodu.
