Drzwi przesuwne łączą wnętrze domu z naturą
Czy ściana może… zniknąć? W nowoczesnych domach tak właśnie się dzieje. „Szklane ściany” przesuwne sprawiają, że słupek o szerokości zaledwie 25 mm i ukryte ościeżnice odsuwają granicę między salonem a ogrodem. Efekt jest zaskakujący: więcej światła, więcej widoku, więcej natury – bez widocznej ramy.
MS więcej niż OKNA Okna z PVC
Portowa 16 76-200 Słupsk
Od okna tarasowego do panoramicznej ściany
Klasyczne okno tarasowe ustępuje miejsca systemom przesuwnym, które projektuje się jak panoramiczne tafle szkła. Warianty premium – COR Vision Plus (Cortizo) oraz SkyLine (Aluprof MB‑SKYLINE i MB‑SKYLINE TYPE R) – idą o krok dalej. Ukrywają ościeżnice w ścianach, suficie i podłodze, minimalizują widoczne profile, a słupek 25 mm pozwala niemal zapomnieć, że to wciąż drzwi. Dzięki temu wnętrze łączy się z ogrodem w sposób, który dotychczas kojarzył się z ekskluzywną architekturą apartamentową.
Na czym polega „niewidzialność” ramy?
Sednem tych rozwiązań jest maksymalizacja powierzchni szkła i minimalizacja przekrojów aluminium. W COR Vision Plus szyba może stanowić aż 94% powierzchni. System pozwala ukryć ościeżnice po całym obwodzie, a środkowy słupek ma jedynie 25 mm, co wizualnie redukuje podziały.
Pojemność szklenia do 54 mm (w praktyce do 56 mm, przy minimum 36 mm) otwiera drogę do pakietów o świetnych parametrach akustycznych i termicznych.
SkyLine z kolei stawia na radykalne ukrycie profili. Ościeżnica znika w ścianach, suficie i posadzce, a profile skrzydła są niewidoczne nie tylko u góry i u dołu, lecz – w konfiguracjach z napędem siłownikiem lub ryglowaniem na słupku – także po bokach.
Płytka ościeżnica o głębokości 23 mm oraz wąski słupek 25 mm podkreślają lekkość konstrukcji. Efekt w odbiorze jest spójny: niemal jednolite przeszklenie z delikatnymi liniami podziału.
Światło, komfort, cisza – co zyskujesz?
W obu systemach zyskujesz więcej światła dziennego i panoramiczny widok bez ciężkich ram. W COR Vision Plus decydują o tym 94% powierzchni szkła i możliwość pełnego ukrycia ościeżnicy, co dosłownie wpuszcza zieleń do środka.
Uw od 0,9 W/(m²K) oraz akustyka na poziomie Rw = 43 dB oznaczają realny komfort przez cały rok – ciepło zimą i mniej hałasu na co dzień. Klasa 4 przepuszczalności powietrza, 7A/9A wodoszczelności i C3/C4 odporności na wiatr potwierdzają gotowość systemu do pracy w wymagających warunkach.
SkyLine odpowiada Uw od 0,80 W/(m²K) w referencyjnej konfiguracji (dla skrzydła 2049×3441 mm z szybą Ug = 0,5 W/(m²K)) i akustyką nawet do 46 dB, w zależności od użytej szyby. Przepuszczalność światła dla pakietów trzyszybowych sięga 90–91%, a dla szyby SUPERtermo 0,5 wynosi 74%. To liczby, które w praktyce przekładają się na jasny, cichy i stabilnie ciepły dom – bez utraty wrażeń estetycznych.
Prowadzenie, napęd i ważne detale użytkowe
Wrażenie luksusu budują drobiazgi. W COR Vision Plus rolki znajdują się w ościeżnicy, a wzmocniona szyna ze stali nierdzewnej (inox) zapewnia wyjątkowo delikatny ślizg. Zamki wielopunktowe, dostępne z kluczem lub bez, dbają o bezpieczeństwo bez psucia minimalistycznej estetyki.
Konfiguracje jedno‑ i trójtorowe oraz układy od 1 skrzydła z fixem po 6 skrzydeł ułatwiają dopasowanie przeszkleń do rzutu domu. Maksymalne wymiary pojedynczego skrzydła to do 4000 mm wysokości lub szerokości, przy wadze do 400 kg (manualnie) i 700 kg (z automatyką).
SkyLine stawia na bezszelestną eksploatację. Rolki ze stali nierdzewnej lub czarnego poliamidu oraz uszczelki ślizgowe w ościeżnicy eliminują tarcie i hałas. Konstrukcja 3‑komorowa z izolacją termiczną wspiera stabilność cieplną, a profil kompensacyjny radzi sobie ze skutkami ugięcia stropu przy długich przeszkleniach.
Wariant z ukrytym siłownikiem przesuwa granice możliwości: skrzydło może ważyć nawet 1200 kg (przy 500 kg w wersji manualnej), a wysokość konstrukcji sięga 4 metrów. W praktyce oznacza to swobodę w projektowaniu naprawdę spektakularnych, wielkogabarytowych ścian.
Architektura bez kompromisów: Narożniki, „pocket” i galandage
Jeśli marzy Ci się narożnik otwierany bez pionowego słupka – COR Vision Plus na to pozwala, łącząc skrzydła pod kątem 90° bez słupka narożnego. Gdy priorytetem jest pełne schowanie skrzydła w ścianie, również znajdzie się rozwiązanie: opcja pocket sliding door w COR Vision Plus chowa taflę szkła w przygotowanej wnęce.
SkyLine odpowiada wersją Galandage, czyli wariantem, w którym skrzydło również znika w ścianie. To rozwiązanie, w połączeniu z „zerowym słupkiem”, ułatwia montaż zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych kompatybilnych z systemem, takich jak żaluzje SkyFlow czy screeny SkyRoll. Dzięki temu zyskujesz panowanie nad światłem i nagrzewaniem bez utraty minimalistycznej estetyki.
Wykończenia i estetyka premium
W COR Vision Plus dostępne są wykończenia dwukolorowe, lakierowanie w palecie RAL (w tym struktury nakrapiane i szorstkie) oraz anodowanie. To pełna swoboda w dopasowaniu aluminiowych detali do stolarki wewnętrznej i elewacji.
SkyLine oferuje trwałe lakierowanie proszkowe oraz odcienie drewnopodobne uzyskane w procesie sublimacji. Tym samym nowoczesna forma może zyskać ciepły, naturalny rysunek, jeśli taki kierunek lepiej pasuje do aranżacji domu.
Kiedy wybrać COR Vision Plus, a kiedy SkyLine?
Jeśli priorytetem jest maksymalny udział szkła i szczególnie smukła rama, COR Vision Plus ma mocne argumenty: 94% powierzchni szyby, słupek 25 mm i pełne ukrycie ościeżnicy. Do tego Uw od 0,9 W/(m²K), Rw = 43 dB oraz komplet klas szczelności i odporności na wiatr przekładają się na przewidywalny komfort. Zwraca uwagę kultura pracy dzięki rolkom w ościeżnicy i szynie inox, a także łatwość demontażu wynikająca z obwodowej ramy i skrzydeł zaciętych „na prosto”.
Gdy kluczowe są największe możliwe gabaryty i udźwig oraz radykalne ukrycie profili – SkyLine błyszczy. Do 4 metrów wysokości, do 1200 kg na skrzydło z ukrytym siłownikiem, profil skrzydła niewidoczny również na bokach i płytka, 23‑milimetrowa ościeżnica budują efekt „szkła bez ramy”. Akustyka do 46 dB, Uw od 0,80 W/(m²K) w określonej konfiguracji oraz wysoka przepuszczalność światła czynią z niego rozwiązanie, które łączy architektoniczny rozmach z dyskretną techniką.
Wskazówka: Zanim wybierzesz system, określ, co jest ważniejsze: rekordowo wysoki udział szkła i kultura pracy rolek w ościeżnicy (COR Vision Plus), czy ekstremalne gabaryty z napędem i skrajnym ukryciem profili także po bokach (SkyLine).
Porównanie systemów drzwi przesuwnych: COR Vision Plus (Cortizo) vs SkyLine (Aluprof MB-SKYLINE / TYPE R)
Cecha / aspekt COR Vision Plus (Cortizo) SkyLine (Aluprof MB-SKYLINE / TYPE R)
Udział szkła Do ok. 94% powierzchni Niemal jednolite przeszklenie, smukłe linie podziału
Widoczność ram Ościeżnice ukryte na całym obwodzie Ościeżnice ukryte w ścianach, suficie i podłodze; profile skrzydeł niewidoczne u góry i dołu, a w wariantach z napędem/ryglowaniem także po bokach
Słupek środkowy 25 mm 25 mm
Zakres szklenia 36–56 mm (pojemność do 54 mm) 52–60 mm
Parametry cieplne Uw od 0,9 W/(m²K) Uw od 0,80 W/(m²K) dla skrzydła 2049×3441 mm (Ug = 0,5 W/(m²K))
Akustyka Rw = 43 dB Rw 35–46 dB (w zależności od szyb)
Przepuszczalność światła 90–91% (pakiety trzyszybowe) lub 74% (SUPERtermo 0,5)
Gabaryty Skrzydło do 4000 mm wysokości lub szerokości Wysokość konstrukcji do 4 m
Udźwig skrzydła Do 400 kg (manualnie), do 700 kg (automatycznie) Do 500 kg (manualnie), do 1200 kg (z ukrytym siłownikiem)
Prowadzenie / rolki Rolki w ościeżnicy; wzmocniona szyna inox dla delikatnego ślizgu Rolki ze stali nierdzewnej lub czarnego poliamidu; uszczelki ślizgowe; bezszelestna praca
Konfiguracje 1 skrzydło + fix; 2/3/4/6 skrzydeł; tory jedno- i trójszynowe Otwieranie ręczne lub automatyczne; warianty dla długich konstrukcji
Rozwiązania specjalne Narożnik 90° bez słupka; pocket sliding door Galandage (skrzydło chowane w ścianie); „zerowy słupek” pod osłony SkyFlow/SkyRoll; profil kompensacyjny
Szczelność / odporność Klasa 4 (powietrze), 7A/9A (woda), C3/C4 (wiatr) C3 (1200 Pa) odporność na wiatr; 450 Pa wodoszczelności
Wykończenia Dwukolor; lakierowanie RAL (także nakrapiane i szorstkie); anodowanie Lakier proszkowy; kolory drewnopodobne (sublimacja)
Budowa profili 3‑komorowa z izolacją termiczną
Parametry zależą od konfiguracji, wymiarów oraz zastosowanych szyb; wartości referencyjne pochodzą z deklarowanych zakresów systemowych.
Jak świadomie podjąć decyzję? Praktyczny schemat wyboru
Zacznij od odpowiedzi na proste pytanie: czy celem jest maksymalizacja tafli szkła, czy osiągnięcie największych możliwych wymiarów z napędem ukrytym? Jeśli stawiasz na rekordowy udział szyby i minimalistyczny detal, wybór COR Vision Plus będzie naturalny – 94% przeszklenia, słupek 25 mm i pełne ukrycie ościeżnicy robią różnicę przy codziennym użytkowaniu.
Jeśli jednak projekt wymaga ponadstandardowych gabarytów i precyzyjnej automatyki, SkyLine przemawia udźwigiem do 1200 kg, wysokością do 4 metrów i niewidocznymi bokami skrzydeł w konfiguracjach z siłownikiem.
W kolejnym kroku spójrz na komfort i akustykę. Uw od 0,9 W/(m²K) w COR Vision Plus i od 0,80 W/(m²K) w SkyLine (dla wskazanej konfiguracji) to wartości z wysokiej półki. Jeśli kluczowa jest cisza, SkyLine daje zakres Rw do 46 dB, a COR Vision Plus oferuje stabilne 43 dB – różnica może mieć znaczenie w lokalizacjach narażonych na hałas.
Zwróć też uwagę na kulturę pracy: rolki w ościeżnicy i szyna inox w COR Vision Plus dają miękki, przewidywalny ślizg, podczas gdy w SkyLine komfort budują rolki z nierdzewki lub poliamidu oraz uszczelki ślizgowe.
Nie zapominaj o rozwiązaniach specjalnych. Narożnik 90° bez słupka w COR Vision Plus otwiera przestrzeń tarasu pod prawdziwy, bezramowy widok, a pocket sliding door pozwala dosłownie schować skrzydło w ścianie. Galandage w SkyLine działa podobnie, a „zerowy słupek” i kompatybilne osłony SkyFlow/SkyRoll pomagają kontrolować nasłonecznienie w słoneczne dni, nie burząc czystej estetyki szkła.
Dobre praktyki projektowe – o czym pamiętać przy planowaniu?
Ustal kierunek priorytetów: jeżeli nadrzędne jest „jak najwięcej szkła”, COR Vision Plus spełni oczekiwania dzięki 94% powierzchni szyby i ukrytym ościeżnicom. Jeśli dominują wielkoformatowe otwarcia z automatyką, SkyLine odpowie udźwigiem i wysokością do 4 m oraz niewidocznymi bokami skrzydeł w odpowiednich konfiguracjach.
Dopasuj pakiety szybowe do potrzeb – zakres szklenia 36–56 mm w COR Vision Plus i 52–60 mm w SkyLine pozwala zbudować zrównoważony zestaw pod kątem ciepła i akustyki. Zwróć uwagę na estetykę wykończeń: dwukolor i anodowanie w COR Vision Plus lub lakier proszkowy i dekory drewnopodobne w SkyLine zapewniają spójność z elewacją i wnętrzem.
źródło i zdjęcie: MS więcej niż Okna
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Czy ściana może „zniknąć” w nowoczesnym domu?
    Tak — przesuwne „szklane ściany” z ukrytymi ościeżnicami i słupkiem 25 mm zacierają granicę między salonem a ogrodem, dając więcej światła i widoku bez widocznej ramy.
  • Na czym polega „niewidzialność” ramy w tych systemach?
    Na maksymalizacji powierzchni szkła i ukrywaniu ościeżnic w ścianach/suficie/podłodze oraz minimalizacji widocznych profili (w tym słupek środkowy 25 mm)
  • Co wyróżnia COR Vision Plus pod względem konstrukcji i szkła?
    Szyba może stanowić do 94% powierzchni, ościeżnice da się ukryć po całym obwodzie, a słupek środkowy ma 25 mm. Zakres szklenia: praktycznie 36–56 mm (pojemność do 54 mm).
  • Co wyróżnia SkyLine pod względem „ukrycia” profili i gabarytów?
    Ościeżnica znika w ścianach, suficie i posadzce, a profile skrzydła są niewidoczne u góry i u dołu, a w wybranych konfiguracjach także po bokach. Ościeżnica ma głębokość 23 mm, a konstrukcja może mieć do 4 m wysokości.
  • Jakie korzyści użytkowe i parametry (ciepło/akustyka) oferują oba systemy?
    COR Vision Plus: Uw od 0,9 W/(m²K) i Rw = 43 dB. SkyLine: Uw od 0,80 W/(m²K) w konfiguracji referencyjnej (skrzydło 2049×3441 mm, Ug = 0,5) i akustyka do 46 dB (zależnie od szyby).
  • Kiedy wybrać COR Vision Plus, a kiedy SkyLine?
    COR Vision Plus — gdy ważniejszy jest rekordowy udział szkła (do 94%), smukły detal i kultura pracy (rolki w ościeżnicy, szyna inox). SkyLine — gdy kluczowe są największe gabaryty i udźwig oraz skrajne ukrycie profili (do 4 m wysokości i do 1200 kg na skrzydło z ukrytym siłownikiem).
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
