Dach skośny zabezpieczony membraną bitumiczną AlfaBIT
Papa lub membrana bitumiczna układana na deskowaniu jest jedyną całkowicie wodoszczelną warstwą dachu skośnego i to właśnie ona chroni dom przed przemakaniem. Ten kluczowy element pokrycia dachowego musi być trwały i odporny m.in. na uszkodzenia mechaniczne. Istotnym czynnikiem jest również optymalna cena.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Mocna membrana bitumiczna AlfaBIT na dachy skośne - najbardziej optymalny wybór
Papy są grube i mocne, ale dość ciężkie i drogie. Tymczasem tanie i cienkie membrany z tworzyw sztucznych są zbyt lekkie i bardzo łatwe do uszkodzenia już w czasie montażu. Od dawna potrzebny był nowy materiał do krycia dachów skośnych - lżejszy i tańszy od papy a jednocześnie bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne od membran z tworzyw sztucznych. Strzałem w dziesiątkę jest właśnie membrana bitumiczna AlfaBIT, która łączy zalety dotychczas stosowanych materiałów i dodaje własne.
Układanie membrany ALFABIT na pełnym "deskowaniu"
Membranę bitumiczną zawsze kładzie się na deskowanie lub poszycie z płyt OSB lub MFP. Taka konstrukcja gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie hydroizolacji dachu na wiele lat. Szkodniki nie lubią bitumu, a pełne deskowanie stanowi dla nich trudną do pokonania barierę - po prostu pójdą na „łatwiejszy” dach sąsiada.
Układanie membrany bitumicznej AlfaBIT na pełnym deskowaniu w pobliżu okapu
Membranę bitumiczną AlfaBIT układa się na deskowaniu jak na stole, a dzięki swojemu ciężarowi cechuje się ona wyraźnie niższą "wrażliwością" na podwiewanie. Dzięki temu unika się zawilgocenia poszycia oraz warstwy termoizolacyjnej przez wilgoć, deszcz i śnieg.
AlfaBIT w porównaniu z membranami z tworzyw sztucznych
Słabsze od AlfaBITu membrany dachowe wykonane z tworzyw sztucznych są narażone na wiele zdarzeń, jakie mogą doprowadzić do ich uszkodzenia już podczas montażu.
Może to być upadek narzędzia na powierzchnię membrany, zbyt silne naciągnięcie materiału, zarysowanie ostrym narzędziem, rozdarcie na gwoździu, poplamienie olejem z piły motorowej, wypalenie dziury lutownicą, czy przypalenie wskutek nieprzestrzegania zakazu palenia papierosów podczas pracy na dachu.
Dlatego dekarze pracujący z membranami tworzywowymi powinni od razu mieć przygotowane zestawy naprawcze do usuwania usterek. Do napraw membrany z tworzywa sztucznego potrzebne są specjalistyczne taśmy naprawcze, które należy nabyć od producenta konkretnej membrany (inaczej nie ma gwarancji skutecznej naprawy) oraz łatki z tego samego materiału, jaki jest naprawiany.
Niestety nie zawsze łatkę daje się nakleić od góry, a wtedy trzeba demontować łaty i kontrłaty, co z kolei grozi powstaniem nowych uszkodzeń. Gorzej, gdy przerwanie ciągłości membrany tworzywowej powstanie w miejscu niewidocznym. Wtedy dowiemy się o tym dopiero widząc zacieki na suficie lub ścianach.
Szkody w membranach z tworzyw sztucznych powstają też w czasie ich eksploatacji. Montaż membrany tworzywowej odbywa się zwykle bezpośrednio na krokwiach (bez pełnego deskowania), a to pozwala na jej podwiewanie wskutek wszelkich ruchów powietrza. Po pewnym czasie muszą wystąpić skutki procesów zmęczenia materiału i taka membrana straci swoje właściwości.
Poza tym, jeśli na dachu zasiedlą się szkodniki, owady albo (odpukać w niemalowane) kuna domowa, to pod dachówką będzie prawdziwa masakra. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło „kuna na dachu”, aby zobaczyć skalę zniszczeń membran wraz z termoizolacją na dachach bez pełnego deskowania.
W przypadku zastosowania membrany AlfaBIT tych kłopotów można uniknąć.
Badanie odporności membrany AlfaBIT na rozciąganie i zerwanie.
Dlaczego membrana dachowa ALFABIT jest tak wytrzymała i odporna na uszkodzenia?
Membranę dachową AlfaBIT wykonuje się z  mocnej osnowy ze stabilizowanej termicznie włókniny poliestrowej, impregnowanej i powlekanej warstwą bitumu modyfikowanego syntetycznym kauczukiem SBS. Z tego powodu jest do trzech razy mocniejsza od większości membran w budownictwie!
Trwałość i wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne membrany AlfaBIT pozwala na zastosowanie jej zarówno jako ochronę czasową jak i długoterminową dachu.
Chodzenie dekarza po membranie AlfaBIT podczas jej układania na pełnym deskowaniu z płyt OSB
Stabilne ułożenie membrany AlfaBIT umożliwia chodzenie po jej powierzchni przez dekarzy w czasie montażu dachu, a również wchodzenie na dach przy wszelkich późniejszych pracach - bez obawy o uszkodzenie powierzchni.
Upadek narzędzia podczas pracy na dachu, przypadkowe przytarcie czy naciągnięcie materiału membrany w większości przypadków uchodzi „na sucho”, zarówno w przenośni jak i dosłownie.
W sytuacji, gdy naderwana membrana z innego tworzywa natychmiast straci swoje właściwości hydroizolacyjne stając się przyczyną przecieków dachu, membrana bitumiczna co najwyżej nieznacznie się odkształci.
Wszystko oczywiście do jakiejś rozsądnej granicy. Pasek AlfaBIT-u o szerokości 5 cm nie zrywa się nawet pod ciężarem 40-50 kilogramów, co daje wyobrażenie o odporności tego materiału.
Gdyby jednak zaszła potrzeba naprawy takiej membrany, to jest to bardzo łatwe - wystarczy nakleić łatkę z AlfaBIT-u lepikiem na zimno.
źródło i zdjęcia: Izolacja - Jarocin
