Jak odnowić stary taras? Najważniejszy krok wykonuje się przed szlifowaniem
Odnowienie starego tarasu trzeba zacząć od dokładnego czyszczenia i oceny stanu desek, a dopiero potem przejść do szlifowania, impregnacji i olejowania. To właśnie pierwszy etap, często traktowany pośpiesznie, decyduje o tym, czy drewno odzyska wygląd i wytrzyma kolejne sezony.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Krok 1: Dokładne czyszczenie
Podstawą jest dokładne oczyszczenie tarasu ze wszelkich zanieczyszczeń. Najprostszym sposobem jest użycie szlaucha i szczotki z ostrym włosiem. Zdecydowanie lepsze efekty i szybszą pracę zapewni myjka ciśnieniowa.
W trudniejszych przypadkach warto sięgnąć po specjalistyczne środki chemiczne do czyszczenia drewna, które wzmacniają działanie myjki ciśnieniowej. Umożliwią one pozbycie się przebarwień i plam, przywracając deskom naturalny kolor. Pamiętaj, aby po użyciu tych preparatów dokładnie zmyć całość czystą wodą. Idealnym rozwiązaniem może okazać się myjka akumulatorowa 40 V i woda deszczowa z beczki.
Krok 2: Inspekcja i naprawa
Po dokładnym oczyszczeniu desek, należy ocenić ich stan techniczny:
  • Złamane deski i drzazgi: Uszkodzone elementy należy wymienić, aby końcowy efekt był estetyczny.
  • Poluzowane elementy: Podkręć wszystkie wkręty i mocuj luźne deski.
Krok 3: Szlifowanie
Szlifowanie usuwa stare warstwy farby i wyrównuje powierzchnię desek:
  • Usuwanie dużych ubytków: Użyj papieru ściernego o grubej granulacji (36-40).
  • Szlifowanie wygładzające: Wykorzystaj papier ścierny o drobniejszej granulacji (60-80).
  • Dokładne zebranie pyłu: Przygotuj powierzchnię do impregnacji.
Krok 4: Impregnacja i olejowanie
Na oczyszczone i suche drewno należy nałożyć impregnat i olej. Impregnat zabezpieczy drewno przed wilgocią i szkodnikami, a olej nada mu estetyczny wygląd i zabezpieczy je od środka.
  • Metoda olejowania
Olejowanie to sprawdzony sposób na ochronę drewna. Specjalny olej nie tworzy nieprzepuszczalnej powłoki, pozwalając drewnu "oddychać" i chroniąc je przed wilgocią i zabrudzeniami. Wybierz preparat odpowiednio dopasowany do rodzaju drewna, z którego wykonane są deski.
  • Etapy impregnacji
Pokryj drewno impregnatem podkładowym zawierającym biocydy zwalczające szkodliwe organizmy.
Po wyschnięciu pierwszej warstwy impregnatu nałóż olej do tarasów.
Krok 5: Zabezpieczenie i ochrona
Przemyślane zabezpieczenie tarasu pozwoli cieszyć się jego pięknem przez wiele lat. Wybór odpowiednich preparatów i regularna konserwacja zapobiegną częstym naprawom i wymianie desek, oszczędzając czas i pieniądze.
Renowacja tarasu to inwestycja w estetykę i trwałość przestrzeni wypoczynkowej. Metodyczne podejście do czyszczenia, naprawy, szlifowania i impregnacji gwarantuje, że taras będzie cieszył oko przez długie lata.
źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
Natalia Karaskiewicz
