Bezpieczna instalacja gazowa z armaturą VALVEX
Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby zapewniała bezpieczeństwo użytkowania i możliwe było swobodne przeprowadzanie prac konserwacyjnych. Produkty VALVEX do instalacji gazowych to jakość, trwałość i niezawodność działania.
Valvex S.A. Zawory do instalacji wodnych, gazowych i c.o.
18 269 32 20, 0 800 192 922
Nad Skawą 2 34-240 Jordanów
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Zawory 4TECH
Zawory 4TECH to gwarancja bezpiecznej instalacji, nawet w sytuacji zwiększonego ryzyka. Największą innowacją jest opatentowany system uszczelnienia. Kula zaworu, oprócz uszczelek teflonowych, posiada dodatkowe uszczelnienie w postaci pierścieni miedzianych.
Gdy wskutek pożaru temperatura otoczenia zaworu wzrasta, uszczelki teflonowe i gumowe ulegają stopieniu. W ich miejscu pozostają jednak pierścienie miedziane, które w wyniku rozszerzalności cieplnej materiału doszczelniają zawór. W ten sposób wyciek gazu zostaje zahamowany, a ryzyko wybuchu gazu zminimalizowane.
Zawory kulowe 4TECH z oferty armatury gazowej VALVEX
Zawory kulowe 4TECH
Odporność zaworu na działanie wysokich temperatur sprawia, że zawór spełnia wymagania normy europejskiej EN 331:1998/A1:2010 dla zaworów do gazu. Dlatego każdy zawór 4TECH posiada na korpusie oznaczenie CE. Dodatkowo, również na korpusie, znajduje się znak HTV, który jest skrótem z ang. High Temperature Valve i oznacza odporność na wysokie temperatury.
Na uwagę zasługuje również konstrukcja samego korpusu zaworu, wyróżniająca się spośród zaworów dostępnych na rynku nie tylko kształtem, ale i masywnością oraz grubością ścianek. Cechą charakterystyczną zaworów jest także nowoczesna, ergonomiczna dźwignia, która stała się znakiem rozpoznawczym tej wyjątkowej linii produktów do gazu.
Zalety zaworów kulowych 4TECH
•    innowacyjny, opatentowany system uszczelnienia
•    samodoszczelnienie w przypadku pożaru
•    grubszy korpus, większa wytrzymałość na pęknięcia
•    nowoczesny, ergonomiczny kształt zaworu i dźwigni
•    25 lat gwarancji
Mosiężne zawory kulowe do gazu ORION
Mosiężne zawory kulowe do gazu ORION to gwarancja szczelności i bezpieczeństwa instalacji gazowej. Zawory ORION spełniają europejskie normy wytrzymałości. Wyróżniają się na tle konkurencyjnych firm, ponieważ mogą być poddane warunkom ciśnieniowym nawet do 20 barów (MOP 5-20) oraz warunkom temperaturowym od -40°C do +60°C (klasa T3).
Zawory konkurencji pracują w niższych warunkach ciśnieniowych: tylko do 5 barów (MOP5), oraz węższych zakresach temperatur: od -20°C do +60°C (klasa T2).
Mosiężne zawory kulowe do gazu ORION z oferty VALVEX
Parametry pracy zaworów VALVEX są potwierdzone certyfikowanymi badaniami, przeprowadzanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, poprzedzone szeregiem testów w laboratorium własnym VALVEX. Odporność na działanie wysokich temperatur sprawia, że zawór spełnia wymagania normy europejskiej EN 331:1998/A1:2010 dla zaworów do gazu.
Zawory ORION dostępne są w dwóch wariantach: ze wzmocnioną dźwignią stalową lub z ergonomicznym motylkiem aluminiowym. Gwarancję bezpieczeństwa i jakości zaworów potwierdza certyfikat Znak budowlany B, nadany przez Instytut Nafty i Gazu.
Certyfikat ten jest dobrowolny, a podstawą certyfikacji są wymagania bezpieczeństwa, określone w normach krajowych i międzynarodowych oraz w kryteriach technicznych. Firma VALVEX ma na celu upewnić użytkowników w słuszności ich wyboru. Produkty oznaczone Znakiem B, to wyroby bezpieczne w użytkowaniu, przyjazne środowisku naturalnemu, nowoczesne oraz wzbudzające zaufanie konsumenta.
Zalety zaworów kulowych ORION
•    trwałe oznaczenie znakiem CE na korpusie
•    rozszerzony zakres temperatur pracy: -40°C do +60° (klasa T3)
•    wyższa klasa ciśnieniowa MOP 5-20 - ciśnienie nominalne do 2 MPa
•    wzmocniona dźwignia stalowa lub motylek aluminiowy
•    znak budowlany B
•    25 lat gwarancji
Mosiężne filtry gazowe V-GAS
Filtry gazowe stosuje się w instalacjach do wstępnego oczyszczania nośnika energii jakim jest gaz. Działanie filtrów V-GAS oparte jest na wykorzystaniu odpowiedniego wkładu, który dzięki oczkom siatki filtracyjnej (liczba oczek na 1cm2: 700), uniemożliwia przedostanie się do instalacji zanieczyszczeń, z dokładnością oczyszczania do ~0,2 mm.
Mosiężne filtry gazowe V-GAS z oferty VALVEX
Filtry V-GAS mogą być poddane warunkom ciśnieniowym do 5 barów (MOP 5) i pracować w warunkach temperaturowych od -40°C do +60°C (klasa T3). Klasa reakcji na ogień A1 wskazuje, że filtry V-GAS to produkty niepalne - nie przyczyniają się do rozwoju pożaru.
Zalety filtrów do gazu V-GAS
•    warunki ciśnieniowe do 5 barów (MOP 5)
•    warunki temperaturowe od -40°C do +60° (klasa T3)
•    liczba oczek siatki filtracyjnej na 1cm²: 700
•    dokładność oczyszczania: ~0,2mm
Przewody elastyczne i szybkozłącza  V-GAS
Przewody elastyczne do gazu przeznaczone są do instalacji gazowych, zasilanych gazami I, II i III rodziny wg PN-EN 437:2005, do podłączenia urządzeń domowych zasilanych gazem, wewnątrz domu lub na zewnątrz obszaru patio lub terenu rekreacyjnego.
Ze względu na bezpieczeństwo instalacji gazowej, końcówki węża zostały wyposażone w specjalne zaślepki, uniemożliwiające dostanie się zanieczyszczeń do wnętrza przed montażem.
Węże gazowe VALVEX
Węże gazowe
Węże gazowe VALVEX zostały przebadane przez niemiecki instytut DVGW i posiadają certyfikat zgodności z wymaganiami normy EN 14800, co upoważnia do stosowania znaku CE. Użyte najwyższej jakości materiały zapewniają odporność na wysoką temperaturę - przeprowadzone przez DVGW testy gwarantują odporność na temperaturę 650˚C przez minimum 30 minut.
Przewody elastyczne swoją wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania zawdzięczają budowie. Przewód karbowany wykonany jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI 316L (1.4404) i wyróżnia się dużą elastycznością (brak elementu ograniczającego promień gięcia).
Oplot ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) stanowi ochronę przed zbyt mocnym rozciąganiem oraz chroni przewód wewnętrzny przed uszkodzeniami mechanicznymi. Osłona zewnętrzna PCV to natomiast dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne oraz higiena użytkowania (jest odporna na chemiczne środki czystości). Obrotowe połączenie - stalowa nakrętka obrotowa G1/2 - umożliwia bezpieczny montaż węża bez ryzyka jego skręcania i naruszenia szczelności połączenia.
Zalety przewodów elastycznych V-GAS
•    obrotowe nakrętki, ułatwiające montaż
•    dostępne różne długości przewodów, różnorodność zastosowań
•    opatentowany zawór szybkozłącza, dający możliwość bezpiecznego odłączenia urządzenia od gazu
•    zwiększona elastyczność
•    dopuszczenie do stosowania w miejscach zagrożonych pożarem
źródło i zdjęcia: Valvex SA
