Robot sprzątający: Moc ssania to nie wszystko! Co jeszcze jest ważne?
Wyobraź sobie, że wracasz do domu po ciężkim dniu pracy, a podłogi lśnią czystością bez Twojego udziału. Brzmi jak marzenie? Dzięki nowoczesnym robotom sprzątającym to możliwe. Jednak wybór odpowiedniego urządzenia może być wyzwaniem. Czy sama moc ssania wystarczy, by zapewnić idealny porządek? Okazuje się, że nie. Istnieje wiele innych funkcji i parametrów, które warto wziąć pod uwagę, by cieszyć się naprawdę efektywnym sprzątaniem.
VACUFLO POLSKA Odkurzacze centralne
ul. Glinki 62 21-400 Łuków
Funkcja mopowania – podwójna skuteczność
Coraz więcej robotów sprzątających oferuje nie tylko odkurzanie, ale również mopowanie. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą kompleksowo zadbać o czystość podłóg. Przykładem takiego urządzenia jest Vactronic Seria 7, który łączy funkcje odkurzania i mopowania, oferując trzy tryby pracy: odkurzanie, mopowanie oraz oba jednocześnie. Dzięki temu możesz dostosować sposób sprzątania do aktualnych potrzeb.
Jednak nie wszystkie roboty mopują w ten sam sposób. Niektóre posiadają statyczną ściereczkę, inne wykorzystują system oscylacyjny, który skuteczniej radzi sobie z zaschniętymi plamami. Dlatego warto sprawdzić, jak działa system mopujący w danym modelu.
Zaawansowana nawigacja – precyzyjne sprzątanie
Wyobraź sobie robota, który porusza się chaotycznie, omijając niektóre miejsca lub wielokrotnie sprzątając te same obszary. Frustrujące, prawda? Dlatego tak ważna jest zaawansowana nawigacja. Roboty wyposażone w technologię laserową i algorytm SLAM potrafią tworzyć dokładne mapy pomieszczeń, co pozwala im na efektywne planowanie trasy sprzątania.
Vactronic Seria 7 posiada ulepszoną nawigację laserową oraz możliwość zapamiętywania aż 10 map różnych pięter, co jest niezwykle przydatne w większych domach. Oznacza to, że możesz korzystać z robota zarówno na parterze, jak i na piętrze, bez konieczności ponownego skanowania przestrzeni.
Czas pracy i automatyczne ładowanie – ciągłość działania
Nikt nie chce, aby robot przerywał sprzątanie w połowie z powodu rozładowanej baterii. Dlatego warto zwrócić uwagę na pojemność akumulatora i czas pracy urządzenia. Vactronic Seria 7 wyposażony jest w baterię o pojemności 5200 mAh, co pozwala na nawet 180 minut pracy na jednym ładowaniu.
Dodatkowo, funkcja AutoCharging sprawia, że robot samodzielnie wraca do bazy, gdy poziom naładowania jest niski, a po ładowaniu kontynuuje sprzątanie od miejsca, w którym przerwał. To niezwykle ważne w większych domach, gdzie czasami jedno ładowanie nie wystarcza na całe mieszkanie.
Vactronic SR7 to inteligentny robot sprzątający nowej generacji, który łączy funkcje odkurzania i mopowania. Urządzenie współpracuje z każdą instalacją centralnego odkurzania
Sterowanie i personalizacja – pełna kontrola
Nowoczesne roboty sprzątające oferują różne metody sterowania, co znacznie ułatwia ich obsługę.
  • Aplikacja mobilna – umożliwia sterowanie robotem z każdego miejsca na świecie. Możesz ustawić harmonogram sprzątania, wyznaczyć strefy zakazane lub sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się robot.
  • Pilot – dla tych, którzy wolą klasyczne metody sterowania.
  • Komendy głosowe – kompatybilność z asystentami głosowymi, takimi jak Google Assistant czy Alexa, umożliwia sterowanie robotem za pomocą poleceń głosowych.
Vactronic Seria 7 oferuje wszystkie te opcje, co sprawia, że jego obsługa jest niezwykle wygodna i intuicyjna.
Schemat podłączenia robota Vactronic SR7 do instalacji centralnego odkurzania
Automatyczne opróżnianie pojemnika – higiena i wygoda
Jednym z najbardziej uciążliwych elementów korzystania z robota sprzątającego jest opróżnianie pojemnika na kurz. Jeśli masz alergię lub po prostu nie chcesz się tym zajmować codziennie, warto wybrać model z automatycznym opróżnianiem.
Vactronic Seria 7 jest kompatybilny z systemem centralnego odkurzania, co oznacza, że po zakończeniu sprzątania robot wraca do bazy i automatycznie usuwa zebrane zanieczyszczenia. Dzięki temu możesz cieszyć się czystym domem bez konieczności częstego opróżniania pojemnika.
Wybierając robota sprzątającego, warto zwrócić uwagę nie tylko na moc ssania, ale również na dodatkowe funkcje, które zwiększają efektywność i komfort użytkowania. Funkcja mopowania, zaawansowana nawigacja, długi czas pracy, zdalne sterowanie oraz automatyczne opróżnianie pojemnika to cechy, które mogą uczynić sprzątanie jeszcze bardziej efektywnym i przyjemnym.
źródło i zdjęcia: VACUFLO POLSKA
  • Czy sama moc ssania wystarczy, aby zapewnić skuteczne sprzątanie?
    Nie, oprócz mocy ssania ważne są także inne funkcje, takie jak mopowanie, zaawansowana nawigacja, długi czas pracy, możliwość zdalnego sterowania oraz automatyczne opróżnianie pojemnika.
  • Jakie znaczenie ma funkcja mopowania w robotach sprzątających?
    Funkcja mopowania pozwala na dokładniejsze czyszczenie podłóg. Roboty mogą oferować różne systemy mopowania, np. statyczną ściereczkę lub system oscylacyjny, który skuteczniej usuwa zaschnięte plamy.
  • Dlaczego zaawansowana nawigacja jest istotna w robotach sprzątających?
    Zaawansowana nawigacja, np. laserowa z algorytmem SLAM, pozwala robotowi efektywnie planować trasę sprzątania, unikając chaotycznych ruchów i pomijania niektórych miejsc. Przykładowo, Vactronic Seria 7 może zapamiętywać aż 10 map różnych pięter.
  • Jakie funkcje wpływają na wygodę użytkowania robota sprzątającego?
    Kluczowe funkcje to zdalne sterowanie (aplikacja, pilot, komendy głosowe), długi czas pracy na baterii oraz automatyczne opróżnianie pojemnika, co zmniejsza częstotliwość ręcznego czyszczenia urządzenia.
  • Co sprawia, że Vactronic Seria 7 jest polecanym modelem robota sprzątającego?
    Model ten oferuje zarówno odkurzanie, jak i mopowanie, ma zaawansowaną nawigację laserową, długi czas pracy (do 180 minut), funkcję automatycznego ładowania i wznowienia sprzątania, a także możliwość automatycznego opróżniania pojemnika, co zapewnia wygodę użytkowania.
Natalia Karaskiewicz
