Stylowa toaletka ze starego stolika - zrób to sam!
Zamykana toaleta na kosmetyki, akcesoria do makijażu i biżuterię to wspaniałe miejsce relaksu każdej prawdziwej damy.  Z elektronarzędziami Bosch dla majsterkowiczów przemienisz stary stolik w mebel, który będzie stylowym akcentem kobiecego wnętrza.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Elektronarzędzia Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu
www.bosch-professional.com
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy alarmowe
Do wykonania toaletki potrzebujesz:
  • stołu z odkręcanym blatem (wymiary pozostałych elementów niezbędnych do wykonania toaletki należy dopasować do wymiarów stołu; rozmiar pojemnika na kosmetyki zamieszczonego pod blatem powinien stanowić jedną trzecią jego wielkości),
  • płyty MDF o grubości 3 mm i wymiarach odpowiadających rozmiarowi pojemnika na kosmetyki,
  • laminowanej, klejonej deski sosnowej o grubości 1,8 cm i długości odpowiadającej rozmiarowi pojemnika,
  • 4 drewnianych kantówek o wymiarach 1,8 cm x 30 cm i długości odpowiadającej rozmiarowi pojemnika,
  • 2 mosiężnych zawiasów o wymiarach 3,8 cm x 5,1 cm oraz śrub do nich,
  • 20 wkrętów do drewna w rozmiarze 4,0 x 40 mm,
  • 20 gwoździ w rozmiarze 1,6 x 17 mm,
  • lakieru,
  • pędzla,
  • lustra, które można zamontować za pomocą kleju, o wymiarach dopasowanych do składanego blatu,
  • akumulatorowej wyrzynarki Bosch PST 18 LI,
  • akumulatorowej wiertarko-wkrętarki Bosch EasyDrill 12-2
Krok 1
Pracę nad toaletką rozpocznij od znalezienia starego stołu. Najcenniejsze skarby można na ogół upolować na strychu u dziadków bądź na pchlim targu, poszukiwania zacznij więc od tych miejsc. Następnie odkręć ramę i nogi stołu od blatu i ustal wymiary pojemnika na kosmetyki, jaki będzie się pod nim znajdował. Jego wielkość zależy od rozmiarów stołu. Przenieś wymiary pojemnika na środek blatu i wytnij klapę za pomocą wyrzynarki, Bosch PST 18 LI.
Wyrzynarka Bosch PST 18 LI
Krok 2
Składany blat, pod którym można ukryć wszystkie kosmetyki, jest najważniejszym elementem toaletki. Wyciętą klapę przymocuj do stołu za pomocą mosiężnych zawiasów w taki sposób, aby przy otwieraniu znajdowały się one z tyłu klapy. Pomoże Ci w tym akumulatorowa wiertarko-wkrętarka, np. Bosch EasyDrill 12-2, która wywierci otwory czysto i precyzyjnie.
Mocowanie zawiasów
Krok 3
W wykonaniu następnego kroku niezwykle pomocna będzie wyrzynarka Bosch PST 18 LI. Użyj jej do wycięcia dna pojemnika z płyty MDF oraz czterech ścianek bocznych dopasowanych do wymiarów klapy. Im szersza będzie drewniana deska, tym większa będzie głębokość pojemnika na kobiece skarby!
Wycinanie pojemnika
Krok 4
Bezprzewodową dwubiegową wiertarko-wkrętarką połącz wszystkie elementy. Aby mieć pewność, że rogi pojemnika idealnie pasują do wyciętej przestrzeni w blacie, zamontuj równo po dwa wkręty do drewna. Następnie na górze konstrukcji połóż dno szuflady wcześniej przycięte na odpowiedni wymiar i przybij je do brzegów ramy. Uwaga: aby dno trzymało się mocno, gwoździe rozmieść równomiernie na wszystkich czterech stronach.
Malowanie pojemnika
Krok 5
Pomaluj pojemnik na kolor, który lubisz, aby uzyskać najlepszy efekt. Jeśli Twój stół jest w kolorze czarnym możesz pomalować również na czarno zewnętrzną stronę pudełka oraz spód klapy, natomiast wnętrze pudełka pokryj kontrastującym kolorem. My zdecydowaliśmy się na delikatny róż.
Mocowanie śrub
Krok 6
Podczas gdy farba schnie, przytnij dwie kantówki na długość pudełka i przymocuj każdą z nich trzema śrubami wzdłuż spodu blatu. Wskazówka: dla lepszego wsparcia wszystkie cztery boki pudełka wzmocnij listwami.
Przykręcanie pojemnika do stołu
Krok 7
Jak tylko pojemnik wyschnie włóż go do wyciętego otworu w stole i przymocuj od wewnątrz wkrętami. Zwróć uwagę, aby górna część pudełka była na równym poziomie z dnem blatu, aby można było całkowicie zamykać pojemnik. Na koniec w centralnym punkcie klapy przymocuj lustro.
Uporządkuj wszystkie swoje kosmetyki i akcesoria, zamknij klapę pojemnika i już nigdy więcej nie stresuj się bałaganem, gdy odwiedzą Cię niespodziewani goście!
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
