Jak wybrać ciepłe okna i odpowiednio je zamontować?
Energooszczędność to, obok estetyki, trwałości i oczywiście ceny, najważniejsza kwestia brana pod uwagę przy zakupie okien. Nikogo to nie dziwi, bowiem koszty ogrzewania cały czas rosną, wymagania techniczne dot. izolacyjności są wciąż zaostrzane, a każdy marzy przecież o komfortowym, ciepłym i bezpiecznym domu.
MS więcej niż OKNA Okna z PVC
Portowa 16 76-200 Słupsk
Jak więc wybrać okna, które rzeczywiście ochronią przed ucieczką ciepła?
Odpowiedź na pytanie "na co zwrócić uwagę podczas poszukiwań ciepłych okien?" jest prosta - na współczynnik przenikania ciepła Uw. Zgodnie z wymaganiami, Uw dla okien pionowych nie może być wyższy niż 1,1 W/m²K. Ale od stycznia 2021 roku wartość ta będzie wynosić do 0,9 W/m²K.
Wymagania te nie są technologicznie trudne do osiągnięcia. W zasadzie, produkty MS więcej niż OKNA już teraz spokojnie mieszczą się "w parametrach" i gwarantują współczynnik przenikania ciepła Uw na poziomie znacznie mniejszym niż wymagane 0,9 W/m2K. – wyjaśnia Artur Głuszcz, dyrektor produkcji MS więcej niż OKNA. – Dla przykładu okna referencyjne z linii ALU LOOK, WOOD LOOK, MSLine+ w wersji MD i MS evolution [82] z ciepłą ramką MS oferują: Uw=0,79 W/m2K, a z ramką tworzywową nawet Uw=0,71 W/m2K. Wszystkie nasze okna charakteryzują się też dobrą odpornością na obciążenie wiatrem (do klasy C3/B3) i wodoszczelnością do 1050PA.
Jest jedno "ale"
Trzeba pamiętać, że okna z jednej linii, wyprodukowane w jednej technologii i z takich samych materiałów, ale mające inne rozmiary, będą miały Uw o zupełnie innej wartości.
Wymóg wyższej izolacyjności musi spełnić KAŻDE okno, bez względu na wymiary, nie tylko te referencyjne. W dużych oknach osiągnięcie tego parametru nie jest trudne, ponieważ stosunek powierzchni szyby do powierzchni całego okna jest korzystny, a - jak wiadomo - szyba charakteryzuje się prawie dwukrotnie lepszym współczynnikiem U niż materiał ram. (szyby dwukomorowe tzw. trzyszybówki charakteryzują się Ug=0,5–0,6 W/m²K). Trudniej jest natomiast osiągnąć wymagany parametr przy małych oknach. Im mniejsze okno, tym jego wyposażenie będzie musiało być bogatsze (lepiej izolowany system profili, cieplejsza szyba, ramka międzyszybowa tworzywowa). Dlatego musimy każdorazowo dokładnie sprawdzać odpowiednie parametry każdego okna u dystrybutora. - wyjaśnia Artur Głuszcz.
Nie tylko parametry się liczą
Jeśli zależy nam, aby stolarka skutecznie chroniła przed chłodem, równie dużą uwagę trzeba zwrócić na… montaż.
Jeśli został przeprowadzony nieprawidłowo, nawet najlepsze i najcieplejsze okna nie spełnią oczekiwań. Dlatego przy wyborze ekipy budowlanej trzeba się upewnić co do jej kwalifikacji, lub zdać się na specjalistów polecanych przez samych producentów okien.
Przeczytaj więcej o prawidłowym montażu okien
Najważniejsze zasady i etapy ciepłego montażu to:
  • Osadzenie okien w warstwie izolacji.
  • Prawidłowe zamocowanie mechaniczne okien w otworach za pomocą dybli, kotew lub śrub (przy wcześniejszej stabilizacji klinami).
  • Dokładne położenie wszystkich warstw izolacji w odpowiedniej kolejności. Od zewnątrz stosuje się izolację paroprzepuszczalną, żeby wilgoć mogła odparować; w części środkowej
  • termoizolację, najczęściej jest to piana rozprężna; od wewnątrz okna izolację paroszczelną, aby wilgoć z pomieszczenie nie wnikała w strefę izolacji. Można też, zamiast trzech różnych produktów, użyć taśm trzy-funkcyjnych.
  • Staranne uszczelnienie dolnego elementu okna, który zazwyczaj jest newralgicznym punktem. Zadanie te ułatwiają np. ciepłe profile podparapetowe z XPS.
  • Ostateczna obróbka okna i regulacja skrzydeł wykonywana jest dopiero po zastygnięciu piany.
źródło i zdjęcia: MS więcej niż OKNA
