Czym jest system Hide-A-Hose?
Pod nazwą Hide-A-Hose kryje się system centralnego odkurzania z wężem ukrytym w ścianie. System ten uwalnia nas od noszenia, rozwijania, a po skończonej pracy zwijania i chowania standardowego węża.
VACUFLO POLSKA Odkurzacze centralne
ul. Glinki 62 21-400 Łuków
Aby posprzątać, wystarczy tylko wyjąć wąż z gniazda HAH, zablokować go przy odpowiedniej długości, dołożyć rękojeść z rurą teleskopową i zamontować końcówkę do sprzątania. Z pewnością jest to system bardziej wygodny w obsłudze w porównaniu z tradycyjnym systemem centralnego odkurzania.
Nie musimy martwić się o dodatkowe miejsce na przechowanie węża, który w systemie Hide-A-Hose schowany jest w instalacji. W sprzedaży są węże o różnej długości. Najdłuższe mają nawet 18 m i pozwalają posprzątać w zasadzie cały dom. Trzeba jednak pamiętać, że im dłuższy jest wąż, tym trudniej nim operować, dlatego w budownictwie jednorodzinnym zaleca się węże nie dłuższe niż 12 m.
Producenci oferują kasety do montowania przed i po pracach tynkarskich, dostępne w gotowych zestawach instalacyjnych. Nowością w tym systemie jest kaseta z wbudowanym ruchomym króćcem przyłączeniowym, który dzięki możliwości manewrowania w różne strony znacznie ułatwia osadzenie gniazda ssącego, a także pozwala w łatwy sposób ustawić odpowiedni kąt podejścia instalacji.
Montaż instalacji Hide A Hose różni się od tradycyjnego systemu przede wszystkim tym, że używamy specjalnych łagodnych łuków 90°, 45° i 22,5° oraz wydłużamy rurę, w której ukryty jest wąż o 10%, aby mógł się swobodnie w niej schować.
opracowanie: redakcja IRBJ
zdjęcia: Vacuflo
