Jak przebiega montaż bramy garażowej?
Montaż bramy najlepiej zlecić wyspecjalizowanej firmie. Dzięki temu nie będziemy musieli się obawiać, że stracimy gwarancję na bramę, jeśli okaże się, że została ona źle założona.
Fart Produkt BRAMY GARAŻOWE ORAZ SYSTEMY OSŁONOWE
56 623 55 77, 56 658 93 85
Towarowa 3 87-100 Toruń
Każdy model wymaga nieco innego sposobu zamocowania i regulacji, ale wszystkie zasady montażu zawarte są w instrukcji. Kluczową kwestią podczas prac instalacyjnych jest zapewnienie stabilnego zamocowania prowadnic bocznych i górnych oraz ościeżnicy. Dlatego ważne jest, aby ściany wokół otworu wjazdowego były odpowiednio wykończone, a tynk - szczególnie w pasie, gdzie będą przykręcane prowadnice – równo nałożony.
Istotne jest równomierne rozmieszczenie zamocowań oraz właściwe dobranie kołków mocujących do rodzaju materiału, z jakiego zbudowana jest ściana. W przypadku materiałów pełnych (cegła, beton) można użyć zwykłych kołków rozporowych, ale przy ścianach z pustaków szczelinowych czy drążonych konieczne jest zastosowanie specjalnych kołków lub kotew chemicznych.
Na końcu prac montażowych nie można zapomnieć o wyregulowaniu sprężyn, które wspomagają otwieranie i zamykanie bramy. Prawidłowo zamontowane skrzydło powinno szczelnie przylegać do ościeżnicy, nie może opadać, a do jego otwarcia nie trzeba używać dużej siły.
źródło zdjęcia: Fart - Produkt
